    waft-ui组件的学习和测试
      giao LV 6 最后由 编辑
      完成waft开发环境搭建后,就到了waft开发的学习过程,首先学习waft-UI中组件的使用。在使用过程中遇到了一些问题,经过waft开发团队的帮助得到解决,但是还有部分问题需要在学习和使用过程中不断的摸索。
      1. Waft-UI组件的安装
      以下组件测试基于,Waft-UI组件的最新版本是0.3,waft版本0.7。在创建了新的工程后,在工程目录下安装waft-ui,命令为
      npm i waft-ui –save
      更新waft为0.7版,执行命令:
      ncu
      nuc –u
      npm install
      将会将当前工程中的组件更新到最新。
      2. Button组件的学习
      Waft-UI中提供了基本的Button组件,我们可以直接调用这个组件来使用。
      2.1 组件的调用方法
      在index.json中增加button组件的引用,方法为:
       "usingComponents": {
         "x-button": "waft-ui/assembly/button/button"
      2.2 Button的显示
      在index.axml文件中,编写显示脚本。
      <view class="wrapper">
        <x-nav-bar showArrow="{{true}}" title="Button"></x-nav-bar>
        <view style="flex: 1; padding-top: 30rpx; display: flex;flex-direction: column;">
          <x-button type="primary" text="按钮"
              onTap="priclick" >
          </x-button>
          <view class="dot"></view>
          <x-button type="secondary" text="按钮"
              onTap="secclick" >
          </x-button>
          <view class="title">带图标</view>
          <view class="flex">
            <x-button
              text="按钮"
              iconURL="http://172.17.64.61:8001/ico/bulb-24x24-23415.png"
              onTap="btnclick" >
          </view>
        </view>
        <view class="title">自定义颜色</view>
        <view class="flex">
            <x-button text="按钮" bgColor="#ff976a" borderColor="#ff976a" textColor="#ffffff"></x-button><view class="dot"></view>
        </view>
      </view>
      实际的显示效果如下图所示:
      2.3 Button的事件响应
      在index.ts中编写Button的事件响应函数
      import { FuncPage, MessageEvent, Target, history, Event } from 'waft';
      import { JSON, JSONObject } from "waft-json";
      export function Main(page: FuncPage): void {
        // page.addEventListener("btnclick", (e: MessageEvent): void => {
        //  console.log("this is button test!");
        page.addEventListener("btnclick", (e, target): void => {
        page.addEventListener("priclick", (e, target): void => {
          console.log("this is primary button test!");
        page.addEventListener("secclick", (e, target): void => {
          console.log("this is secondary button test!");
        page.onload = function (data: JSONObject, target?: Target | null) {
          console.log('--> onLoad tigger with launchData =  ' + data.toString());
         page.onmessage = function (event: MessageEvent) {
          console.log('--> onMessage args =  ' + event.toString());
      事件的响应结果展示如下图所示,可见,当按键被按下时,按键的响应函数被执行了,在终端打印了我们的输出信息。
      3. Toast组件的学习
      Waft-UI中提供了Toast轻提示组件,我们可以直接调用这个组件显示提示信息。
      3.1 组件的调用方法
      在index.json中增加Toast组件的引用,方法为:
          "x-toast": "waft-ui/assembly/toast/toast"
      3.2 组件使用
      组件的显示是通过程序调用完成的。
      import { Page, Props } from "waft";
      import { Toast, ToastOptions } from "waft-ui";
      export class ComponentTest extends Page {
        constructor(props: Props) {
          super(props);
          this.addEventListener("clickToast1Btn", (e, target): void => {
            // 未测试多个toast同时调用的问题
            let toastOptions = new ToastOptions();
            toastOptions.message = "测试Toast1";
            toastOptions.type = "fail";
            toastOptions.iconURL = "http://172.17.64.61:8001/ico/O1CN01cSL5BS1d7bmgm1pxt_!!6000000003689-2-tps-200-200.png"
            toastOptions.position = "middle";
            Toast.show(toastOptions);
         this.addEventListener("clickToast2Btn", (e, target): void => {
            toastOptions.message = "测试Toast2";
            toastOptions.type = "success";
            toastOptions.iconURL = "http://172.17.64.61:8001/ico/O1CN01evbrT81s2JRO3tkra_!!6000000005708-2-tps-200-200.png"
            toastOptions.duration = 5000;
         this.addEventListener("clickOverlayBtn", (e, target): void => {
            (target as ComponentTest).setState(
             JSON.parseObject(`{"showOverlay":true}`)
            console.log("====打开遮罩");
          this.addEventListener("clickOverlay", (e, target): void => {
             JSON.parseObject(`{"showOverlay":false}`)
            console.log("====关闭遮罩");
         this.addEventListener("clickDialogBtn", (e, target): void => {
            console.log("dadsada");
             JSON.parseObject(`{"showDialog":true}`)
         this.addEventListener("clickConfirm", (e, target): void => {
            console.log("****关闭弹窗****");
             JSON.parseObject(`{"showDialog":false}`)
         this.addEventListener("clickCancel", (e, target): void => {
      实际显示效果如下图所示:
      4. Image组件的学习
      Waft-UI中提供了Image显示组件,我们可以直接调用这个组件显示图片。
      4.1 组件的调用方法
      在index.axml中增加image组件的调用
       <x-nav-bar showArrow="{{true}}" title="测试图片"></x-nav-bar>
       <view class="content">
         <x-image full="{{ true }}" width="320rpx" height="240rpx" src="http://172.17.64.61:8001/ico/O1CN01dudMzQ1eY0BV29999_!!6000000003882-2-tps-1920-1080.png"></x-image>
       </view>
      </view>
      其中width和height根据屏幕尺寸适当调整,图片需要指明获取来源。
        在index.json中增加image组件的引用,方法为:
          "x-image": "waft-ui/assembly/image/image"
      4.2实际显示效果如下图所示
      显示的图片源的大小会根据设定的width和heigth自动的调整。
