    t133使用USB1做host插入U盘不能挂载磁盘
    5
    13
    8517
      Jacky502 LV 5 最后由 编辑
      t133使用usb1挂载U盘失败,插入打印是7dc3c4a8-aa23-4b89-9e06-e34e290e1ece-image.png des中的配置是c03b139c-a946-448e-8893-4d4a5da0b2a0-image.png
      whycan M 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        whycan晕哥 LV 9 @Jacky502 最后由 编辑
        @jacky502
        看起来是usb硬件问题,是自己做的板子吗?
        J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          Jacky502 LV 5 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 是的,自己做的板子,请教下要如何修改呢?
            @jacky502
            看起来得检查硬件电路了,USB信号完整性有问题?
            J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              @whycan 我看别的案子跟这个现象差不多,说在3.3v处加个偶电容,不知道可以不!
                YterAA LV 7 最后由 编辑
                使用 otg_ed_test 测试一下眼图
                先 find /sys/ -name otg_ed_test 找一下路径,然后echo test_pack > otg_ed_test
                  Jacky502 LV 5 @YterAA 最后由 编辑
                  @yteraa 按照你的方法没啥反应,同时U盘在初始化不过之后电源都关闭了,因为我看到插进去的时候U盘灯亮,初始化完了就灭了,然后按照你说的做眼图没啥反应
                  Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    YterAA LV 7 @Jacky502 最后由 编辑
                    @jacky502 可以看一下USB的PCB走线吗
                    J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                      @whycan USB就几根线,会不会是内核哪里配置没有配置上呢?
                          • B
                            buyadong LV 3 最后由 编辑
                            看配置好像少了个 ‘u’
                              mengxp LV 5 @Jacky502 最后由 mengxp 编辑
                              @jacky502 你做板子是完全不考虑差分走线的阻抗、信号完整性、串扰。
                              虽然说USB2.0要求不高,但是为了确定是不是完整性问题。我建议你做如下步骤
                              在芯片USB引脚就近切断走线,使用等长的飞线连接USB座子(不是板子上的USB座,是额外的)
                              然后插优盘测试。
                              如果你要用板子上的USB座测试,那么USB座的信号线也要切断。也就是放弃你画的走线。
                              总之这种情况大概率是信号完整性问题。
                              你的板子是双层板,在设计时建议:
                              1.如果阻抗值无法满足,起码要满足阻抗连续,双层板的做法就是保证信号线的背面有连续的地平面,且沿信号线打地孔。如果不知道怎么做,建议拆个华为的光猫看一下你就懂了。华为的低成本光猫都是双层板,他是如何做DRAM走线、2.5G光差分信号、1G网口信号、USB信号,都是值得学习的。
                              2.少过孔,做等长。虽然你这个走线过孔其实不多,但问题也恰恰最有可能出在孔上,你要知道现在的快板厂,过孔质量其实很渣,这也是为什么有些板厂提出四线低阻这个东西,虽然是噱头吧,但是也是有道理的,起码他可以保证自己的过孔有实力。
                              3.避免串扰,高速信号远离其他信号线。
                              4.供电串扰问题,加磁珠,退耦电容。
