    【全志T113-S3_100ask】USB串口获取GPS数据
      giao LV 6 最后由 编辑
      背景
      板子上有两个串口,但是串口1被xr829模块占用了,串口3主要用于调试,为简单实现串口功能,本讲将实现usb转串口(ch340)来采集gps的数据,并解析。
      (一)USB串口驱动
      @本讲不使用Tina系统,使用 百问Buildroot 。
      Tips:CH340是CH341的阉割版,CH340不支持并口、打印口、IIC,专为串口应用设计
      在buildroot已经集成了ch341的驱动,我们将其 使能 即可使用,非常简单。
      Symbol: USB_SERIAL_CH341 [=y]
         Type  : tristate
         Prompt: USB Winchiphead CH341 Single Port Serial Driver
             -> Device Drivers
               -> USB support (USB_SUPPORT [=y])
         (1)     -> USB Serial Converter support (USB_SERIAL [=y])
           Defined at drivers/usb/serial/Kconfig:105
           Depends on: USB_SUPPORT [=y] && USB [=y] && USB_SERIAL [=y]
      (二)驱动加载
      驱动是编译进内核的,不用手动加载,把USB转TTL插到USB口就自动匹配识别,生成ttyUSB0设备。
      以下是开机显示信息:
      [   11.529946] usbcore: registered new interface driver ch341
      [   11.537840] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
      [   11.545934] ch341 1-1.2:1.0: ch341-uart converter detected
      [   11.578483] usb 1-1.2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
      ls /dev
      (三)简单读取串口数据
      此时已经将ch340和gps模块连接上开发板了
      使用 cat 命令即可简单读取串口返回的信息。
      # cat /dev/ttyUSB0
      A*7B
      $GPVTG,,T,,M,1.070,N,1.982,K,A*27
      $GPGGA,072008.00,2306.6$GPTXT,01,01,01,NMEA unknown msg*58
      $GPRMC,072232.00,A,2306.62360,N,11316.59966,E,0.311,,020822,,,A*78
      $GPVTG,,T,,M,0.311,N,0.577,K,A*25
      $GPGGA,072232.00,2306.62360,N,11316.59966,E,1,08,1.62,21.7,M,-5.6,M,,*7A
      $GPGSA,A,3,13,02,05,11,20,18,24,23,,,,,3.06,1.62,2.59*05
      $GPGSV,3,1,11,02,49,126,20,05,43,034,37,11,28,123,12,13,58,033,35*72
      $GPGSV,3,2,11,15,73,291,21,18,27,324,37,20,24,071,29,23,10,286,32*78
      $GPGSV,3,3,11,24,26,175,20,29,48,259,10,30,06,046,*45
      $GPGLL,2306.62360,N,11316.59966,E,072232.00,A,A*68
      (四)数据解析
      本解析参考: https://blog.csdn.net/qq_30665009/article/details/121434507
      我们在编写正式的应用程序之前,先了解这一堆数据里面我们想要的部分 --> $GPRMC
      $GPRMC格式:
      $GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh<CR><LF>
      其中:
      (五)编写应用程序
      参考 https://www.likecs.com/show-205110023.html
      1、定义结构体
      typedef struct __gprmc__
          UINT time;         /* gps定位时间 */
          char pos_state;    /*gps状态位*/
          float latitude;    /*纬度 */
          float longitude;   /* 经度 */
          float speed;       /* 速度 */
          float direction;   /*航向 */
          UINT date;         /*日期  */
          float declination; /* 磁偏角 */
          char dd;
          char mode; /* GPS模式位 */
      } GPRMC;
      2、使用 open 和 read 函数读取串口数据
      3、获取想要的部分
      /* 如果buff字符串中包含字符"$GPRMC"则将$GPRMC的地址赋值给ptr */
      if (NULL == (ptr = strstr(buff, "$GPRMC")))
          return -1;
      4、使用 sscanf 进行格式化处理,存进结构体
      5、计算、回显处理
      (六)测试
      编译后放到开发板,测试程序
      # ls
      gps_test
      # ./gps_test
      buff:1,13,36,033,33*7F
      $GPGSV,3,2,10,15,62,356,30,18,48,324,20,20,14,092,19,23,21,306,23*7A
      $GPGSV,3,3,10,24,48,164,20,29,35,229,25*70
      $GPGLL,2306.62377,N,11316.59930,E,081227.00,A,A*65
      $GPRMC,081228.00,A,2306.62398,N,11316.59935,E,0.294,,020822,,,A*72
      $GPVTG,,T,,M,0.294,N,0.545,K,A*28
      $GPGGA,081228.00,2306.62398,N,11316.59935,E,1,08,1.04,-0.4,M,-5.6,M,,*61
      $GPGSA,A,3,15,18,24,13,05,02,23,20,,,,,2.10,1.04,1.82*02
      $GPGSV,3,1,10,02,29,144,21,05,36,062,35,11,10,138,,13,36,033,32*7E
      $GPGSV,3,2,10,15,62,356,30,18,48,324,17,20,14,092,20,23,21,306,22*75
      $GPGSV,3,3,10,24,48,164,20,29,35,229,26*73
      $GPGLL,2306.62398,N,11316.59935,E,081228.00,A,A*6E
      $GPRMC,081229.00,A,2306.62396,N,11316.59928,E,0.427,,020822,,,A*7F
      $GPVTG,,T,,M,0.427,N,0.791,K,A*2D
      $GPGGA,081229.00,2306.62396,N,11316.59928,E,1,09,1.04,-0.8,M,-5.6,M,,*6F
      $GPGSA,A,3,15,18,24,13,05,02,23,20,11,,,,2.10,1.04,1.82*02
      $GPGSV,3,1,10,02,29,144,21,05,36,062,35,11,10,138,1,1144,15,05,36,062,36,11,10,138,12)▒▒
      ==   GPS state bit : A  [A:有效状态 V:无效状态]
      ==   GPS mode  bit : A  [A:自主定位 D:差分定位]
      ==   Date : 2022-08-02
      ==   Time : 16:12:28
      ==   纬度 : 北纬:23度6分37秒
      ==   经度 : 东经:113度16分35秒
      ==   速度 : 0.294  m/s
      但是要留意,某些gps模块获取不到该字段的数据,需要将其对应修改匹配。
      至此,测试完毕。
      源码地址:
      https://download.csdn.net/download/qq_46079439/86272180
      原文链接:https://blog.csdn.net/qq_46079439/article/details/126122756
      • Referenced by  C cruise33
