    V853 NPU 踩坑记录
    24
    18747
      YterAA LV 7 最后由 YterAA 编辑
      这几天玩玩V853的NPU,开个帖子记录一下
        YterAA LV 7 最后由 编辑
        首先的步骤,安装模型转换工具
        下载Verisilicon_Tool_Acuity_Toolkit和Verisilicon_Tool_VivanteIDE,按照文档安装配置
        W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          YterAA LV 7 最后由 编辑
          Vivante_IDE居然有Windows版本的,还亏我费劲装了个Ubuntu虚拟机
            YterAA LV 7 最后由 编辑
            好像需要License?
              噢噢噢噢来了来了
                YterAA LV 7 最后由 编辑
                去申请了一个license,马上就到货了
                  YterAA LV 7 最后由 编辑
                  先准备下模型,去darknet上下载预先训练好了的
                  https://pjreddie.com/darknet/
                    YterAA LV 7 最后由 编辑
                    配置一下环境变量,写了个脚本干这个
                    export ACTU_BASE=$(ls | grep acu*) && \
                    export ACTU_IDE_BASE=$(ls | grep *IDE*) && \
                    echo -e "ACUITY_TOOLS_METHOD='$PWD/$ACTU_BASE'\nexport ACUITY_PATH='$PWD/$ACTU_BASE/bin/'\nexport VIV_SDK='$PWD/$ACTU_IDE_BASE/cmdtools'\nexport PATH=$PATH:$PWD/$ACTU_BASE/bin/:$PWD/$ACTU_IDE_BASE/ide/\nexport pegasus=$PWD/$ACTU_BASE/bin/pegasus\nalias pegasus=$PWD/$ACTU_BASE/bin/pegasus" >> ~/.bashrc && \
                    source ~/.bashrc
                      YterAA LV 7 最后由 编辑
                      按照文档说明导入模型,转换模型,量化,测试,导出小端模型
                        YterAA LV 7 最后由 编辑
                        报错了
                        Create Neural Network: 208ms or 208405us
                        E [../vnn_pre_process.c:_decode_jpeg:279]CHECK PTR 279
                        E [../vnn_pre_process.c:_get_jpeg_data:622]CHECK PTR 622
                        E [../vnn_pre_process.c:_handle_multiple_inputs:762]CHECK PTR 762
                        E [../vnn_pre_process.c:vnn_PreProcessYolov3prj:910]CHECK STATUS(-1:A generic error code, used when no other describes the error.)
                        E [../main.c:main:241]CHECK STATUS(-1:A generic error code, used when no other describes the error.)
                          YterAA LV 7 最后由 编辑
                          顺着调用查了一下
                          bmpFile = fopen( name, "rb" );
                          这里报错了
                            YterAA LV 7 最后由 编辑
                            打印一下看看,好像很正常
                                printf("%s", name);
                                TEST_CHECK_PTR(bmpFile, final);
                            把TEST_CHECK注释了看看
                            //TEST_CHECK_PTR(bmpFile, final);
                              YterAA LV 7 最后由 编辑
                              试试用这个记录下运行时间
                              #define BILLION                                 1000000000
                              static uint64_t get_perf_count()
                              #if defined(__linux__) || defined(__ANDROID__) || defined(__QNX__) || defined(__CYGWIN__)
                                  struct timespec ts;
                                  clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts);
                                  return (uint64_t)((uint64_t)ts.tv_nsec + (uint64_t)ts.tv_sec * BILLION);
                              #elif defined(_WIN32) || defined(UNDER_CE)
                                  LARGE_INTEGER ln;
                                  QueryPerformanceCounter(&ln);
                                  return (uint64_t)ln.QuadPart;
                              int main(){
                                  tmsStart = get_perf_count();
                                  // xxx
                                  tmsEnd = get_perf_count();
                                  msVal = (tmsEnd - tmsStart)/1000000;
                                  usVal = (tmsEnd - tmsStart)/1000;
                                YterAA LV 7 最后由 编辑
                                好像还是没啥用,貌似是图片没打开?加一行试试看
                                    if(bmpFile == NULL){
                                    	printf("File Open Error");
                                  YterAA LV 7 最后由 编辑
                                  果然,图片路径设置错误了,打错路径了
                                    YterAA LV 7 最后由 编辑
                                    input tensor 生成了
                                      budbool LV 9 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                                      噢噢噢噢来了来了
                                      噢噢噢噢来了来了
                                        YterAA LV 7 最后由 编辑
                                        补充下模型转换过程:
                                        1) 导入模型
                                        pegasus import darknet --model yolov3.cfg --weights yolov3.weights --output-model yolov3.json --output-data yolov3.data
                                        2)创建 YML 文件对网络的输入和输出的超参数进行描述以及配置
                                        pegasus generate inputmeta --model yolov3.json --input-meta-output yolov3_inputmeta.yml
                                        pegasus generate postprocess-file --model yolov3.json --postprocess-file-output yolov3_postprocessmeta.yml
                                        3)量化
                                        pegasus quantize --model yolov3.json --model-data yolov3.data --batch-size 1 --device CPU --with-input-meta yolov3_inputmeta.yml --rebuild --model-quantize yolov3.quantize --quantizer asymmetric_affine --qtype uint8
                                        4)预推理
                                        pegasus inference --model yolov3.json --model-data yolov3.data --batch-size 1 --dtype quantized --model-quantize yolov3.quantize --device CPU --with-input-meta yolov3_inputmeta.yml --postprocessfile yolov3_postprocessmeta.yml
                                        5)导出模型
                                        pegasus export ovxlib --model yolov3.json --model-data yolov3.data --dtype quantized --model-quantize yolov3.quantize --batch-size 1 --save-fused-graph --target-ide-project 'linux64' --with-input-meta yolov3_inputmeta.yml --output-path ovxilb/yolov3/yolov3prj --pack-nbg-unify --postprocess-file yolov3_postprocessmeta.yml --optimize "VIP9000PICO_PID0XEE" --viv-sdk ${VIV_SDK}
                                          YterAA LV 7 最后由 编辑
                                          编译了vpm_run作为板子的运行器
                                          make -f makefile.linux
                                            YterAA LV 7 最后由 编辑
                                            成功运行npu,网络yolov3
                                            root@TinaLinux:/mnt/UDISK# ./vpm_run sample.txt
                                            vpm_run sample.txt loop_run_coun[  720.963277] npu[4a6][4a6] vipcore, device ini        t..
                                            t device_id
                                                sample.txt: to[  720.971229] set_vip_power_clk ON
                                             include one ore more network bi[  720.979698] enter aw vip mem alloc size 10485        76
                                            nary graph (NBG) data file resou[  720.985630] aw_vip_mem_alloc vir 0xe2101000,        phy 0x48d00000
                                            rce.  See sample.txt for details[  720.994403] npu[4a6][4a6] gckvip_drv_init  ke        rnel logical phy address=0x48d00000  virtual =0xe2101000
                                            loop_run_count: the number of loop run network.
                                            device_id: specify this NBG runs device.
                                            example: ./vpm_run sample.txt 1 1, specify the NBG runs on device 1.
                                                     ./vpm_run sample.txt 1000, run this network 1000 times.
                                            test started.
                                            init vip lite, driver version=0x00010800...
                                            [0x4dd08]vip_init[104],
                                            The version of Viplite is: 1.8.0-0-AW-2022-04-21
                                            vip lite init OK.
                                            cid=0xee, device_count=1
                                              device[0] core_count=1
                                            init test resources, batch_count: 1 ...
                                            create/prepare networks ...
                                            batch i=0, binary name: ./network_binary.nb
                                            [  721.472066] enter aw vip mem alloc size 38656768
                                            [  721.499090] aw_vip_mem_alloc vir 0xe2202000, phy 0x48e00000
                                            input 0 dim 320 320 3 1, data_fo[  721.574304] enter aw vip mem alloc size 49162        24
                                            rmat=2, quant_format=2, name=input[0], scale=0.003900, zero_poin[  721.584850] a        w_vip_mem_alloc vir 0xe46e1000, phy 0x4b300000
                                            t=0
                                            ouput 0 dim 10 10 255 1, data_format=2, name=uid_198_out_0, scale=0.100275, zero        _point=196
                                            ouput 1 dim 20 20 255 1, data_format=2, name=uid_224_out_0, scale=0.103535, zero        _point=201
                                            ouput 2 dim 40 40 255 1, data_format=2, name=uid_250_out_0, scale=0.140436, zero        _point=218
                                            nbg name=./network_binary.nb
                                            create network 3: 102471 us.
                                            memory pool size=4916224byte
                                            input 0 name: ./input_0.dat
                                            prepare network 0: 27407 us.
                                            batch: 0, loop count: 1
                                            start to run network=./network_binary.nb
                                            run time for this network 0: 107790 us.
                                            run network done...
                                            profile inference time=107636us, cycle=55530353
                                            ******* nb TOP5 ********
                                             --- Top5 ---
                                            17545: 5.815971
                                            17546: 5.214319
                                            17555: 5.214319
                                            17544: 5.013768
                                            17554: 4.813218
                                             --- Top5 ---
                                            12991: 5.176749
                                            13011: 4.969679
                                            2095: 4.348469
                                            12992: 4.348469
                                            46991: 4.348469
                                             --- Top5 ---[  723.594634] aw_vip_mem_free vir 0xe46e1000, phy 0x4b300000
                                            51983: 5.196128
                                            187983: 5.055[  723.600977] aw_vip_mem_free dma_unmap_sg_atrs
                                            693
                                            188023: 5.055693
                                            51984: 4.[  723.608738] aw_vip_mem_free ion_unmap_kernel
                                            493949
                                            52023: 4.213077
                                            [  723.616315] aw_vip_mem_free ion_free
                                            [  723.622426] aw_vip_mem_free ion_client_destroy
                                            [  723.630841] aw_vip_mem_free vir 0xe2202000, phy 0x48e00000
                                            [  723.637162] aw_vip_mem_free dma_unmap_sg_atrs
                                            [  723.642126] aw_vip_mem_free ion_unmap_kernel
                                            [  723.651382] aw_vip_mem_free ion_free
                                            [  723.655482] aw_vip_mem_free ion_client_destroy
                                            destroy teset resource batch_count=1
                                            [  723.708967] npu[4a6][4a6] gckvip_drv_exit, aw_vip_mem_free
                                            [  723.715276] aw_vip_mem_free vir 0xe2101000, phy 0x48d00000
                                            [  723.721422] aw_vip_mem_free dma_unmap_sg_atrs
                                            [  723.726398] aw_vip_mem_free ion_unmap_kernel
                                            [  723.731221] aw_vip_mem_free ion_free
                                            [  723.735279] aw_vip_mem_free ion_client_destroy
                                            [  723.740762] npu[4a6][4a6] vipcore, device un-init..
                                              w2836833 LV 2 最后由 编辑
                                              大佬 您acuity的安装包怎么来的呀
                                                逗 LV 5 @w2836833 最后由 编辑
                                                @w2836833 我也想知道呢?
                                                  w2836833 LV 2 @YterAA 最后由 编辑
                                                  @yteraa 大佬我按照文档装了为什么pegasus不能用呀
                                                    lisheng LV 2 最后由 q1215200171 编辑
                                                    全志的模型移植感觉比瑞芯微的复杂一些
