    编译 Tina Linux 遇到 ERROR: update_mbr failed 的解决方法
    5
    5
    6555
      YterAA LV 7 最后由 YterAA 编辑
      情况一:dl file xxxx.fex size too large
      这种情况通常是因为 m menuconfig 选择了其他包、改了开机启动图片、kernel 新增了驱动 导致的。
      常见的有:
      • dl file rootfs.fex size too large
      • dl file boot.fex size too large
      • dl file boot-resource.fex size too large
      例如这里的 rootfs.fex 过大。
      ERROR: dl file rootfs.fex size too large
      ERROR: filename = rootfs.fex
      ERROR: dl_file_size = 45824 sector
      ERROR: part_size = 45360 sector
      update_for_part_info -1
      ERROR: update mbr file fail
      2fdafeb7-715f-45b0-abca-a73f6c0ce2a3-lQLPJxZ48bJC2HbNA4LNBlewMb4zJFuFSzgCxzieCsBUAA_1623_898.png
      解决方法:修改 sys_partition.fex 的 size 项
      路径:device\config\chips\{芯片名称}\configs\{板子名称}\linux-4.9\sys_partition.fex
      例如 v853-vision 开发板:device\config\chips\v853\configs\vision\linux-4.9\sys_partition.fex
      情况二:ERROR: unable to open file xxx.fex
      ERROR:  unable to open file rootfs.fex
      这是由于编译未完全完成导致的。重新运行 make 即可。
      Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        ZhangJun LV 3 @YterAA 最后由 编辑
        @yteraa 重新make之后再pack还是这个问题
        C 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          creaznico LV 4 @ZhangJun 最后由 编辑
          @zhangjun clean后再make试试
          • T
            tjfck LV 2 最后由 编辑
            我与遇到这个问题
            • N
              NathanLiu LV 5 最后由 编辑
              @yteraa 在 编译 Tina Linux 遇到 ERROR: update_mbr failed 的解决方法 中说:
              ERROR: unable to open file xxx.fex 这个问题我也遇到过,当时make clean 之后手动 mboot、kernel,再make 好像就行了
