    YuziKi X 100ask v851s开发板 Tina下RTSP环境搭建方法
    6
    6752
    • F
      fanfan LV 6 最后由 编辑
      • 参考这位大佬的文章:Tina下RTSP环境搭建方法
      • 参考全志官方的MPP_sample
      1.Tina 上 MPP sample 的配置方法
      Tina V853、V833 和 V536 方案上,MPP sample 支持从 menuconfig 中配置。选中 [*] select mpp sample 之后,当前支持测试的 MPP sample 就会显示出来,默认都是未选中的状态。此时,可以勾选想要测试的 sample,然后保存配置,重新编译 MPP 即可。
      $ make menuconfig
      Allwinner --->
             eyesee-mpp --->
                    [*] select mpp sample --->
                            [*] mpp rtsp sample
      2.编译
      以下以 tina 为例。
      编译命令
      cleanmpp && mkmpp
      编译后 MPP sample 测试程序和配置文件存放位置
      有两个位置:
      (1)每个 MPP sample 的源码目录下
      tina\external\eyesee-mpp\middleware\sun8iw21\sample\sample_xxx\
      (2)统一存放到bin目录下
      tina\external\eyesee-mpp\middleware\sun8iw21\sample\bin
      PS:由于 MPP sample 测试程序个数较多,且每个测试程序大小约 10M 左右,故不方便打包
      到文件系统中,测试时需要接 SD 卡,同时把测试程序和配置文件放到 SD 卡中进行测试。
      3.软件环境
      小机端的IP地址配置需要与新加网卡的IP在同一个网段(169.254.234.xxx),子网掩码需要与新加网卡的一致(255.255.0.0)。
      可以通过网口或者wifi的方式连接
      4.测试命令
      1. 将sample_rtsp和sample_rtsp.conf放到sd卡根目录。
      2. 将sd卡挂载到机器上。
      3. 执行测试指令
        cd /mnt/extsd/
        ./sample_rtsp -path ./sample_rtsp.conf
        打印中会提示播放链接。
      4. 在PC 上使用VLC 播放rtsp 链接
        rtsp://192.168.10.1:8554/ch0
        rtsp://192.168.10.1:8554/ch1
      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 5
        DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
        这么好的问没人看吗?
        应该是大家手上都还没拿到板子吧
        F 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        • F
          fanfan LV 6 @xiaowenge 最后由 编辑
          @xiaowenge 大家确实没拿到板子,哈哈哈
            lw409309740 LV 3 最后由 编辑
            sample_rtsp/rtsp_server.cpp:27:10: fatal error: MediaStream.h: No such file or directory
            #include “MediaStream.h”
            你好,我用的v851s开发环境,编译sample_rtsp时,遇到上述问题,请问怎么解决?
              @fanfan 在 YuziKi X 100ask v851s开发板 Tina下RTSP环境搭建方法 中说:
              cleanmpp && mkmpp
              你好,编译rtsp时,报这个错,是什么原因?
              doniyor_khalilov99 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              • doniyor_khalilov99
                doniyor_khalilov LV 5 @lw409309740 最后由 编辑
                @lw409309740 您好,我遇到了同样的问题,您解决了这个问题吗?
