    【全志T113-S3_100ask】4-编写按键驱动(atomic + poll)
    百问网全志t113-s3
      giao LV 6 最后由 编辑
      前言
      本来想写一下点灯的驱动的,结果发现板子上没有用户的led灯?????那就试着写一下按键的驱动吧。
      (一)查看原理图
      在原理图里,找到了用户按键USER KEY的内容
      并且是连接在核心板的PB 4 引脚上
      看起来没有用作其他功能。
      (二)修改设备树
      设备树在以下目录里
      /disk/buildroot-100ask_t113-pro/buildroot/output/build/linux-d96275805a67d54998123d36e59108cb1ed52ad5/arch/arm/boot/dts
      添加一级子节点
      key {
      	#address-cells = <1>;
      	#size-cells = <1>;
      	reg = <0x0 0x0 0x0 0x0>;
        	compatible = "allwinner,sunxi-pinctrl-test";
        	pinctrl-names = "default";
       	pinctrl-0 = <&key_pins_a>;
        	key-gpio = <&pio PB 4 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* KEY0 */
      添加 pio
      key_pins_a: userkey {
      	allwinner,pins = "PB4" ;
      添加后如下:
      (三)编写驱动 key_drv.c
      #include <linux/types.h>
      #include <linux/kernel.h>
      #include <linux/delay.h>
      #include <linux/ide.h>
      #include <linux/init.h>
      #include <linux/module.h>
      #include <linux/errno.h>
      #include <linux/gpio.h>
      #include <linux/cdev.h>
      #include <linux/device.h>
      #include <linux/of.h>
      #include <linux/of_address.h>
      #include <linux/of_gpio.h>
      #include <linux/semaphore.h>
      #include <asm/mach/map.h>
      #include <asm/uaccess.h>
      #include <asm/io.h>
      #define KEY_CNT			1		/* 设备号个数 	*/
      #define KEY_NAME		"key"	/* 名字 		*/
      /* 定义按键值 */
      #define KEY0VALUE		0XF0	/* 按键值 		*/
      #define INVAKEY			0X00	/* 无效的按键值  */
      /* key设备结构体 */
      struct key_dev{
      	dev_t devid;			/* 设备号 	 */
      	struct cdev cdev;		/* cdev 	*/
      	struct class *class;	/* 类 		*/
      	struct device *device;	/* 设备 	 */
      	int major;				/* 主设备号	  */
      	int minor;				/* 次设备号   */
      	struct device_node	*nd; /* 设备节点 */
      	int key_gpio;			/* key所使用的GPIO编号		*/
      	atomic_t keyvalue;		/* 按键值 		*/
      struct key_dev keydev;		/* key设备 */
       * @description	: 初始化按键IO,open函数打开驱动的时候
       * 				  初始化按键所使用的GPIO引脚。
       * @param 		: 无
       * @return 		: 无
      static int keyio_init(void)
      	keydev.nd = of_find_node_by_path("/key");
      	if (keydev.nd== NULL) {
      		return -EINVAL;
      	keydev.key_gpio = of_get_named_gpio(keydev.nd ,"key-gpio", 0);
      	if (keydev.key_gpio < 0) {
      		printk("can't get key0\r\n");
      		return -EINVAL;
      	printk("key_gpio=%d\r\n", keydev.key_gpio);
      	/* 初始化key所使用的IO */
      	gpio_request(keydev.key_gpio, "key0");	/* 请求IO */
      	gpio_direction_input(keydev.key_gpio);	/* 设置为输入 */
       * @description		: 打开设备
       * @param - inode 	: 传递给驱动的inode
       * @param - filp 	: 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
       * 					  一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
       * @return 			: 0 成功;其他 失败
      static int key_open(struct inode *inode, struct file *filp)
      	int ret = 0;
      	filp->private_data = &keydev; 	/* 设置私有数据 */
      	ret = keyio_init();				/* 初始化按键IO */
      	if (ret < 0) {
      		return ret;
       * @description		: 从设备读取数据
       * @param - filp 	: 要打开的设备文件(文件描述符)
       * @param - buf 	: 返回给用户空间的数据缓冲区
       * @param - cnt 	: 要读取的数据长度
       * @param - offt 	: 相对于文件首地址的偏移
       * @return 			: 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
      static ssize_t key_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
      	int ret = 0;
      	int value;
      	struct key_dev *dev = filp->private_data;
      	if (gpio_get_value(dev->key_gpio) == 0) { 		/* key0按下 */
      		while(!gpio_get_value(dev->key_gpio));		/* 等待按键释放 */
      		atomic_set(&dev->keyvalue, KEY0VALUE);
      	} else {
      		atomic_set(&dev->keyvalue, INVAKEY);		/* 无效的按键值 */
      	value = atomic_read(&dev->keyvalue);
      	ret = copy_to_user(buf, &value, sizeof(value));
      	return ret;
       * @description		: 向设备写数据
       * @param - filp 	: 设备文件,表示打开的文件描述符
       * @param - buf 	: 要写给设备写入的数据
       * @param - cnt 	: 要写入的数据长度
       * @return 			: 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
      static ssize_t key_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
       * @description		: 关闭/释放设备
       * @param - filp 	: 要关闭的设备文件(文件描述符)
      static int key_release(struct inode *inode, struct file *filp)
      /* 设备操作函数 */
      static struct file_operations key_fops = {
      	.owner = THIS_MODULE,
      	.open = key_open,
      	.read = key_read,
      	.write = key_write,
      	.release = 	key_release,
       * @description	: 驱动入口函数
       * @param 		: 无
       * @return 		: 无
      static int __init mykey_init(void)
      	/* 初始化原子变量 */
      	atomic_set(&keydev.keyvalue, INVAKEY);
      	/* 注册字符设备驱动 */
      	/* 1、创建设备号 */
      	if (keydev.major) {		/*  定义了设备号 */
      		keydev.devid = MKDEV(keydev.major, 0);
      		register_chrdev_region(keydev.devid, KEY_CNT, KEY_NAME);
      	} else {						/* 没有定义设备号 */
      		alloc_chrdev_region(&keydev.devid, 0, KEY_CNT, KEY_NAME);	/* 申请设备号 */
      		keydev.major = MAJOR(keydev.devid);	/* 获取分配号的主设备号 */
      		keydev.minor = MINOR(keydev.devid);	/* 获取分配号的次设备号 */
      	/* 2、初始化cdev */
      	keydev.cdev.owner = THIS_MODULE;
      	cdev_init(&keydev.cdev, &key_fops);
      	/* 3、添加一个cdev */
      	cdev_add(&keydev.cdev, keydev.devid, KEY_CNT);
      	/* 4、创建类 */
      	keydev.class = class_create(THIS_MODULE, KEY_NAME);
      	if (IS_ERR(keydev.class)) {
      		return PTR_ERR(keydev.class);
      	/* 5、创建设备 */
      	keydev.device = device_create(keydev.class, NULL, keydev.devid, NULL, KEY_NAME);
      	if (IS_ERR(keydev.device)) {
      		return PTR_ERR(keydev.device);
       * @description	: 驱动出口函数
       * @param 		: 无
       * @return 		: 无
      static void __exit mykey_exit(void)
      	/* 注销字符设备驱动 */
      	gpio_free(keydev.key_gpio);
      	cdev_del(&keydev.cdev);/*  删除cdev */
      	unregister_chrdev_region(keydev.devid, KEY_CNT); /* 注销设备号 */
      	device_destroy(keydev.class, keydev.devid);
      	class_destroy(keydev.class);
      module_init(mykey_init);
      module_exit(mykey_exit);
      MODULE_LICENSE("GPL");
      MODULE_AUTHOR("z");
      参考了正点原子的按键驱动:
      (四)编写测试应用 key_drv_test.c
      #include "stdio.h"
      #include "unistd.h"
      #include "sys/types.h"
      #include "sys/stat.h"
      #include "fcntl.h"
      #include "stdlib.h"
      #include "string.h"
      /* 定义按键值 */
       * @description		: main主程序
       * @param - argc 	: argv数组元素个数
       * @param - argv 	: 具体参数
      int main(int argc, char *argv[])
      	int fd, ret;
      	char *filename;
      	int keyvalue;
      	if(argc != 2){
      		printf("Error Usage!\r\n");
      		return -1;
      	filename = argv[1];
      	/* 打开key驱动 */
      	fd = open(filename, O_RDWR);
      	if(fd < 0){
      		printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
      		return -1;
      	/* 循环读取按键值数据! */
      	while(1) {
      		read(fd, &keyvalue, sizeof(keyvalue));
      		if (keyvalue == KEY0VALUE) {	/* KEY0 */
      			printf("KEY0 Press, value = %#X\r\n", keyvalue);	/* 按下 */
      	ret= close(fd); /* 关闭文件 */
      	if(ret < 0){
      		printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
      		return -1;
      (五)编写Makefile
      KERN_DIR = /disk/buildroot-100ask_t113-pro/buildroot/output/build/linux-d96275805a67d54998123d36e59108cb1ed52ad5
      all:
      	make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules
      	$(CROSS_COMPILE)gcc -o key_drv_test key_drv_test.c
      clean:
      	make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules clean
      	rm -rf modules.order
      	rm -f key_drv_test
      obj-m	+= key_drv.o
      (六)测试
      编译驱动
      root@znh-ubuntu:/disk/vsCode/04_key# ls
      key_drv.c  key_drv_test.c  Makefile
      root@znh-ubuntu:/disk/vsCode/04_key# make
      make -C /disk/buildroot-100ask_t113-pro/buildroot/output/build/linux-d96275805a67d54998123d36e59108cb1ed52ad5 M=`pwd` modules
      make[1]: 进入目录“/disk/buildroot-100ask_t113-pro/buildroot/output/build/linux-d96275805a67d54998123d36e59108cb1ed52ad5”
        CC [M]  /disk/vsCode/04_key/key_drv.o
        Building modules, stage 2.
        MODPOST 1 modules
        CC [M]  /disk/vsCode/04_key/key_drv.mod.o
        LD [M]  /disk/vsCode/04_key/key_drv.ko
      make[1]: 离开目录“/disk/buildroot-100ask_t113-pro/buildroot/output/build/linux-d96275805a67d54998123d36e59108cb1ed52ad5”
      arm-linux-gnueabi-gcc -o key_drv_test key_drv_test.c
      key_drv.c   key_drv.mod    key_drv.mod.o  key_drv_test    Makefile       Module.symvers
      key_drv.ko  key_drv.mod.c  key_drv.o      key_drv_test.c  modules.order
      编译kernel、buildroot、烧卡、tftp:略
      测试驱动
      # chmod 777 key_drv_test
      # ls
      key_drv.ko    key_drv_test
      # insmod key_drv.ko
      [  162.979954] key_drv: loading out-of-tree module taints kernel.
      # ./key_drv_test /dev/key
      [  166.293872] key_gpio=36
      KEY0 Press, value = 0XF0
      ^C
      # ls /proc/device-tree
      #address-cells                memory@40000000
      #size-cells                   model
      aliases                       name
      chosen                        pio-18
      compatible                    pio-33
      cpu-opp-table                 pmu
      cpus                          power-management@ff000000
      dcxo24M_clk                   psci
      dram                          rc16m_clk
      dump_reg@20000                share_space@0x42100000
      ext32k_clk                    soc@3000000
      firmware                      thermal-zones
      interrupt-controller@3020000  timer_arch
      interrupt-parent              usb1-vbus
      iommu@2010000                 vdd-cpu
      key
      至此,按键驱动完成,但是还有很多需要修改的地方吧,或者很多冗余的东西,以后再修改了。
      原文链接:https://blog.csdn.net/qq_46079439/article/details/125899592
