    V853 替换开机启动LOGO
    6
    5386
    • DAIZEBIN
      DAIZEBIN LV 7 最后由 编辑
      概述
      主要描述了 V853 如何替换开机启动LOGO
      环境
      软件:V853 Tina 5.0 SDK
      硬件:全志V853开发板
      具体步骤
      首先我们看一下未替换的启动log界面如下:
      需要准备一张大小合适的bmp图像文件(大小为2MB左右),也可以考虑使用小一点的图片。
      我准备的是一张1200 * 800 尺寸大小的bmp图片,
      使用 Windows 自带的画图工具可以看到分辨率为1200 * 800
      打开放置启动阶段logo图片的路径如下:
      ~/openwrt/target/v853/v853-common/boot-resource/boot-resource
      把新的logo文件重命名为bootlogo.bmp,同时替换掉该路径下的bootlogo.bmp文件即可。
      重新打包,但是发现打包失败,报如下 error:🤔 🤔 🤔
      mbr size = 4096
      mbr magic softw411
      disk name=boot-resource
      ERROR: dl file boot-resource.fex size too large
      ERROR: filename = boot-resource.fex
      ERROR: dl_file_size = 6158 sector
      ERROR: part_size = 6016 sector
      update_for_part_info -1
      ERROR: update mbr file fail
      ERROR: update_mbr failed
      这个是很常见的一个错误,因为我们的bmp文件打包之后,其大小已经超过了我们对该分区(boot-resource)所分配的空间大小,只需要扩大该分配空间即可。
      修改文件sys_partition.fex,具体路径如下
      ~/device/config/chips/v853/configs/vision/linux-4.9/sys_partition.fex
      修改如下:
      --- a/configs/vision/linux-4.9/sys_partition.fex
      +++ b/configs/vision/linux-4.9/sys_partition.fex
      @@ -35,7 +35,7 @@ size = 4096
       [partition]
      -    size         = 6016
      +    size         = 6286
           user_type    = 0x8000
      重新打包,可以发现已经打包成功
      36M
      ~/out/v853/vision/openwrt/v853_linux_vision_uart0.img
      pack finish
      烧录~ 开机~
      没有冒烟,收工~🤓 🤓
      C S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        cruise33 LV 6 @DAIZEBIN 最后由 编辑
        @daizebin 开机结束后不再显示logo应该怎么改呢
        • DAIZEBIN
          DAIZEBIN LV 7 @cruise33 最后由 编辑
          @cruise33 要是你在uboot阶段可以成功显示log的话,到kernel阶段就无了,怀疑是kernel阶段对显示有一定的操作,可以检查一下这个
          C L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
            @daizebin 不好意思,描述有歧义😂 如果要改成只是开机阶段显示,应该怎么改呢
              逗 LV 5 @DAIZEBIN 最后由 编辑
              @daizebin 您好,我也遇到了同样的问题,但是我没有明白你的意思,我该如何操作呢?
                soso90 LV 7 @DAIZEBIN 最后由 编辑
                @daizebin 开机播放的音频是怎么操作~~
                • Referenced by  livpo livpo
