    T113 uboot 里面没有ccu ,该怎么去配置以太网时钟?
    3535
      captain LV 5 最后由 编辑
      主控:T113-S3
      SDK:longan_sdk
      问题:如何在uboot 下配置以太网时钟?
      在uboot 下面配置以太网相关设备树时,发现只要加上这一句就会报错
        clocks = <&ccu CLK_BUS_EMAC0>, <&ccu CLK_EMAC0_25M>;
      推测是没有ccu 相关内容。
      uboot 下面,spi 配置也是注释了ccu相关内容的。
      spi0: spi@4025000 {
      	#address-cells = <1>;
      	#size-cells = <0>;
      	compatible = "allwinner,sun20i-spi";
      	device_type = "spi0";
      	reg = <0x0 0x04025000 0x0 0x300>;
      	//interrupts-extended = <&plic0 31 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
      	//clocks = <&ccu CLK_PLL_PERIPH0>, <&ccu CLK_SPI0>, <&ccu CLK_BUS_SPI0>;
      	//clock-names = "pll", "mod", "bus";
      	//resets = <&ccu RST_BUS_SPI0>;
        captain LV 5 最后由 编辑
        时钟好像可以在sun8iw20p1-clk.dtsi 文件里面取消掉注释,就能使用了。
         clocks = <&clk_gmac0_25m>;
        但是reset 这个脚,没有ccu ,该怎么配置呢?
         resets = <&ccu RST_BUS_EMAC0>;
          YterAA LV 7 最后由 编辑
          有一个Patch加入了Uboot的以太网支持,具体可以到客户服务平台下载新版本
            captain LV 5 最后由 编辑
            @YterAA
            没有找到patch,但是根据这篇文章(如何使能D1-H/D1s uboot下的有线网卡?)进行修改,成功ping通了。
            有一点疑惑,为什么修改kernel 的设备树会对uboot产生影响?
