    全志V853开发板发布!开发板试用同步开放申请!
    7
    7147
      全志V853芯片是全志推出的面向边缘AI视觉处理的AIoT芯片,V853集成了Arm Cortex-A7、RISC-V E907 和最大1T算力的NPU,采用三核异构设计,同时还启用了全志科技最新一代视觉处理引擎。
      为了方便开发者产品预研和项目开发,全志推出了V853开发板。开发板配置了512M DDR以及8G eMMC,集成了LED、WiFi、蓝牙、以太网、音频、屏幕、USB、TF卡等模块。可以帮助开发者快速上手进行开发。
      同时,开发板将支持最新的Tina Linux5.0 AIoT系统(base Linux4.9内核)。
      应用场景
      V853具有丰富的算力和音视频接口,适用于各类有AI视觉需求的AIoT终端设备。可以满足边缘AI产品多目摄像头、屏幕、低功耗、语音、无线网络等规格需求,可以广泛应用于AI摄像头、考勤机、智能后视镜、扫描翻译笔、运动相机、访客机、行车记录仪、楼宇门禁等场景。
      参数规格
      • 主控:全志V853 Arm A7 1GHz+RISC-V E907 600MHz+1T NPU
      • DDR:512MB DDR3 型号:晶存RS256M16VRDX-93BT
      • Memory:8GB eMMC 型号:妙存AT70B08G3
      • 无线网络:2.4G WiFi/BT 型号:全志XR829模组
      • 有线网络:100Mbps以太网 型号:IP101GR
      • 摄像头:1080P双目摄像头 型号:GC2063 *2
      • 屏幕:7寸 LCD屏幕
      • 麦克风:模拟麦克风 *2
      • 按键:8个 Uboot * 1,Power * 1,Reset * 1 ,GPADC * 5
      • 灯:绿色LED * 1,红色LED * 1, 蓝色LED * 1
      • DEBUG:支持uart串口调试,支持ADB USB调试
      • USB:Type-C USB * 1, 同时支持供电和数据传输
      • PMU:全志AXP2101
      • 板身大小:长 118mm*宽 75mm
      • PCB板层:4层板
      V853开发板获取
      V853开发板的相关资料也已开源,开发者可以在全志在线官网在线文档处获取原理图等开发资料用以进行开发工作,全志也为广大开发者提供了V853开发板试用申请的活动,该活动将面向开发预研、学习科研、DIY项目等方向开放试用活动,可以通过扫描下方二维码参与试用活动。
      问卷链接:https://www.wjx.cn/vj/mNVti6w.aspx
      除了通过试用活动获取全志V853开发板,您也可以通过在全志在线论坛开源个人项目的原理图与PCB来申请免费的V853样片,或自行购买我们的V853样片和开发板,购买方式如下。
      淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w4004-24100578000.32.17901c9aYnOmKT&id=675340119398
      T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        manha20220630 LV 1 最后由 编辑
        我要试试, 怎么申请呀?
        • T
          TEVET LV 7 @q1215200171 最后由 编辑
          @q1215200171
          申请了, 期待能拿到
            budbool LV 9 @manha20220630 最后由 编辑
            @manha20220630 问卷链接:https://www.wjx.cn/vj/mNVti6w.aspx
            或者手机扫上面的二维码
              yelong98 LV 7 最后由 编辑
              淘宝299的有货能买到就行,申请僧多粥少,多上架几个是正经
                budbool LV 9 @yelong98 最后由 编辑
                @yelong98 完整的套件有货呀,整一套😁
