    发现一个t113 spi诡异问题
      smiletiger LV 6 最后由 编辑
      跑的裸机spi功能,我设置不同的spi_sclk,发现读取16M flash使用的时间居然不变,
      用逻辑分析仪抓clk波形,发现clk的波形的确在100M--2.2M之间变化,但是读取完毕16M字节的速度居然都是在1600ms左右不变化,而且用qspi读取时间也几乎是1600ms不变,
      现在有疑问如下:
      1.用逻辑分析仪抓取的clk波形的确按照设置的频率改变了,所以不用怀疑是不是寄存器没设置进去的问题,
      2.qspi和spi模式都用逻辑分析仪抓过,spi模式下面d2没有波形,qspi下面d2有波形,说明也是设置到qspi模式了
      3.用printf随机打印出来不同内存地址的数据,数据和原始16M数据对比过数据是对的,
      所以也不存在什么是不是数据没有读取完整这样的问题
      那么是不是全志有啥黑科技?用3M的spi时钟可以在1.6s内读取完毕16MB的数据????????
      S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        smiletiger LV 6 @smiletiger 最后由 编辑
        @smiletiger 唉我自问自答把
        刚刚测试发现逻辑分析仪接错了clk线,测试出来是设置没有生效,时钟一直是100M
        现在总结如下: t113s3的qspi其实没有想象中那么好,缺少一个qspi io模式,只有qspi in/qspi out模式,在时钟频率比较低的时候,qspi的确比spi快3-4倍,但是在时钟频率在100m以上的时候,qspi反而没有spi快,我测试下来读取15MB资料,在120M下面,qspi花时间1978ms spi花时间1973ms,应该是全志的qspi并不是完整的qspi导致的,所以优化开机启动的时候,用100M spi模式就可以,还可以省2个io口
          @smiletiger 当然我这里是没有使用DMA测试的结果,所以cpu在这里是瓶颈,如果加上DMA估计qspi的优势就出来了
          • Referenced by  S smiletiger
