    【V853开发板试用】V853开发板填坑记
    17
    15169
      soso90 LV 7 最后由 xiaowenge 编辑
      一.上手篇
      0.保姆贴:https://blog.csdn.net/weixin_43094346/article/details/125327521
      【保姆级教程】全志V853开发板硬件指南
      1.即将使用的硬件:
      a.摄像头。做简单识别,根据人脸识别不同人,显示不同表情或是动作
      b.串口,调试用
      c.wifi模块,联网用。这年头,没网络你别跟我说其他~~
      d.声卡,麦克风,主要完成录音,语音识别以及播放音频。
      e.pwm控制舵机,期望值是驱动机械,暂定是微型坦克
      f.spi tft,可以显示摄像头以及做一些表情
      按照保姆级教程, 结合上述硬件需求
      a. 先上电,看串口输出情况,以及登录到系统看看,接线如下,波特率115200
      b.通过adb连接,下载adb https://www.aw-ol.com/downloads?cat=5
      可以打开各种软件管家,就能安装驱动,驱动识别成功后,即可。如果不烧系统,用adb,控制,和上传足矣~~
      c.联网
      root@TinaLinux:/# wifi -o sta
      root@TinaLinux:/# wifi -c awol 12345678
      然后就可以ifconfig看到wlan0上有ip,可以愉快ping www.baidu.com
      惊奇发现有iperf,后面打流看看
      python居然没有带,蛋蛋的忧伤,看来编译sdk是跑不掉。。。
      d.其他 lv_examples 没找到。。。有可能出厂固件可能不是最新,看来烧固件是接下来要搞的~~~
      问题:仅仅从固件层面,简单测试发现问题,需要进一步核实以及查找原因。 摄像头图像颜色偏浅 ,默认固件没有lvgl例子,无法控制lcd,从event0没有获取到触摸数据,测试df_andi报错,报错如下:
       4875.124754] 0x48efe000 is not mapped!
      [ 4875.128854] DE invalid address: 0x48efe000, data:0x0, id:0x4
      [ 4875.137701] L1 PageTable Invalid
      [ 4875.141323] 0x48efe000 is not mapped!
      [ 4875.145423] DE invalid address: 0x48efe000, data:0x0, id:0x4
      [ 4875.154285] L1 PageTable Invalid
      [ 4875.157911] 0x48efe000 is not mapped!
      [ 4875.162011] DE invalid address: 0x48efe000, data:0x0, id:0x4
      [ 4875.170857] L1 PageTable Invalid
      [ 4875.174481] 0x48efe000 is not mapped!
      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 6
        DOT小文哥 LV 8 最后由 xiaowenge 编辑
        感谢大佬分享,期待连载更新!
        出厂的测试固件是比较早交给工厂的,里有些demo可能都没有,可以看这个帖子,会不断更新带各种demo的固件:
        【资料汇总】V853资料汇总
        https://bbs.aw-ol.com/topic/1560/share/1
        SDK正在准备中,即将释放,敬请期待!
        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 5
          soso90 LV 7 最后由 whycan 编辑
          二、填坑之spi
          1.背景
          受限于开发板引出io不是很理想,暂时先用麻雀d1s试了一把spi,并能正常显示图片。目前使用spi1进行驱动。如果是spi0,直接按照帖子中的参考帖子配置即可。具体调试过程:https://bbs.aw-ol.com/topic/1657/麻雀-d1s-spi-tft-开坑/24?_=1657154236388
          2.解决方法:
          a.dts
          	spi1_pins_a: spi1@0 {
              		pins = "PD11", "PD12"; /* clk, mosi */
              		function = "spi1";
              		drive-strength = <10>;
              	spi1_pins_b: spi1@1 {
              		pins = "PD10" ;
              		function = "spi1";
              		bias-pull-up;   /* cs */
              &spi1 {
                  pinctrl-names = "default";/*原贴少了这个配置*/
                  st7789v@0 {
                      compatible = "sitronix,st7789v";
                      reg = <0>;
                      spi-max-frequency = <32000000>;
                      rotate = <90>;
                      rgb;
                      fps = <30>;
                      buswidth = <8>;
                      reset = <&pio PD 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                      dc = <&pio PD 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                      led = <&pio PD 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                      debug = <1>;
          另外需要按照帖子中大神的回复,修改spi1的地址大小。如果图片显示异常,或是显示不全,请修改便宜。240*280,y偏移20,x不用便宜即可。至于这个值怎么查出来,卖个关子~~
          3.留坑
          目前能正常显示图片,但是播放视频直接退出。可能需要设置缩放。这个后续验证后再续楼。
          4.最后,有图有真像
          D 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 7
          • Referenced by  S soso90
            DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
            好棒
            但是为啥你拍照的背景都是乌漆嘛黑的?
            S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
              soso90 LV 7 @xiaowenge 最后由 编辑
              @xiaowenge 晚上拍的。。。。没开背光😧 不要在意这些细节。哈哈
              S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
                soso90 LV 7 @soso90 最后由 编辑
                烧写篇
                1.下载驱动 全志USB烧录驱动20201229
                2.下载烧写工具AllwinnertechPhoeniSuitRelease20201225.zip 以及最新镜像(https://www.aw-ol.com/downloads?cat=5)
                3.软件打开后。提示设备连接,点击全盘刷新。设备会断开。然后正常烧录。(以上是官方原文说法~~)
                4.碰到点击立即烧写后,设备usb断开,但是没有其他反应。此时可以按住uboout键,然后按重启键,或是uboot启动的时候按住2.
                  持续填坑中:
                  如果需要自己编译驱动,或是应用,可以参考这个命令:
                  make -j4 ARCH=riscv CROSS_COMPILE=/home/soso/D1/out/d1-mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx/staging_dir/toolchain/bin/riscv64-unknown-linux-gnu- KSRC=/home/soso/D1/out/d1-mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx/compile_dir/target/linux-d1-mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx/linux-5.4.61/
                  以上命令是d1s,编译wifi驱动。可以看到tina的交叉编译器,内核目录存放规律~~
                    填坑之简单粗暴构建lvgl编译环境
                    以跑了一个lvgl 时钟demo为例,源程序来自韦东山大佬~~~
                    附件是代码,直接解压替换lv_examples 目录。mno lv_examples即可
                    这里也给一个简单粗暴写点lvgl建议:
                    直接在 platform/thirdparty/gui/lvgl-8/lv_examples/src/目录添加自己代码,然后修改main.c, 编译目录在out/v853/vision/openwrt/build_dir/target/lv_examples/src/ 目录。
                    具体可以diff一下新旧目录。
                    lv_examples.tgz
                    最后是效果~~撒花完结~
                    B站视频链接
                    ps:如果要标准开发套路,请查看其它大神帖子:
                    https://bbs.aw-ol.com/topic/1879/v853开发板移植基于-lvgl-的-2048-小游戏
                    xiaowenge 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
                      DOT小文哥 LV 8 @soso90 最后由 编辑
                      @soso90 在 【V853开发板试用】V853开发板填坑记 中说:
                      填坑之简单粗暴构建lvgl编译环境
                      这里也给一个简单粗暴写点lvgl建议:
                      具体可以diff一下新旧目录。
                      lv_examples.tgz
                      最后是效果~~撒花完结~
                      B站视频链接
                      @soso90 大佬,附件和图片好像都没有传成果,方便的话重新传一下呗
                      S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
                        soso90 LV 7 最后由 编辑
                          soso90 LV 7 @xiaowenge 最后由 xiaowenge 编辑
                          @xiaowenge 文件下载:
                          lv_examples.tgz
                            lv_examples_clock
                            运行程序,选择4
                              ![微信图片_20220830082943.jpg]
                              lv_examples_clock
                              运行程序,选择4
                              这个可以了 谢大佬👍
                                DuanMuYi LV 2 @soso90 最后由 编辑
                                @soso90问您一下,在V853上这么运行OPENCV
                                S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                  soso90 LV 7 @DuanMuYi 最后由 编辑
                                  @duanmuyi 没搞过。看看论坛,应该有帖子适配过了
                                    jaying LV 5 最后由 编辑
                                    请问如果想把音声的i2s改到pe7-11应该怎么做呢?现在直接替换,没有声音
                                      awzzg LV 2 最后由 编辑
                                      感谢 soso90 ,将认真学习
