    【全志T113-S3_100ask】编译Tina系统初体验
      giao LV 6 最后由 编辑
      背景
      7月28日,百问网官方发布适配Tina系统的SDK。因为使用Tina系统开发还是比较方便的,有全志的SDK支持,可以参考的内容比较多。
      https://forums.100ask.net/t/topic/399
      (一)SDK准备
      通过上面的百度网盘下载SDK,拷贝到linux下。
      解压缩命令:
      cat Tina-t113-pro.tar.bz2.* | tar jx
      (二)环境准备
      全志Tina官方推荐下载:
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install build-essential subversion git-core libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lib32z1 lib32z1-dev lib32stdc++6 libstdc++6 -y
      对于Ubuntu 16.04以上版本,部分软件包已不再提供或者采用了其他的包,执行上述命令时, 安装失败的包可先忽略,进一步执行以下命令:
      sudo apt-get install libc6:i386 libstdc++6:i386 lib32ncurses5 lib32z1
      (三)编译系统
      1、初次编译系统
      root@znh-ubuntu:~# cd Tina-t113-pro
      root@znh-ubuntu:~/Tina-t113-pro# ls
      build   Config.in  dl      linux     package   rules.mk  target  toolchain
      config  device     lichee  Makefile  prebuilt  scripts   tmp     tools
      步骤:
      source build/envsetup.sh
      lunch
      make
      pack
      • source build/envsetup.sh :获取环境变量(一个shell生效一次)
      • lunch 会提供方案选项以供选。
      • make -j8 :编译,其中-j后面的数字参数为编译用的线程数,可根据开发者编译用的PC实际情况选择。
      • pack : 打包,将编译好的固件打包成一个.img格式的固件,固件路径 /out
      实例:
      root@znh-ubuntu:~/Tina-t113-pro# source build/envsetup.sh
      Setup env done! Please run lunch next.
      root@znh-ubuntu:~/Tina-t113-pro# lunch
      You're building on Linux
      Lunch menu... pick a combo:
           1. t113_pro-tina
      Which would you like? [Default t113_mq]: 1
      TINA_BUILD_TOP=/disk/Tina_T113_100ask/Tina-t113-pro
      TINA_TARGET_ARCH=arm
      TARGET_PRODUCT=t113_pro
      TARGET_PLATFORM=t113
      TARGET_BOARD=t113-pro
      TARGET_PLAN=pro
      TARGET_BUILD_VARIANT=tina
      TARGET_BUILD_TYPE=release
      TARGET_KERNEL_VERSION=5.4
      TARGET_UBOOT=u-boot-2018
      TARGET_CHIP=sun8iw20p1
      no buildserver to clean
      [1] 4054
      [1]+  已完成               $T/tools/build/buildserver --path $T 2> /dev/null 1>&2
      build   Config.in  dl      linux     package   rules.mk  target     tools
      config  device     lichee  Makefile  prebuilt  scripts   toolchain
      root@znh-ubuntu:~/Tina-t113-pro# make -j8
      make[1]: Leaving directory '/disk/Tina_T113_100ask/Tina-t113-pro'
      [2]+  已完成               $T/tools/build/buildserver --path $T 2> /dev/null 1>&2
      #### make completed successfully (02:49:28 (hh:mm:ss)) ####
      当然我的编译过程没有那么顺利
      错误1:
      you should not run configure as root (set FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 in environment
      解决(大概意思就是root用户需要设置这个):
      export FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1
      错误2:缺失 gmp.h
      enwrt-linux-muslgnueabi/6.4.1/plugin/include/system.h:681:10: fatal error: gmp.h: No such file or directory
      解决:
      sudo apt-get install libgmp-dev
      错误3:缺失 mpc.h
      enwrt-linux-muslgnueabi/6.4.1/plugin/include/builtins.h:23:10: fatal error: mpc.h: No such file or directory
      解决:
      sudo apt-get install libmpc-dev
      错误4 致命:不安全的存储库由其他人拥有
      `atal: detected dubious ownership in repository at '/disk/Tina_T113_100ask/Tina-t113-pro'
      To add an exception for this directory, call:
              git config --global --add safe.directory /disk/Tina_T113_100ask/Tina-t113-pro
      Makefile:646: recipe for target '/disk/Tina_T113_100ask/Tina-t113-pro/out/t113-pro/packages/base/libgcc_-1_sunxi.ipk' failed
      make[3]: *** [/disk/Tina_T113_100ask/Tina-t113-pro/out/t113-pro/packages/base/libgcc_-1_sunxi.ipk] Error 128
      make[3]: Leaving directory '/disk/Tina_T113_100ask/Tina-t113-pro/package/libs/toolchain'
      package/Makefile:192: recipe for target 'package/libs/toolchain/compile' failed
      make[2]: *** [package/libs/toolchain/compile] Error 2
      make[2]: Leaving directory '/disk/Tina_T113_100ask/Tina-t113-pro'
      package/Makefile:189: recipe for target '/disk/Tina_T113_100ask/Tina-t113-pro/out/t113-pro/staging_dir/target/stamp/.package_compile' failed
      make[1]: *** [/disk/Tina_T113_100ask/Tina-t113-pro/out/t113-pro/staging_dir/target/stamp/.package_compile] Error 2
      /disk/Tina_T113_100ask/Tina-t113-pro/build/toplevel.mk:304: recipe for target 'world' failed
      make: *** [world] Error 2
      #### make failed to build some targets (01:18 (mm:ss)) ####
      解决(该目录每个人都不一样):
      2、进阶编译操作
      如果不需要完整编译整个系统,也可以对部分模块进行编译,如单独编译boot0、单独编译uboot、单独编译内核和单独编译某个包等,Tina环境都提供了相应的快捷命令:
      mboot
      - 单独编译boot0和uboot,可在Tina任意目录下使用.
      mboot0
      - 单独编译boot0,可在Tina任意目录下使用
      muboot
      - 单独编译uboot,可在Tina任意目录下使用
      mkernel
      - 单独编译内核,可在Tina任意目录下使用
      mm
      - 单独编译某个包,只能在编译的包路径下操作,如包路径为 tina/package/utils/rwcheck,则需要进入到 tina/package/utils/rwcheck路径下再输入 mm 命令,编译出来对应的安装包的路径在 tina/out/d1-nezha/packages/base下
      - 在根目录下编译某个软件包:make <应用包的路径>/install,需要在根目录下操作
      如 make package/utils/rwcheck/install
      - 在根目录下清空应用包临时文件:make <应用包的路径>/clean,需要在根目录下操作
      如 make package/utils/rwcheck/clean0.img。
      (四)烧录系统
      编译出来的镜像可以通过sd卡启动。通过全志工具PhoenixCard烧写。
      启动系统
      原文链接:https://blog.csdn.net/qq_46079439/article/details/126053220
