    repo安装报错 /usr/bin/env: “python”: 没有那个文件或目录 解决方法
    • newcastle
      newcastle LV 6 最后由 newcastle 编辑
      转自:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1219304-1-1.html
      根据全志 V853 SDK 下载环境搭建,安装repo时出现如下错误:
      repo help
      解决方案:
      出现这个错误是由于在电脑中没有安装python,或者是因为安装了python2但是没有创建python2到python的软链接;
      注意:一定要安装python2,使用python3不行。
      如果没有安装python直接使用如下命令安装就行:
      sudo apt-get install python
      如果安装了python2,只要使用如下命令创建软链接就行:
      sudo ln -s /usr/bin/python2 /usr/bin/python
      repo 正确配置好后,输入repo help的打印如下:
      repo help
      warning: Python 3 support is currently experimental. YMMV.
      Please use Python 2.6 - 2.7 instead.
      usage: repo COMMAND [ARGS]
      repo is not yet installed.  Use "repo init" to install it here.
      The most commonly used repo commands are:
        init      Install repo in the current working directory
        help      Display detailed help on a command
      For access to the full online help, install repo ("repo init").
      • I
        ICpachong LV 5 最后由 编辑
        这个帖子是转载的吧
        newcastle 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • newcastle
          newcastle LV 6 @ICpachong 最后由 编辑
          @icpachong 已编辑,感谢老哥分享
