    请教各位大佬,如何使能D1-H/D1s uboot下的有线网卡?
    5
    8
    7564
    • baiwen
      100ask LV 6 最后由 编辑
      • baiwen
        100ask LV 6 最后由 编辑
        问题已经解决,原因是 kernel 板级设备树 board.dts 要在父级设备树 根节点下 aliases 增加 节点 gmac0 = &gmac0;
        其中uboot下要做几个配置。
        有了这些以后 启动uboot进入终端内 就可以使用网卡设备了,具体可以分析
        Tina-u-boot-2018\drivers\net\sunxi_geth.c
        文件。
        这个时候我们就可以接上网线 使用 网络方式 更新 内核 设备树了,大大缩短 拔 卡插卡 烧写系统 繁琐的时间浪费。
        设置一下
        网卡MAC地址 setenv ethaddr AA:BB:CC:DD:EE:FF
        开发板的IP地址 setenv ipaddr 192.168.1.36
        你的服务器的IP地址 setenv serverip 192.168.1.133
        以及启动的bootargs setenv bootargs earlycon=${earlycon} clk_ignore_unused initcall_debug=${initcall_debug} console=${console} loglevel=${loglevel} root=${mmc_root} init=${init} partitions=${partitions} cma=${cma} snum=${snum} mac_addr=${mac} wifi_mac=${wifi_mac} bt_mac=${bt_mac} specialstr=${specialstr} gpt=1
        设置完成以后,把我们单独编译出来的 boot_package.fex 文件 boot.img 放到我们Ubuntu主机上的tftp目录下。
        我的服务器是 192.168.1.133
        tftp 43000000 192.168.1.133:boot_package.fex
        下载完成后 执行如下命令 进行烧写。
        sunxi_card0_probe;mmcinfo;mmc part
        mmc write 43000000 0x00008020 0x1800
        注意:我这里烧写的是TF卡。
        烧写完成后 重启,你会发现 用的就是最新的 设备树了。
        这里有个问题,就是 原厂将 uboot optee 板级board.dtb 打包进了一个文件,所以无法单独烧写board.dtb ,只能一次烧所有。
        这里 给大家提供另一种 思路,就是使用 DTBO 来通过 uboot的 fdt overlay方式 单独去加载你修改的设备,然后应用。
        更新完了 板级 board.dtb以后,就可以通过tftp获取 你的 内核文件,然后 网络启动了。
        tftp 45000000 192.168.1.133:boot.img;bootm 45000000
        只需要一条命令,获取到 boot.img内核镜像文件,然后启动即可。
        启动信息如下
        那么到这里 我们就可以很方便开发你的设备驱动 调试了。
        当然你也可以用 nfs_rootfs网络根文件系统,这个 步骤网上很多文章 我就不再截图了。
        在使用tftp的时候 发现了一个很烦人的 log信息。
        CACHE: Misaligned operation at range [47fea2c0, 47fea2ee]
        发现在 Tina-u-boot-2018\arch\arm\lib\cache.c
        里面,我目前的做法是将其 注释掉,
        但是个人感觉 这种做法不标准,应该有宏开关 去控制的。希望知道的同学告知一下。
        • baiwen
          100ask LV 6 最后由 编辑
          最后放一张图。。。。。。。
            yelong98 LV 7 最后由 编辑
            这个板子有配套教程资料不?只有6ull一半详细就行
              hydfxy LV 5 最后由 编辑
              啥时候可以开卖和资料
              • Referenced by  C captain
                chzfmx LV 4 @baiwen 最后由 编辑
                @allwinnertech 你好,正在用100ask-T113-Pro开发板,百度网盘下载的Tina-SDK,然后按照你的方法修改配置使能以太网,编译运行后出现问题:
                查看log: PE10有冲突
                查看board.dts,PE10是 PHY_RST 脚,不知道为啥会冲突
                K 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                • K
                  kevin_allwinner LV 5 @chzfmx 最后由 编辑
                  @chzfmx 请问下,T113上有线网络得问题解决没?谢谢
                  • K
                    kevin_allwinner LV 5 @chzfmx 最后由 kevin_allwinner 编辑
                    @chzfmx 你把这个
                    			csi0: csi@5801000{
                    				reg = <0x0 0x05801000 0x0 0x1000>;
                    				interrupts = <GIC_SPI 100 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
                    				pinctrl-0 = <&csi0_pins_a>;
                    				pinctrl-1 = <&csi0_pins_b>;
                    				device_id = <0>;
                    				iommus = <&mmu_aw 1 1>;
                    改成以下试试
                    status = "disabled";
