    T113 使用bcm43455 wifi,只能降低clk使用
    5188
      lu018305270 LV 2 最后由 编辑
      T113 使用bcm43455,设置max-frequency = <150000000>时,wifi加载驱动,在download固件时,出错,只有把 max-frequency 设置20M及以下,才能稳定完成驱动加载。
      wifi 参考电压1.8v,wifi部分的电路是以前nxp ti rk都用过的。
      示波器观察过,频率提升后,clk幅度收窄,峰峰值降低到1.6v;频率降低,幅度增大,峰峰值达到1.8v。
      求全志技术大神答疑。
        memory LV 7 最后由 编辑
        主要检查模块电压和电源干扰,以及信号完整性.
        L J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
          lu018305270 LV 2 @memory 最后由 编辑
          @memory 谢谢提醒
          我们做了一下实验,把vio提高到2v,50M的时钟现在能识别wifi了,但是70M以上就还是不行。
          然后我们空载的情况下测试了clk的幅度,T113 在120M时,明显幅度是不够的。作为对比,imx6ull 带载wifi 时,135M还能有2v 的幅度。
          请问这个可能是什么问题? 涉及寄存器设置?
          50M时钟:
          120M时钟
          imx6ull 135M时钟:
            julio_233s LV 2 @memory 最后由 编辑
            @memory 兄弟 你这个后面怎么解决的?我遇到的情况跟你一样,clk跑25Mhz可以跑,但是跑50M/150M跑不起来,报错跟你一样
