    glibc工具链构建应用
    • R
      RiceChen LV 4 最后由 编辑
      buildroot构建,应用交叉编译
      1. 为啥要写交叉编译呢?是因为全志提供的文档中描述的OpenWRT的构建方式,而我采用的buildroot进行构建。他们两者采用的交叉工具链是不一样的。其中:OpenWRT采用musl工具链,而buildroot采用的glibc工具链。
      2. 为了避免其他人采用buildroot也按照文档进行操作,导致应用编译完无法运行起来。所以我补充一下buildroot构建中,应用的交叉编译。
      3. 编写HelloWorld:
      int main(void)
         printf("Hello World!");
      1. V853的编译工具链的路径:prebuilt/rootfsbuilt/arm/。里面包含了两个工具链:musl和glibc,而buildroot采用了glic。
      2. 所以gcc编译器的路径:prebuilt/rootfsbuilt/arm/toolchain-sunxi-glibc-gcc-830/toolchain/bin/。而编译是需要用到的库文件和头文件路径:prebuilt/rootfsbuilt/arm/toolchain-sunxi-glibc-gcc-830/toolchain/arm-openwrt-linux-gnueabi/
      3. 指定存放交叉编译需要使用的库文件头文件的文件夹
      v853@v853:~/$ export STAGING_DIR=~/v853/tina-v853/prebuilt/rootfsbuilt/arm/toolchain-sunxi-glibc-gcc-830/toolchain/arm-openwrt-linux-gnueabi/
      1. 编译应用程序:
      v853@v853:~/$ export STAGING_DIR=~/v853/tina-v853/prebuilt/rootfsbuilt/arm/toolchain-sunxi-glibc-gcc-830/toolchain/bin/arm-openwrt-linux-gcc -o helloworld main.c
      v853@v853:~/$ ls
      helloworld main.c
      v853@v853:~/$
      1. 我是采用挂载SD卡的形式将应用程序拷贝到板子的。所以将编译好的应用程序helloworld拷贝到SD卡。
      2. 板子上验证结果:
      // 挂载SD卡到test目录上
      # mount /dev/mmcblk1 /mnt/test/
      // 运行应用
      # ./helloworld
      Hello World!#
