    WSL-ubuntu20.04 编译d1-h_nezha_tina 出错:satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for directfb-examples
    7494
    • Q
      qiao_sh_pudong LV 4 最后由 编辑
      WSL2 ubuntu 20.04 环境下按照全志官方文档 tina linux 系统教程进行操作,使用 python2.6 版本进行编译,在编译 tina 的过程中,碰到如下问题:
      4eb49cb559beb02f2a80aa34507bf04.jpg最后的结果如下图:
      问题是否在于缺少依赖呢?
      Q 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        YterAA LV 7 最后由 编辑
        前面的collect的error不是重点,那个只是因为平台差异不能使用的警告,实际的错误是no module name argprase,请使用python2.7以上版本
        Q 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • Q
          qiao_sh_pudong LV 4 @YterAA 最后由 编辑
          @yteraa 好的 我尝试一下
          • Q
            @yteraa 感谢大神 python2.7 成功编译!!
            • Q
              qiao_sh_pudong LV 4 @qiao_sh_pudong 最后由 编辑
              @qiao_sh_pudong
              1cfc7221-28ec-4920-90ad-c522c042c9da-image.png 编译成功。但是,4d7cdab8-2dcb-4d78-bbba-6b48f5d61826-image.png
              打包出现错误,不知道如何解决
              • Q
                @yteraa 请问您知道 打包出错如何解决吗
                Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  YterAA LV 7 @qiao_sh_pudong 最后由 编辑
                  @qiao_sh_pudong 缺这个文件,重新编译看看
                  • Q
                    @yteraa 重新编译了 也显示成功了 再次尝试打包还是一样的错误
                      YterAA LV 7 最后由 编辑
                      看一下上面的报错
                      • Q
                        @yteraa
                        运行打包以后的所有输出
                        root@LAPTOP-BLAFSGB4:/home/qiao_sh_pudong/tina-d1-h# pack
                        PACK_CHIP sun20iw1p1
                        PACK_PLATFORM tina
                        PACK_BOARD d1-h-nezha
                        PACK_KERN
                        PACK_DEBUG uart0
                        PACK_SIG none
                        PACK_SECURE none
                        PACK_MODE normal
                        PACK_FUNC android
                        PACK_PROGRAMMER none
                        PACK_TAR_IMAGE none
                        PACK_TOPDIR /home/qiao_sh_pudong/tina-d1-h
                        No kernel param, parse it from d1-h
                        copying tools file
                        copying configs file
                        storage_type value is 5
                        rm /home/qiao_sh_pudong/tina-d1-h/out/d1-h-nezha/image/sys_partition_nor.fex
                        rm /home/qiao_sh_pudong/tina-d1-h/out/d1-h-nezha/image/image_nor.cfg
                        copying boot resource
                        LZMA 4.65 : Igor Pavlov : Public domain : 2009-02-03
                        copying boot file
                        make user resource for : /home/qiao_sh_pudong/tina-d1-h/out/d1-h-nezha/image/sys_partition.fex
                        handle partition user-res
                        no user resource partitions
                        APP_PART_DOWNLOAD_FILE = /home/qiao_sh_pudong/tina-d1-h/out/d1-h-nezha/image/app.fex
                        Need size of filesystem
                        no data resource partitions
                        don't build dtbo ...
                        update_chip
                        /home/qiao_sh_pudong/tina-d1-h/scripts/pack_img.sh: line 1354: /home/qiao_sh_pudong/tina-d1-h/out/host/bin/fsbuild: No such file or directory
                        pack boot package
                        content_count=3
                        packing for tina linux
                        normal
                        mbr count = 4
                        partitation file Path=/home/qiao_sh_pudong/tina-d1-h/out/d1-h-nezha/image/sys_partition.bin
                        mbr_name file Path=/home/qiao_sh_pudong/tina-d1-h/out/d1-h-nezha/image/sunxi_mbr.fex
                        download_name file Path=/home/qiao_sh_pudong/tina-d1-h/out/d1-h-nezha/image/dlinfo.fex
                        mbr size = 252
                        mbr magic softw411
                        disk name=boot-resource
                        ERROR: unable to open file boot-resource.fex
                        update_for_part_info -1
                        ERROR: update mbr file fail
                        ERROR: update_mbr failed
                        • Q
                          qiao_sh_pudong LV 4 @qiao_sh_pudong 最后由 xiaowenge 编辑
                          @qiao_sh_pudong
                          尝试
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          sudo apt-get install build-essential subversion git-core libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lib32z1 lib32z1-dev lib32stdc++6 libstdc++6 -y
                          重新进行编译,然后打包。
                          打包成功
