    pack nor image 居然不能超过 16M,一脸茫然...
    4537
      yixiuge LV 5 最后由 编辑
      cant get board_id_enable
      script update toc1 ok
      packing for tina linux
      normal
      this is not a partition key
      gpt_head->header_crc32 = 0xef933200
      GPT----part num 5---
      gpt_entry: 128
      gpt_header: 92
      GPT:bootlogo    : 20            21f
      GPT:env         : 220           31f
      GPT:boot        : 320           141f
      GPT:rootfs      : 1420          841f
      GPT:UDISK       : 8420          842f
      update gpt file ok
      update mbr file ok
      load file: boot0_spinor.fex ok
      load file: u-boot-spinor.fex ok
      load file: sunxi_mbr_nor.fex ok
      load file: sys_partition_nor.bin ok
      load file: bootlogo.fex ok
      load file: env.fex ok
      load file: boot.fex ok
      load file: rootfs.fex ok
      error:offset(17301504) is too large!
      merge_package fail
      ERROR: merge_full_img failed
        yixiuge LV 5 最后由 编辑
        用 grep 命令找到了源码 lichee/brandy/pack_tools/merge_package/merge_package.c
        这里也有: https://raw.githubusercontent.com/Allwinner-Homlet/H6-BSP4.9-brandy/master/pack_tools/merge_package/merge_package.c
        把 #define MAX_IMAGE_SIZE (16<<20) 改为 #define MAX_IMAGE_SIZE (64<<20)
        重新编译,覆盖二进制文件,基本OK.
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          柚木 鉉 LV 9 最后由 YuzukiTsuru 编辑
          可以设置nor的大小的,sys_config里有
          而且大容量还用啥nor,切页都头疼了(
            yixiuge LV 5 @yixiuge 最后由 编辑
            @yixiuge 在 pack nor image 居然不能超过 16M,一脸茫然... 中说:
            重新编译,覆盖二进制文件,基本OK.
            居然又搜到自己发的帖子,省了半天时间。
