    CMOS输出MIPI数据正常,但是读不上来
    7172
    • I
      inomec LV 5 最后由 编辑
      波形如下,
      请问应该如何检查CSI这端的问题,以及ths-prepare ths-zero在哪里配置?
        chengwei_peng LV 6 最后由 编辑
        ths-prepare ths-zero 这些信息一般配置sensor端的,不修改SOC CSI端的。建议查看sensor的datasheet进行修改。sensor驱动中,info->time_hs 信息可以配置soc端的ths-prepare时间。
        I 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • I
          inomec LV 5 @chengwei_peng 最后由 编辑
          @chengwei_peng 在 CMOS输出MIPI数据正常,但是读不上来 中说:
          info->time_hs这个值文档中没有描述,它的单位是什么?ns吗?
          • I
            @chengwei_peng cmos的FAE说ths-zero那个电压有点高,是CSI端没有配置成功。
              chengwei_peng LV 6 @inomec 最后由 编辑
              @inomec 好像不是ns,应该是和clk数有关的,往大往小调就行
                @inomec 不存在什么电压高的,除非本身mipi信号的电压就不对,还是往时序考虑吧。同时可以将sensor的mipi输出配置为非连续时钟模式试试
                • I
                  @chengwei_peng MIPI有挺多参数的,我们的代码里面只有info->time_hs可以调节吗?这个值可以有量化参考的东西吗,比如抓波形 量哪一段,是多长时间,然后根据时间设置这个值。
                  C 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  • I
                    @chengwei_peng 这个里面top_clk和isp_clk什么意思,这个值的大小怎么确定?
                    static struct sensor_win_size sensor_win_sizes[] = {
                            .width = 906,
                            .height = 640,
                            .hoffset = 0, //1488,
                            .voffset = 0, //1834,
                            .hts = 906+2918,  //7648,                   /* line_length_pck TODO:*/
                            .vts = 784,                     /* frame_length_lines,与寄存器的值要一致 */
                            .pclk = 64 * 1000 * 1000,
                            /* mipi_bps = hts * vts * fps * raw bit / lane num */
                            .mipi_bps = 128 * 1000 * 1000, // TODO:
                            /* 定义帧率, fps * hts * vts = pclk */
                            .fps_fixed = 22,
                            .bin_factor = 1,
                            .intg_min = 4 << 4,
                            .intg_max = 784 << 4,
                            .gain_min = 1 << 4,  // TODO:
                            .gain_max = 16 << 4, // TODO:
                            .regs = sensor_906_640_regs,
                            .regs_size = ARRAY_SIZE(sensor_906_640_regs),
                            .set_size = NULL,
                            .top_clk = 336000000,
                            .isp_clk = 336000000,
                      @inomec 这个本身就是soc端出厂的时候就设置好的,不建议修改这个,提高这个值就像你电脑超频了
                        @inomec ths-prepare 这个
                        I 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        • I
                          @chengwei_peng 这个字段啥意思,用修改吗?我看其他sensor驱动中CMB_PHYA_OFFSET1, CMB_PHYA_OFFSET2,CMB_PHYA_OFFSET23都有
                          info->combo_mode = CMB_TERMINAL_RES | CMB_PHYA_OFFSET2 | MIPI_NORMAL_MODE;
                            @inomec 忘了,看看代码最后怎么使用吧
