    继MCore-H616核心板之后,这次弄个 R818 核心板玩玩(含工规)
    A Series
    6
    8
    9412
    • mangogeek
      mangogeek LV 8 最后由 编辑
      终于lay到尾声,能不能跑起来得看运气。
      当时MCore-H616核心板有几个缺点:
      1、显示仅HDMI,和几乎没啥用的cvbs
      2、核心板没带EMMC,导致只能配合TF卡运行
      3、内存是单颗粒DDR3L,导致带宽有限
      然后,就尝试lay了一下R818,这是芯片框图:
      R818更侧重于本地显示和CSI,可直接驱动 DSI/LVDS/RGB 这种接口的屏幕,其他资源和H616相当,惊喜是默认工规,有这类场景的可以多关注关注。
      核心板带EMMC,最大64G还是128G来着到时候再说。
      内存是LPDDR4,32bit的数据线,最大4GB可拉满R818的胃口。
      另外芯片本体更小,所以这次将R818+EMMC+LPDDR4+PMU(带锂电池管理)整体做到了3x3cm。并且预留屏蔽罩安装。商业版本可选择焊接A133。
      系统方面除了本身提供的Android10以外,还有Tina-Linux。所以到时做完会发布Tina,ArmBian,Android三套系统。
      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
      • F
        fumoumou LV 5 最后由 编辑
        等一个这个的派(mq-quad pro)
        • Moved from H/F/TV Series by  YuzukiTsuru YuzukiTsuru
        • mangogeek
          E 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • E
            efancier LV 6 @mangogeek 最后由 编辑
            @mangogeek , R818默认是工规吗,85度的?
              budbool LV 9 @efancier 最后由 编辑
              @efancier 以后的片子都是默认工规的
              • X
                xiaoxiao LV 5 最后由 编辑
                这半孔间距看起来好小😳
                • E
                  @mangogeek ,进展如何?工规看起来可以用到我们的产品上,我们23年6月份要量产,还要做安规和可靠性,等这个会 不会太赶了?
                  • R
                    rockenergytech LV 5 最后由 编辑
                    这个会不会支持Android?
