    D1-h启动softap_up失败
    8
    14
    10974
    • thorinkong
      徵船 LV 3 最后由 编辑
      输出如下:
      root@TinaLinux:/# softap_up 123 123123123
      Start hostapd test!
      wpa2-psk!
      Start to set softap!
      Message is: OK
      Set softap finished!
      Start to start softap!
      SoftAP started successfullyHaving catch sig_chld!
      Message is: OK
      Start softap finished!
      iptables v1.4.21: Couldn't load target `MASQUERADE':No such file or directory
      Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
      enable data forward failed!
      请各位大佬看看这是哪里出了问题呢?万分谢谢
        whycan晕哥 LV 9 @thorinkong 最后由 编辑
        @thorinkong 在 D1-h启动softap_up失败 中说:
        某些网络驱动没有勾选
        thorinkong 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • thorinkong
          徵船 LV 3 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 我是按照全志官方的文档配置的,但是文档中的很多选项在实际中没有,是不是和这个有关?
            @thorinkong
            $ grep MASQUERADE -r ../longan/kernel/linux-4.9/ --include "Kconfig"
            ../longan/kernel/linux-4.9/net/ipv4/netfilter/Kconfig:config NF_NAT_MASQUERADE_IPV4
            ../longan/kernel/linux-4.9/net/ipv4/netfilter/Kconfig:  select NF_NAT_MASQUERADE_IPV4
            ../longan/kernel/linux-4.9/net/ipv4/netfilter/Kconfig:config IP_NF_TARGET_MASQUERADE
            ../longan/kernel/linux-4.9/net/ipv4/netfilter/Kconfig:  tristate "MASQUERADE target support"
            ../longan/kernel/linux-4.9/net/ipv6/netfilter/Kconfig:config NF_NAT_MASQUERADE_IPV6
            ../longan/kernel/linux-4.9/net/ipv6/netfilter/Kconfig:  select NF_NAT_MASQUERADE_IPV6
            ../longan/kernel/linux-4.9/net/ipv6/netfilter/Kconfig:config IP6_NF_TARGET_MASQUERADE
            ../longan/kernel/linux-4.9/net/ipv6/netfilter/Kconfig:  tristate "MASQUERADE target support"
            ../longan/kernel/linux-4.9/net/netfilter/Kconfig:         on this machine or machines that will be MASQUERADED through this
            看看勾选了没
            S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • Referenced by  S siguadao
              siguadao LV 4 @whycan 最后由 编辑
              @whycan
              我也碰到了这个问题。我在kernel_menuconfig中有关MASQUERADE和iptables相关的选项全勾上了,也没有解决这个问题。还有哪些依赖项需要勾选吗?
              • cube_work
                cube_work LV 5 最后由 编辑
                root@TinaLinux:/# softap_up test 13800138000
                Start hostapd test!
                wpa2-psk!
                Message is: OK
                [STA_WRN] !!! xradio_remove_interface: vif_id=0
                killall: wpa_supplicant: no process killed
                ieee80211_do_open: vif_type=3, p2p=0, ch=3, addr=dc:6a:fa:80:a7:a2
                [STA] !!!xradio_vif_setup: id=0, type=3, p2p=0, addr=dc:6a:fa:80:a7:a2
                [AP_WRN] ap restarting!
                [AP_WRN] [HT40][xradio_start_ap][PhyModeCfg:0xc007]
                [AP_WRN] vif0, AP/GO mode THROTTLE=58
                IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
                Message is: OK
                dnsmasq: failed to bind DHCP server socket: Address already in use
                root@TinaLinux:/#
                root@TinaLinux:/#
                我的也炸了。
                cube_work 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                • cube_work
                  cube_work LV 5 @cube_work 最后由 编辑
                  @cube_work
                  添加了一些调试代码:
                  root@TinaLinux:/# softap_up aaa 13800138000
                  Start hostapd test! ################################
                  wpa2-psk!
                  Message is: OK
                  Message is: OK
                  aw_softap_enable_data_forward 332 : 11111111111111111111111111111111111111
                  aw_softap_enable_data_forward 336 : 11111111111111111111111111111111111111
                  aw_softap_enable_data_forward 341 : 11111111111111111111111111111111111111
                  execute command: iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
                  execute command: iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT
                  execute command: iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -j ACCEPT
                  execute command: iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                  root@TinaLinux:/#
                  发现是 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE 命令行运行失败:
                  root@TinaLinux:/#
                  root@TinaLinux:/# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                  root@TinaLinux:/#
                    whycan晕哥 LV 9 @cube_work 最后由 whycan 编辑
                    @cube_work
                    我测试了一下,和驱动配置无关,用tina的rootfs和你们一样的错误,用buildroot编译出来的rootfs在这个D1s开发板运行正常了。
                    /etc/hostapd2.conf
                    interface=wlan0
                    driver=nl80211
                    #driver=madwifi
                    ssid=whycan
                    channel=9
                    hw_mode=g
                    macaddr_acl=0
                    ignore_broadcast_ssid=0
                    auth_algs=1
                    wpa=3
                    wpa_passphrase=whycan.cn
                    wpa_key_mgmt=WPA-PSK
                    wpa_pairwise=TKIP
                    rsn_pairwise=CCMP
                    /etc/udhcp.conf
                    start           192.168.0.100   #起始地址
                    end                 192.168.0.199       #结束地址
                    interface       wlan0
                    opt     router  192.168.0.1
                    opt     dns     192.168.0.1
                    执行命令:
                    killall wpa_supplicant
                    udhcpc -i eth0
                    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
                    ifconfig wlan0 192.168.0.1
                    hostapd -B /etc/hostapd2.conf
                    udhcpd /etc/udhcp.conf
                    现在,手机可以连接这个开发板的WIFI热点上网了!
                      whycan晕哥 LV 9 @siguadao 最后由 编辑
                      @siguadao
                      if [ -n "/opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/linux-5.4.61" ]; t                                             hen make -C /opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/linux-5.4.61 M=                                             /opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/xtables-addons-2.10/extensi                                             ons modules; fi;
                      make[7]: Entering directory '/opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/lichee/linux-5.4'
                        CC [M]  /opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/xtables-addons-2.                                             10/extensions/ACCOUNT/xt_ACCOUNT.o
                      In file included from /opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/xtabl                                             es-addons-2.10/extensions/ACCOUNT/xt_ACCOUNT.c:35:
                      /opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/xtables-addons-2.10/extensi                                             ons/ACCOUNT/../compat_xtables.h: In function 'par_net':
                      /opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/xtables-addons-2.10/extensi                                             ons/ACCOUNT/../compat_xtables.h:86:12: error: 'const struct xt_action_param' has no member named 'net'
                        return par->net;
                      scripts/Makefile.build:286: recipe for target '/opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/tar                                             get/linux-d1s-nezha/xtables-addons-2.10/extensions/ACCOUNT/xt_ACCOUNT.o' failed
                      make[9]: *** [/opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/xtables-addon                                             s-2.10/extensions/ACCOUNT/xt_ACCOUNT.o] Error 1
                      scripts/Makefile.build:556: recipe for target '/opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/tar                                             get/linux-d1s-nezha/xtables-addons-2.10/extensions/ACCOUNT' failed
                      make[8]: *** [/opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/xtables-addon                                             s-2.10/extensions/ACCOUNT] Error 2
                      Makefile:1810: recipe for target '/opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s                                             -nezha/xtables-addons-2.10/extensions' failed
                      make[7]: *** [/opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/xtables-addon                                             s-2.10/extensions] Error 2
                      make[7]: Leaving directory '/opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/lichee/linux-5.4'
                      Makefile:456: recipe for target 'modules' failed
                      make[6]: *** [modules] Error 2
                      make[6]: Leaving directory '/opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha                                             /xtables-addons-2.10/extensions'
                      Makefile:492: recipe for target 'all-recursive' failed
                      make[5]: *** [all-recursive] Error 1
                      make[5]: Leaving directory '/opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha                                             /xtables-addons-2.10'
                      Makefile:377: recipe for target 'all' failed
                      make[4]: *** [all] Error 2
                      make[4]: Leaving directory '/opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha                                             /xtables-addons-2.10'
                      Makefile:128: recipe for target '/opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-                                             nezha/xtables-addons-2.10/.built' failed
                      make[3]: *** [/opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/xtables-addon                                             s-2.10/.built] Error 2
                      make[3]: Leaving directory '/opt/D1/tina_d1_open_v2_for_whycanpi/package/network/utils/xtables-addons'
                      package/Makefile:192: recipe for target 'package/network/utils/xtables-addons/compile' failed
                      make[2]: *** [package/network/utils/xtables-addons/compile] Error 2
                      一顿骚操作勾选各种模块,编译失败,不折腾了,还是 buildroot 用着舒服。
                        @whycan
                        根据提示:No such file or directory,我进到iptables源码中去看了下,发现这句打印是在加载动态库的时候打印的,那这样的话就应该是在加载libiptMASQUERADE.so出错了。
                        我在D1s上查找该动态库,发现没有。然后到SDK下去找,发现在out编译目录下的iptables/extension目录中有该动态库。
                        为了验证我的想法,我就直接把这个动态库拷贝到目标板上,设置好动态库查找路径,然后再执行softap_up,发现提示成功了。但是无法查找到对应ap。使用ps查找进程,也没有hostapd进程,不知道为什么。
                        这样的话,有几个疑问:
                        1、iptables/extension下的动态库为什么不会拷贝到目标板上呢?
                        2、menuconfig中iptables下的一堆mod(上图)应该勾选哪些呢?
                        3、softap_up如果启动成功的话,会有hostapd进程的对吗?
                        • K
                          konosiba LV 4 最后由 编辑
                          我也有类似的报错,但是热点确实正常启动了
                          root@TinaLinux:/tmp# softap_up test 12345678
                          Start hostapd test!
                          wpa2-psk!
                          Message is: OK
                          [ 1484.692922] [STA_WRN] !!! xradio_remove_interface: vif_id=0
                          [ 1486.738620] ieee80211_do_open: vif_type=2, p2p=0, ch=3, addr=c8:25:bd:47:71:70
                          [ 1486.746979] [STA] !!!xradio_vif_setup: id=0, type=2, p2p=0, addr=c8:25:bd:47:71:70
                          [ 1486.763023] [AP_WRN] BSS_CHANGED_ASSOC but driver is unjoined.
                          Message is: OK
                          [ 1487.843033] [STA_WRN] xradio_change_interface: new type=3(2), p2p=0(0)
                          [ 1487.860622] [STA_WRN] !!! xradio_remove_interface: vif_id=0
                          [ 1487.871122] [STA] !!!xradio_vif_setup: id=0, type=3, p2p=0, addr=c8:25:bd:47:71:70
                          [ 1487.970774] [AP_WRN] ap restarting!
                          [ 1487.991469] [AP_WRN] [HT40][xradio_start_ap][PhyModeCfg:0xc007]
                          [ 1488.019303] [AP_WRN] vif0, AP/GO mode THROTTLE=58
                          [ 1488.050841] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
                          问题是连上热点的设备无法联网(就算板子能正常联网)
                          F 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            arthasarthas LV 2 @siguadao 最后由 编辑
                            @siguadao 请问下,您最后softap成功了吗,我也卡在这里了
                            • F
                              fanhuacloud LV 6 @konosiba 最后由 编辑
                              @konosiba MASQUERADE是用来实现NAT的,没有这个确实是没法实现转发
                                lyg116 LV 6 @fanhuacloud 最后由 编辑
                                @fanhuacloud 大佬ap配网可以使用吗
