    【全志T113-S3_100ask】5-编写IIC驱动GY-302(twi)
      giao LV 6 最后由 编辑
      前言
      在100ask的板子上预留了一个IIC接口,下面通过这个IIC接口来采集光照强度传感器GY-302(BH1750)。
      (一)不使用设备树操作
      1、预操作
      通过查看设备,我们可以看到上面挂载着一个i2c-2设备,且没有其他的i2c。
      2、使用i2c tools测试iic
      i2c-tools编译,安装步骤
      /1、下载i2c-tools-4.0
      wget  https://mirrors.edge.kernel.org/pub/software/utils/i2c-tools/i2c-tools-4.0.tar.gz
      //2、解压
      tar -xzvf i2c-tools-4.0.tar.gz
      //3、修改交叉编译:Makefile中的CC该为使用的交叉编译器
      CC      ?= arm-linux-gnueabi-gcc
      //4、编译
      Make
      然后将该工具拷贝到开发板,nfs也好,U盘也行。
      然后使用该工具检测设备
      # ls
      i2c-tools-4.0
      # cd i2c-tools-4.0/
      # ls
      CHANGES       Makefile      eeprom        lib           tools
      COPYING       README        eepromer      py-smbus      version.h
      COPYING.LGPL  eeprog        include       stub
      # cd tools/
      # ls
      Module.mk      i2cdetect.c    i2cget         i2cset.c       util.c
      i2cbusses.c    i2cdetect.o    i2cget.8       i2cset.o       util.h
      i2cbusses.h    i2cdump        i2cget.c       i2ctransfer    util.o
      i2cbusses.o    i2cdump.8      i2cget.o       i2ctransfer.8
      i2cdetect      i2cdump.c      i2cset         i2ctransfer.c
      i2cdetect.8    i2cdump.o      i2cset.8       i2ctransfer.o
      !目前只挂载i2c-2
      # i2cdetect -l
      i2c-2   i2c             twi2                                    I2C adapter
      # i2cdetect -y 2
           0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
       00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
       10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
       20: -- -- -- 23 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
       30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
       40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
       50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
       60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
       70: -- -- -- -- -- -- -- --
      3、编写测试应用
      打开设备文件然后设置i2c设备的地址,按照GY-302数据手册中操作流程,连续写0x01和0x11,就可以读出光照信息。
      • 初始化 写寄存器0x01 上电
      • 设置 0x11 设置成高精度模式 Continuously H-Resolution Mode,即连续高分辨率模式。
      • 读数据 unsigned char Buf[3] data=Buf[0]; data=(data<<8)+Buf[1] tmp=data/1.2
      #include <fcntl.h>
      #include <linux/i2c-dev.h>
      #include <errno.h>
      #define I2C_ADDR 0x23
      int main(void)
          int fd;
          char buf[3];
          char val, value;
          float flight;
          fd = open("/dev/i2c-2", O_RDWR);
          if (fd < 0)
              printf("打开文件错误:%s\r\n", strerror(errno));
              return 1;
          if (ioctl(fd, I2C_SLAVE, I2C_ADDR) < 0)
              printf("ioctl 错误 : %s\r\n", strerror(errno));
              return 1;
          val = 0x01;
          if (write(fd, &val, 1) < 0)
              printf("上电失败\r\n");
          val = 0x11;
              printf("开启高分辨率模式2\r\n");
          usleep(200000);
          while (1)
              if (read(fd, &buf, 3))
                  flight = (buf[0] * 256 + buf[1]) * 0.5 / 1.2;
                  printf("光照度: %6.2flx\r\n", flight);
                  printf("读取错误\r\n");
              sleep(3);
      4、测试
      # ./iic_gy30_test
      光照度:  75.42lx
      光照度:  95.14lx
      光照度:  311.47lx
      (二)使用设备树操作
      1、TWI 两线串行接口简介
      • 在设备树中,找不到任何i2c的节点信息,只找到twi。
        TWI(Two-wire Serial Interface)两线串行接口,TWI 完全兼容 I2C 总线。
      • 由于TWI总线与传统的I2C总线极其相似。因此不少人误以为TWI总线就是I2C总线,其实这只是一种简单化的理解。TWI总线是对I2C总线的继承和发展。它定义了自已的功能
      • 模块和寄存器,寄存器各位功能的定义与I2C总线并不相同;而且TWI总线引入了状奁寄存器,使得TWI总线在操作和使用上比I2C总线更为灵活。
      2、添加节点
      添加到 &twi2 下
      light-sensor@23 {
      			compatible = "gy,bh1750";
      			reg = <0x23>;
      如图所示:
      编译烧录后在以下目录可以找得到:
      # cd /sys/firmware/devicetree/base/soc@3000000/twi@2502800/
      # ls
      #address-cells   compatible       interrupts       pinctrl-names
      #size-cells      ctp@14           light-sensor@23  reg
      clock-frequency  device_type      name             resets
      clock-names      dma-names        pinctrl-0        status
      clocks           dmas             pinctrl-1
      3、编写驱动
      #include <linux/ide.h>
      #include <linux/module.h>
      #include <linux/i2c.h>
      struct class *class;    /* 类 		*/
      int major;              /* 主设备号 */
      struct i2c_client *gy_sensor_client;
      // 构造i2c_msg通过这个client调用i2c_tansfer来读写
      static int gy_sensor_write_reg(unsigned char addr)
          int ret = -1;
          struct i2c_msg msgs;
          printk("gy_sensor_client -> addr=%d\n", gy_sensor_client->addr);
          msgs.addr = gy_sensor_client->addr; //   GY302_ADDR,直接封装于i2c_msg
          msgs.buf = &addr;
          msgs.len = 1;   //长度1 byte
          msgs.flags = 0; //表示写
          ret = i2c_transfer(gy_sensor_client->adapter, &msgs, 1);
          //这里都封装好了,本来根据i2c协议写数据需要先写入器件写地址,然后才能读
          if (ret < 0)
              printk("i2c_transfer write err\n");
              return -1;
      static int gy_sensor_read_reg(unsigned char *buf)
          int ret = -1;
          struct i2c_msg msg;
          msg.addr = gy_sensor_client->addr; // GY30_ADDR
          msg.buf = buf;
          msg.len = 2;                                            //长度1 byte
          msg.flags = I2C_M_RD;                                   //表示读
          ret = i2c_transfer(gy_sensor_client->adapter, &msg, 1); //这里都封装好了,本来根据i2c协议读数据需要先写入读地址,然后才能读
          if (ret < 0)
              return -1;
      // 初始化光线传感器
      int gy_sensor_open(struct inode *inode, struct file *file)
          printk("open gy_sensor\n");
          gy_sensor_write_reg(0x01); // power up
          gy_sensor_write_reg(0x11);
      // 读出传感器的两个字节
      static ssize_t gy_sensor_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *off)
          unsigned char addr = 0, data[2];
          gy_sensor_read_reg(data);
          copy_to_user(buf, data, 2);
          return 1;
      /* bh1750 操作函数 */
      static const struct file_operations gy_sensor_fops = {
          .owner = THIS_MODULE,
          .open = gy_sensor_open,
          .read = gy_sensor_read,
      /* 构造一个platform_driver,
      其中的of_match_table字段需要与 light-sensor@23 节点的compatible属性值一致,
      当匹配时则调用platform_driver的probe函数 */
      static const struct of_device_id ids[] =
          {.compatible = "gy,bh1750"},
      // 在i2c_driver的probe函数中得到在总线驱动程序中解析得到的i2c_client,
      // 并为该光线传感器注册一个字符设备
      static int gy_sensor_probe(struct i2c_client *client,
                                 const struct i2c_device_id *id)
          gy_sensor_client = client;
          printk("%s %s %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);
          major = register_chrdev(0, "gy_sensor", &gy_sensor_fops);
          class = class_create(THIS_MODULE, "gy_sensor");
          device_create(class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "gy_sensor"); /* /dev/gy_sensor */
      // 在platform_driver的remove函数中,注销该字符设备
      static int gy_sensor_remove(struct i2c_client *client)
          device_destroy(class, MKDEV(major, 0));
          class_destroy(class);
          unregister_chrdev(major, "gy_sensor");
      /* 分配/设置i2c_driver */
      static struct i2c_driver gy_sensor_driver = {
          .driver = {
              .name = "bh1750",
              .of_match_table = ids,
          .probe = gy_sensor_probe,
          .remove = gy_sensor_remove,
       * @description	: 驱动入口函数
      static int __init bh1750_init(void)
          int ret = 0;
          ret = i2c_add_driver(&gy_sensor_driver);
          return ret;
       * @description	: 驱动出口函数
      static void __exit bh1750_exit(void)
          i2c_del_driver(&gy_sensor_driver);
      /* module_i2c_driver(bh1750_driver) */
      module_init(bh1750_init);
      module_exit(bh1750_exit);
      MODULE_LICENSE("GPL");
      MODULE_AUTHOR("zhu");
      4、编写测试程序
      #include <stdlib.h>
      #include <string.h>
      #include <sys/types.h>
      #include <sys/stat.h>
      #include <fcntl.h>
      int main(int argc, char **argv)
      	int fd;
      	char val;
      	unsigned char buf[3];
      	float flight;
      	fd = open("/dev/gy_sensor", O_RDWR);
      	if (fd < 0)
      		printf("can't open /dev/gy_sensor\n");
      		return -1;
      	usleep(200000);
      	while(1)
      	     if(read(fd,&buf,3)){
      	         flight=(buf[0]*256+buf[1])*0.5/1.2;
      	         printf("light: %6.2flx\r\n",flight);
      	     else{
      	         printf("read err!\r\n");
      	    sleep(4);
      5、测试
      加载驱动
      # insmod iic_gy302_dts.ko
      [   62.979905] iic_gy302_dts: loading out-of-tree module taints kernel.
      [   62.988058] /disk/vsCode/09_iic_gy302_dts/iic_gy302_dts.c gy_sensor_probe 120
      # lsmod
      Module                  Size  Used by    Tainted: G
      iic_gy302_dts          16384  0
      sunxi_ce               57344  0
      采集数据
      # ./iic_gy302_dts_test
      [  164.872116] open gy_sensor
      [  164.875291] gy_sensor_client -> addr=35
      [  164.879870] gy_sensor_client -> addr=35
      light:  46.67lx
      light:  46.25lx
      light:  40.42lx
      light:  61.67lx
      light:  65.42lx
      light: 2098.33lx
      light: 4914.17lx
      light: 17047.50lx
      light:  40.83lx
      light:  40.42lx
      测试完成。
      原文链接:https://blog.csdn.net/qq_46079439/article/details/126005394
