    waft-ui组件的学习和测试 - picker,switch和card
    灌水区
      giao LV 6 最后由 编辑
      接着之前waft-UI中组件的测试,本次继续测试picker,switch和card。
      1. picker组件的学习
      Waft-UI中提供了picker组件,picker组件是一个两级的列表选择组件,我们可以通过调用这个组件构造一个选择器。
      1.1 组件的调用方法
      在index.json中增加button组件的引用,方法为:
       "usingComponents": {
             "x-picker": "waft-ui/assembly/picker/picker"
      1.2picker的显示
      在index.axml文件中,增加显示脚本。
      <view class="flex">
              <x-picker
                  show="{{showPicker}}"
                 pickerData="{{pickerData}}"
                  change="handleChange"
                 clickConfirm="clickConfirm"
                  clickCancel="clickCancel"
              </x-picker>
            </view>
      实际显示效果
      1.3 picker的事件响应
      在index.ts中编写picker的事件响应函数,picker提供了三个事件响应,一个是change事件,一个确认,一个取消。
      this.addEventListener("clickConfirm",(event,target) => {
           console.log("===test-picker的clickConfirm事件===")
           console.log(event.toString());
           (target as Index).setState(
             JSON.parseObject(`{"showPicker":false}`)
             JSON.parseObject(`{"showTimePicker":false}`)
         this.addEventListener("clickCancel",(event,target) => {
           console.log("===test-picker的clickCancel事件===")
         this.addEventListener("handleChange",(event,target) => {
           console.log("===test-picker的handleChange事件===")
      事件的响应结果展示
      滚动选项列表时的事件信息。
      按下确定按键时的响应信息,信息中含有当前选中一级条目、二级条目索引和值。
      按下取消键时的响应信息,信息中也含有当前选中一级条目、二级条目索引和值。这个需要通过程序去判断,是否取用当前的返回值。
      2. card组件的学习
      Waft-UI中提供了card卡片组件,这个卡片可以作为容器,可以放置其它的组件。
      2.1 组件的调用方法
      在index.json中增加card组件的引用,方法为:
              "x-card": "waft-ui/assembly/card/card",
      2.2 card组件的显示
      在index.axml文件中添加card组件的显示部分,可以为card组件设置标题,调整宽度和长度,背景色,相当的灵活。
      <view class="flex">
            <view style="height: 10rpx"> </view>
            <x-card title="SWITCH" width="55vw" height="40vh" titleAlign="center" bgColor="green">
              <x-switch checked="{{true}}"> </x-switch><view class="dot"></view>
             <view class="doth"></view>
              <x-switch checked="{{false}}" onTap="change1"></x-switch><view class="dot"></view>
            </x-card>
            </view>
      3. switch组件的学习
      Waft-UI中提供了switch显示组件,switch是一个二值组件,类似开关一样。
      3.1组件的调用方法
      3.2 switch组件的显示
      在index.axml中增加switch组件的调用,这里将前面的card组件和switch组件组成一个部件显示,将switch组件放置在card内。
      <view class="flex">
           </x-card>
           </view>
      实际显示效果,包含了card组件,背景色设置为绿色和switch组件
      3.3 switch的事件响应
      前面的显示调用中,我们将switch的onTap事件导出名为“change1“的事件。我们只需要响应这个事件就可以了。
      this.addEventListener("change1", (e, target): void => {
           console.log("----> switch事件:changed!");
      事件的响应结果展示
