    【全志T113-S3_100ask】Linux蓝牙通信实战
    6953
      giao LV 6 最后由 编辑
      (一)初始化蓝牙
      # 复位蓝牙
      echo 0 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state
      sleep 1
      echo 1 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state
      sleep 1
      # 绑定蓝牙设备
      hciattach -n ttyS1 xradio > /dev/null 2>&1 &
      sleep 8
      # 启用蓝牙设备
      hciconfig hci0 up
      hciconfig hci0 piscan
      (二)Linux下蓝牙工具(bluez 工具集)
      • hcitool、bluetoothctl等工具,可以进行BLE设备的扫描、连接、配对、广播等操作
      • hcitool 可以发送HCI command,设置BLE的广播数据
      • bluetoothctl 可以新增蓝牙服务,返回回调等操作
      • sdptool 查看蓝牙信息和提供的服务
      • hciconfig 查看蓝牙信息
      • l2ping 测试蓝牙的连通性
      • gatttool :可以在GATT层面,完成GATT profile的连接、service
      • attribute的读写等操作
      (三)蓝牙扫描
      hcitool scan 	#扫描经典蓝牙
      hcitool lescan	 #扫描BL低功耗蓝牙
      (四)使用Bluetoothctl创建蓝牙服务
      1、先启动蓝牙,进入可搜索状态
      # 复位蓝牙
      sleep 1
      sleep 1
      # 绑定设备
      sleep 8
      # 启用蓝牙设备
      hciconfig hci0 up
      # 免认证
      hciconfig hci0 auth
      # 广播
      hciconfig hci0 leadv
      2、进入 bluetoothctl 交互界面
      # bluetoothctl
      Agent registered
      [CHG] Controller 22:92:C9:8C:04:EA Pairable: yes
      [bluetooth]#
      3、手机使用BLE调试助手连接蓝牙,如下图所示
      4、连接后,bluetoothctl会发生变化,此时已经进入交互界面
      4、但是我们没有其他服务,只能做一些简单的操作,比如读取,因为现有的服务是 bluetoothctl 提供的
      5、下面我们添加自己的服务
      5.1 进入菜单
      [6B-3C-BF-AD-2A-A8]# menu gatt
      Menu gatt:
      Available commands:
      list-attributes [dev/local]                       List attributes
      select-attribute <attribute/UUID>                 Select attribute
      attribute-info [attribute/UUID]                   Select attribute
      read [offset]                                     Read attribute value
      write <data=xx xx ...> [offset] [type]            Write attribute value
      acquire-write                                     Acquire Write file descriptor
      release-write                                     Release Write file descriptor
      5.2 添加自己的service和characteristic
      [bluetoothctl] register-service 0xFFFF # (Choose yes when asked if primary service)
      [bluetoothctl] register-characteristic 0xAAAA read       # (Select a value of 1 when prompted)# 输入的值是初始值,每次读取,会加一
      [bluetoothctl] register-characteristic 0xBBBB read,write # (Select a value of 0 when prompted)
      [bluetoothctl] register-characteristic 0xCCCC read       # (Select a value of 2 when prompted)
      [bluetoothctl] register-application # (This commits the services/characteristics and registers the profile)
      [bluetoothctl] back
      [bluetoothctl] advertise on
      通过 show 操作可以看到刚才添加的0xffff 服务
      5.3 手机重新连接蓝牙
      服务从 3 项变为 4 项,第 4 项即为我们刚才添加的服务。
      5.4 读写操作
      在有上传按钮的服务上传数据
      此时收到:
      读操作的话,直接读取就好了,值为刚才我们设置的值。
      至此测试完毕
      (五)其他操作
      1、启动/关闭/重启蓝牙
      hciconfig hci0 up  		#启动蓝牙设备
      hciconfig hci0 off 		#关闭蓝牙设备
      hciconfig hci0 reset 	#重启蓝牙设备
      2、测试蓝牙是否可达 l2ping
      l2ping -i hci0 -c 4 21:12:A3:C4:50:66
      3、查看功能与服务
      sdptool browse local    # local可以改成其它蓝牙的mac地址
      4、查看蓝牙的状态和信息
      hciconfig -a
      5、查看蓝牙设备
      hcitool dev
      Devices:
              hci0    22:22:2A:B0:9C:3C
      6、开启/关闭蓝牙广播
      hciconfig hci0 leadv / noleadv
      7、查看已经连接的BLE设备
      (此时调试助手已经连接)
      hcitool -i hci0 con
      Connections:
              > LE 60:AB:D1:B5:A6:FB handle 0 state 1 lm PERIPHERAL
      8、 蓝牙认证打开/关闭
      直接体现在进行蓝牙连接时,是否输入连接PIN密码,用于PIN配对
      hciconfig hci0 auth/noauth
      9、 查看/改变蓝牙主从状态
      hciconfig hci0 lm master、hciconfig hci0 lm slave
      10、查看/设置蓝牙名称
      hciconfig hci0 name 、hciconfig hci0 name BLXX
      11、 查看支持的链路层状态
      hciconfig hci0 lestates
      12、列出低功耗蓝牙的服务
      bluetoothctl --monitor gatt.list-attributes
      其他操作自己慢慢摸索哈,我一个人只能啃成这样了,如有写得不对的地方大佬指正。
      原文链接:https://blog.csdn.net/qq_46079439/article/details/126244998
      C 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 5
      • G
        gonboy LV 5 最后由 编辑
        如下报错,是啥原因?
        [bluetooth]# register-application
        Unable to find GattManager proxy
        G 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          codedogejack123 LV 4 @yanmingjian 最后由 编辑
          @yanmingjian 请问有不用命令行而是通过编程实现操作蓝牙的方法吗?
          • G
            gushuaiqing LV 3 @gonboy 最后由 编辑
            @gonboy 这个问题,您找到原因了吗。我也是出现这个错误
