    我有很多很多问号【DH-H Tina】
    • T
      The_Qiang LV 4 最后由 The_Qiang 编辑
      (我很菜,别骂😞 )
      大佬们指点下(如果可以的话,发俩demo参考学习下也好,尤其是带IO操作以及IIC设备的🌝 ):
      1.在SDK目录下 make kernel_menuconfig 里的选项如何保存并应用,直接选择save一路回车?
      (百度上搜了一堆,什么cp xxxx,还有make save 都没反应)
      2.想要编写驱动程序生成.KO文件,Makefile 文件如何编写(SDK目录下执行过mkernel,看了些论坛上和百度上的Makefile,尝试了未果)。
      3.写的网上学来的基本驱动框架没有在 /dev/下生成节点(放在/opt/d1/tina_d1_open_v2/lichee/linux-5.4/drivers/char/下 并修改
      Kconfig 追加hello_drv default y  然后SDK 下make时,就会在该目录下生成相应的ko文件,insmod后也没见节点,
      make kernel_menuconfig勾选后 再make,烧录img 也没有节点  )(相关代码在页面最底下)
      4.比如/opt/d1/tina_d1_open_v2/lichee/linux-5.4/drivers/ 里的i2c-dev-basexxx一类的c文件,里面的函数(如i2c_transfer();),
      编写APP时如何调用?还是说只能写的驱动才能调用?
      5.关于linux设备数上添加节点,SDK文档介绍说最好是在board.dts中添加,配置pin是这样嘛(也是到处参照写的)?
         &pio {
               dth_11_pin:dht_11_pin{
               pins = "PC1";
               function = "gpio_out";
               allwinner,pull = <1>;
                bias-pull-up;
      不需要再 上面dht_11_pin 后面家@0x.....(地址)嘛?上下的差异很不解
      sun20iw1p1.dtsi中
      pio: pinctrl@2000000 {
              ledc: ledc@2008000 {
      			#address-cells = <1>;
      			#size-cells = <0>;
      			interrupts-extended = <&plic0 36 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
      			interrupt-names = "ledcirq";
      			dmas = <&dma 42>, <&dma 42>;
      			dma-names = "rx", "tx";
      			resets = <&ccu RST_BUS_LEDC>;
      			reset-names = "ledc_reset";
      			status = "disable";
      6.哪吒板子上的iio接口在哪(看到iio下有DHT11驱动想直接用)
      下面是参照官方的APP的Makefile
      CTOOL := riscv64-unknown-linux-gnu-
      CCL := /opt/d1/tina_d1_open_v2/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702
      CC := ${CCL}/bin/${CTOOL}gcc
      myproject : *.c
      	${CC} -o myproject $^
      clean :
      	rm myproject
      相关路径给大佬参上:
      whycan@ubuntu:/opt/d1/tina_d1_open_v2$ pwd
      whycan@ubuntu:/opt/d1/tina_d1_open_v2$ find -name "linux-5*"
      ./out/d1-h-nezha/compile_dir/target/linux-d1-h-nezha/linux-5.4.61
      ./.repo/project-objects/lichee/linux-5.4.git
      ./.repo/projects/lichee/linux-5.4.git
      ./lichee/linux-5.4
      ./device/config/chips/d1-h/configs/nezha_min/linux-5.4
      ./device/config/chips/d1-h/configs/nezha/linux-5.4
      ./device/config/chips/d1s/configs/nezha/linux-5.4
      漫长无聊的代码以及错误信息参上:
      whycan@ubuntu:/mnt/hgfs/vmout/project/hellodev$ ls
      hello_drv.c  Makefile
      whycan@ubuntu:/mnt/hgfs/vmout/project/hellodev$ cat Makefile
      KDIR =/opt/d1/tina_d1_open_v2/out/d1-h-nezha/compile_dir/target/linux-d1-h-nezha/linux-5.4.61
      CURRENT_PATH:=$(shell pwd)
      LINUX_KERNEL:=$(shell uname -r)
      KVERSION:=5.4
      PWD:=$(shell pwd)
      all:
      	make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules    CROSS_COMPILE=riscv64-unknown-linux-gnu-  ARCH=riscv
      #myproject : *.c
      #	${CC} -o myproject $^
      clean :
      	rm myproject
      obj-m += hello_drv.o
      whycan@ubuntu:/mnt/hgfs/vmout/project/hellodev$ make
      make -C /opt/d1/tina_d1_open_v2/out/d1-h-nezha/compile_dir/target/linux-d1-h-nezha/linux-5.4.61 M=/mnt/hgfs/vmout/project/hellodev modules    CROSS_COMPILE=riscv64-unknown-linux-gnu-  ARCH=riscv
      make[1]: Entering directory '/opt/d1/tina_d1_open_v2/lichee/linux-5.4'
      make[1]: riscv64-unknown-linux-gnu-gcc: Command not found
        CC [M]  /mnt/hgfs/vmout/project/hellodev/hello_drv.o
      In file included from ./include/linux/list.h:9,
                       from ./include/linux/module.h:9,
                       from /mnt/hgfs/vmout/project/hellodev/hello_drv.c:1:
      ./include/linux/kernel.h:6:10: fatal error: stdarg.h: No such file or directory
       #include <stdarg.h>
      compilation terminated.
      scripts/Makefile.build:286: recipe for target '/mnt/hgfs/vmout/project/hellodev/hello_drv.o' failed
      make[2]: *** [/mnt/hgfs/vmout/project/hellodev/hello_drv.o] Error 1
      Makefile:1810: recipe for target '/mnt/hgfs/vmout/project/hellodev' failed
      make[1]: *** [/mnt/hgfs/vmout/project/hellodev] Error 2
      make[1]: Leaving directory '/opt/d1/tina_d1_open_v2/lichee/linux-5.4'
      Makefile:15: recipe for target 'all' failed
      make: *** [all] Error 2
      whycan@ubuntu:/mnt/hgfs/vmout/project/hellodev$ cat hello_drv.c
      #include <linux/module.h>
      #include <linux/fs.h>
      #include <linux/errno.h>
      #include <linux/miscdevice.h>
      #include <linux/kernel.h>
      #include <linux/major.h>
      #include <linux/mutex.h>
      #include <linux/proc_fs.h>
      #include <linux/seq_file.h>
      #include <linux/stat.h>
      #include <linux/init.h>
      #include <linux/device.h>
      #include <linux/tty.h>
      #include <linux/kmod.h>
      #include <linux/gfp.h>
      static int major =0;
      static int err;
      static char kernel_buf [1024];
      static struct  class * hello_class;
      #define MIN(a,b)(a < b ? a : b)
      static ssize_t hello_drv_read(struct file *file, char __user *user, size_t bytesize, loff_t *this_loff_t){
      	int err0;
      	printk("%s %s line %d \n ",__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);
      	err0 = copy_to_user(user,kernel_buf,MIN(1024,bytesize));
      	return err0;
      static ssize_t  hello_drv_write(struct file *file, const  char __user *user, size_t bytesize, loff_t *this_loff_t){
      	int err0;
      	err0 = copy_from_user(kernel_buf,user,MIN(1024,bytesize));
      	return err0;
      static int hello_drv_open(struct inode *inode, struct file *file){
      	int err0;
      	err0 = printk("%s %s line %d \n ",__FILE__,__FUNCTION__,__LINE__);
      	return err0;
      static int hello_drv_close(struct inode *inode, struct file *file){
      	int err0;
      	return err0;
      static struct file_operations hello_drv ={
      	.owner  	= THIS_MODULE,
      	.open 		= hello_drv_open,
      	.read 		= hello_drv_read,
      	.write 		= hello_drv_write,
      	.release	        = hello_drv_close
      static int __init hello_init(void){
      	register_chrdev(0,"hello",&hello_drv);
      	hello_class = class_create(THIS_MODULE ,"hello_class");
      	err = PTR_ERR(hello_class);
      	if(IS_ERR (hello_class)){
      		unregister_chrdev(major,"hello");
      		return -1;
      	device_create(hello_class,NULL ,MKDEV(major ,0),NULL,"hello");
      static void __exit hello_exit(void){
      	device_destroy(hello_class,MKDEV(major,0));
      	class_destroy(hello_class);
      module_init(hello_init);
      module_exit(hello_exit);
      MODULE_LICENSE("GPL");
      MODULE_AUTHOR("XD");
        YterAA LV 7 最后由 YuzukiTsuru 编辑
        1.在Tina SDK make kernel_menuconfig 点击save后保存应用均为自动操作,save了就可以了
        2.生成ko文件makefile里吧obj-y改为obj-m。
        3.驱动编写教程参考:https://v853.docs.aw-ol.com/soft/dev_gpio/#led
        4.APP不能调用kernel层的操作,需要Port一些操作,可以是用户层接口,也可以是VFS
        5.设备树相关:https://v853.docs.aw-ol.com/soft/dev_gpio/#pinctrl
        6.iio接口的驱动应该是其他平台使用的,哪吒板子没有IIO接口
        针对哪吒板子,PerfXLab 提供了多个demo可供使用,可以参照:https://github.com/rvboards/d1_demo
