    创龙AD+全志T3 ad_display 开发案例
    创龙科技专区
    • newcastle
      newcastle LV 6 最后由 q1215200171 编辑
      前 言
      本文主要介绍基于全志科技T3(ARM Cortex-A7)处理器的8/16通道AD采集开发案例,使用核芯互联CL1606/CL1616AD芯片,亦适用于ADI AD7606/AD7616。CL1606/CL1616与AD7606/AD7616软硬件兼容。
      备注:
      (1)创龙科技TL7606I模块使用AD芯片为核芯互联CL1606或ADI AD7606,两者均测试通过,且测试步骤无差别。
      (2)创龙科技TL7616P模块使用AD芯片为核芯互联CL1616或ADI AD7616,两者均测试通过,且测试步骤无差别。
      硬件平台:
      创龙科技T3工业评估板
      TL7606I多通道AD模块
      TL7616P多通道AD模块
      1 ad_display案例
      1.1 案例说明
      案例功能:评估板通过SPI接口,使用创龙科技TL7606I/TL7616P模块采集8通道或16通道数据,并通过Qt显示波形。
      案例支持如下2种模式:
      • 单步模式:程序将会采集1024个数据后,显示静态波形。
      • 连续模式:程序将会连续采集数据,并实时显示动态波形。
      程序流程如下图所示。
      1.2 案例测试
      1.2.1 TL7606I模块测试
      (1)硬件连接。
      请使用VGA线将评估板VGA OUT接口与VGA显示屏连接。
      由于评估底板拓展接口未预留SPI总线引脚,因此需参考如下方法进行飞线,并且应尽可能使用短线连接,硬件连接如下图所示。
      将评估底板SPI FLASH(U6)空贴后的引脚1(SPI CS)、2(SPI MISO)、5(SPI MOSI)、6(SPI CLK)和4(GND)通过飞线引出。
      案例支持TL7606I模块8通道同时采集与显示。本次测试以TL7606I模块V4和V7通道为例,请将TL7606I模块的V4和V7通道分别正确连接至信号发生器A通道和B通道。信号发生器设置A通道输出频率为1KHz、峰峰值为5Vpp(即幅值为2.5V)的正弦波信号,B通道输出频率为1KHz、峰峰值为2Vpp(即幅值为1V)的正弦波信号,如下图所示。待测信号电压请勿超过模块量程,否则可能会导致模块损坏。
      (2)案例测试。
      为确保Qt程序运行的流畅性,评估板将使用eMMC启动模式进行测试,请确保eMMC已固化最新系统。
      请先取出Linux系统启动卡,根据底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为0,将评估板上电,系统将从eMMC启动。
      请将案例bin目录下的可执行文件ad_display、"driver\boot_package"目录下的boot_package_vga_ad7606.fex镜像文件和"driver\bin"目录下的ad76x6.ko驱动文件拷贝至评估板文件系统任意目录下。同时,将案例"qwt\libqwt-6.1.3"目录下的所有文件拷贝至评估板文件系统"/usr/local/Qt-5.9.0/lib/"目录下。
      在评估板文件系统boot_package_vga_ad7606.fex镜像文件所在路径下,执行如下命令将其固化至eMMC,并重启系统。
      Target# dd if=boot_package_vga_ad7606.fex of=/dev/mmcblk0 seek=32800
      Target# dd if=boot_package_vga_ad7606.fex of=/dev/mmcblk0 seek=24576
      Target# sync
      Target# reboot
      评估板系统重启后,进入评估板文件系统执行如下命令加载驱动。加载成功后,将会生成设备节点"/dev/ad7606"。
      Target# insmod ad76x6.ko
      Target# ls /dev/ad7606
      执行如下命令,关闭默认运行的Qt GUI显示,并使能Qt程序运行环境。
      Target# killall Launcher
      Target# killall -9 MediaUI
      Target# killall -9 CameraUI
      Target# fbinit
      Target# echo 0,0 > /sys/class/disp/disp/attr/fb2ui
      Target# source /qt5.9.sh
      执行如下命令,查询程序运行参数。
      Target# ./ad_display --help
      a)单步模式
      执行如下命令,以单步模式采集数据。
      Target#   ./ad_display -d /dev/ad7606 -m 1
      参数解析:
      -d:指定设备节点;
      -m:选择运行模式(1表示单步模式,2表示连续模式)。
      同时,VGA显示屏将会显示静态波形,如下图所示。
      按下"Ctrl + C"可停止程序运行。
      b)连续模式
      执行如下命令,以连续模式采集数据。
      Target#   ./ad_display -d /dev/ad7606 -m 2
      同时,VGA显示屏将会实时显示动态波形,如下图所示。
      程序运行过程中,CPU占用率约为26%。
        anfieldfan LV 1 @newcastle 最后由 编辑
