    围观 D1s EVB
    melis d1s evb
    7
    11
    9093
      whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
      接串口,通个电试一试。
      根据玩机经验,先用 XFEL 把 FLASH 先备份出来 ^_^
      最好备份两次以上,对比两次备份的文件是否一致。
      K 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        • BedRock
          BedRock LV 6 最后由 编辑
          🤤 🤤 🤤 每次看晕哥总有奇妙的东西玩
            whycan晕哥 LV 9 @BedRock 最后由 编辑
            @bedrock 在 围观 F133 EVB 中说:
            🤤 🤤 🤤 每次看晕哥总有奇妙的东西玩
            都是捡大佬们玩的残羹烂叶😂
            N 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • N
              nideyida LV 5 @whycan 最后由 编辑
              我想用F133做一个语音小电视,接mipi屏幕(要触控),再加一个2+1的麦克风阵列,请问是否可行?会不会出现引脚复用的情况?
              按道理一个dmic data的引脚,可以接两个dmic对吧?时钟我用同一个就可以了吧?
              C xiaowenge 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                caozilong LV 5 @nideyida 最后由 编辑
                @nideyida 在 围观 F133 EVB 中说:
                好问题,我也想知道,顶你上头条。
                  用xboot今天晚上更新的xfel测试 F133 DDR, 完全OK
                    DOT小文哥 LV 8 @nideyida 最后由 xiaowenge 编辑
                    参考D1原理图,MIPI会用到DSI-CKN\DSI-CKP\DSI-DN0\DSI-DP0\DSI-DN1\DSI-DP1\DSI-DN2\DSI-DP2\DSI-DN3\DSI-DP3\DSI-RESET:
                    *DSI-CNX/DSI-CPX是数据组,屏幕分辨率低的数据量少,一组也行,比较多的是 两组 和四组,720p以上分辨率一般4组。这里我们比较豪,可以直接上4组,支持1080P都行
                    这几组引脚在F133都有:
                    查阅F133 user manual,可以看到有支持最多8路DMIC:
                    看引脚,PF16-PD19都可以用来做DMIC的数据脚,PD20可以用来做时钟
                    F133的引脚相对D1会少很多,只有一组DMIC脚,没有那么多复用的,操作空间会小很多,用了之后引脚的其它功能就不能再用了。
                    回路正好将一路声音从amic的地方来回做AEC就可以了。
                    综上,语音小电视方案在F133上可行。
                    whycan 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                      whycan晕哥 LV 9 @xiaowenge 最后由 编辑
                      @xiaowenge 在 围观 F133 EVB 中说:
                      专业!坐等小电视。
                      • K
                        kingz1993 LV 2 @whycan 最后由 编辑
                        @whycan 这个melis是不是需要和全志签保密。才有源码
                        tigger 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        • tigger
                          tigger LV 7 @kingz1993 最后由 编辑
                          @kingz1993
                          好像是,昨天q群看到一个,你看是不是
                          https://gitee.com/GloomyGhost/d1s-melis
