    请问不同驱动中的probe函数执行顺序是怎么样的?
      MasterLu LV 5 最后由 编辑
      最近遇到一个问题,内核启动的时候clk probe函数没有执行,导致很多功能在获取clk的时候报错,我尝试过修改驱动init的等级比如将module_init改为arch_initcall,这样操作,有时候确实有效,但是并不是都有效。
      所以我想请问一下大佬,probe的顺序是否能够修改?谢谢
        WhycanService LV 8 @MasterLu 最后由 编辑
        @masterlu probe的执行可以修改
        module_init();等级为6
        fs_initcall(); 等级为5
        如果不放心就使用module后期加载
        可以使用 cat /sys/kernel/debug/clk/clksummary 查看 clk 是否正常
        M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          MasterLu LV 5 @WhycanService 最后由 编辑
          @whycanservice 谢谢回复。
          我已经在clk驱动中将module_platform_driver(clk_driver);
          改成了
          static int __init clk_init(void)
          return platform_driver_register(&clk_driver);
          arch_initcall(clk_init);//arch_initcall 等级为3
          我通过kernel log 看,clk_driver 执行probe的时间确实有提前,但是有的使用module_init的驱动还是会在clk_driver之前执行probe。这让我感觉很疑惑。
          我想过将驱动编译为module,但是clk涉及到很多功能,像是gpio,lcd,audio等,如果将上述的驱动都使用module,那就涉及到这些部分的驱动可能都需要编译成module,这样做是否会很奇怪。
