    R311 Tina usb gadget ncm wrong ndp sign 问题修复
      dream LV 6 最后由 dream 编辑
      一、模拟网卡简介
      在 Linux 通过 usb 模拟网卡时,有四种方式:
      1. 使用 usb gadget rndis
      2. 使用 usb gadget ecm
      3. 使用 usb gadget ncm
      4. 使用 usb gadget eem
      rndis:
      是微软公司制定的协议规范, 不过似乎规范不完整, 引起 rndis host 驱动作者的强烈反对。lichee\linux-4.9\drivers\net\usb\rndis_host.c
      ecm:
      传输的是纯粹的以太网包,一次USB传输只包含一个以太网帧,因此吞吐量较低,实测在 6MB/s 左右,Windows 的驱动不太好找,Ubuntu 可以直接支持。
      ncm:
      ecm 的改进版本,每个NCM报文可以包含多个以太网帧,这种特性称为报文聚合,即调用一次URB可以发送或者接收多个IP报文,实测在 17MB/s 左右,Windows 自带有驱动(本文在 Win10 平台实测通过),Ubuntu 可以直接支持,本文使用 ncm 方式实现网卡模拟。
      eem:
      了解不多。
      二、问题现象
      启用步骤很简单,全志也有相应的文档介绍,这里只介绍问题以及解决方法。
      接入 Windows 之后,启用该网卡,会不停的输出 "Wrong NDP SIGN",并且无法相互 ping 通。
      分析发现因为 ncm->ndp_sign 的值等于 0,未被正确赋值。(f_ncm.c)
      分析发现 ncm->ndp_sign 只有在设置 CRC 模式的时候才会拷贝 ncm->parser_opts,由此可见 Win10 的 ncm 驱动并未主动配置 CRC 模式引起。
      经调试发现 USB_CDC_SET_NTB_FORMAT 会被触发,会设置 ncm->parser_opts,那么如果也顺道一同拷贝 ncm->ndp_sign 应该就能解决问题。
      实测确实解决了问题,既然 f_ncm.c 驱动有缺陷,那么很有可能最新的内核已经解决了此问题,查看了最新内核的驱动(v5.18),发现已经调整了 ncm->ndp_sign 顺序,在 switch 语句后面进行赋值,同样也能解决问题。
      https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/usb/gadget/function/f_ncm.c?h=v5.18
      三、修复补丁
      由于 5.9.y 相对于 4.9 版本改动较大,这里发出一个针对 4.9 版本修复此问题的最小改动补丁:
      diff --git a/lichee/linux-4.9/drivers/usb/gadget/function/f_ncm.c b/lichee/linux-4.9/drivers/usb/gadget/function/f_ncm.c
      old mode 100644
      new mode 100755
      index 639603722..278580b5a
      --- a/lichee/linux-4.9/drivers/usb/gadget/function/f_ncm.c
      +++ b/lichee/linux-4.9/drivers/usb/gadget/function/f_ncm.c
      @@ -828,7 +828,7 @@ static int ncm_setup(struct usb_function *f, const struct usb_ctrlrequest *ctrl)
       		default:
       			goto invalid;
      -		ncm->ndp_sign = ncm->parser_opts->ndp_sign | ndp_hdr_crc;
      +		// ncm->ndp_sign = ncm->parser_opts->ndp_sign | ndp_hdr_crc;
       		value = 0;
       		break;
      @@ -846,6 +846,9 @@ static int ncm_setup(struct usb_function *f, const struct usb_ctrlrequest *ctrl)
       			w_value, w_index, w_length);
      +	// lmx: fix ncm_unwrap_ntb() --> ncm->ndp_sign to==0, generate "Wrong NDP SIGN" Bug
      +	ncm->ndp_sign = ncm->parser_opts->ndp_sign | (ncm->is_crc ? NCM_NDP_HDR_CRC : 0);
       	/* respond with data transfer or status phase? */
       	if (value >= 0) {
       		DBG(cdev, "ncm req%02x.%02x v%04x i%04x l%d\n",
      实测吞吐量:
      F 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
      • F
        fresird LV 2 @dream 最后由 编辑
        @dream 你好,问一下windows的驱动是用的微软放github上的那个吗?有编译好的能分享一下吗?
        D 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          dream LV 6 @fresird 最后由 编辑
          @fresird Windows 自带有的。
