    D1 DMIC+AMIC同时读取,系统出现kernel panic
    4562
      diguago LV 3 最后由 编辑
      首先打开dmic(hw:1,0)和AMIC(hw:0,0)
      snd_pcm_open(&capture_handle, "hw:1,0", SND_PCM_STREAM_CAPTURE, 0));
      snd_pcm_open(&ref_handle, "hw:0,0", SND_PCM_STREAM_CAPTURE, 0));
      配置hw_params
      然后读取数据
      snd_pcm_readi(capture_handle, buffer, buffer_frames)
      snd_pcm_readi(ref_handle, ref_buffer, buffer_frames)
      出现kernel panic
        DOT小文哥 LV 8 @diguago 最后由 编辑
        @diguago 必现吗?用的sipeed那里买的麦克风子板?
        D 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          diguago LV 3 @xiaowenge 最后由 编辑
          @xiaowenge 必现,hw_param配置:interleaved,16000,S16_LE,DMIC2路,AMIC3路,
              @xiaowenge 是Sipeed的板子
              hw_params: rate 16000, format S16_LE, access Interleaved, chan_num DMIC3路,AMIC2路
                @diguago sipeed的板子有贴两种mic?
                  DOT小文哥 LV 8 @xiaowenge 最后由 xiaowenge 编辑
                  哦哦,2路amic当回路是吧?
                  //使用arecord命令,在设备硬件设备snddmic上录一个采样率为16000、格式为S16_LE、6声道的音频文件,存到/tmp/test.wav
                  arecord -D hw:snddmic -r 16000 -f S16_LE -c 6 /tmp/test.wav
                  试下能不能录到音,确认一下硬件是不是坏的
                  D 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    @xiaowenge arecord是可以的,都可以录制AMIC和DMIC
                      @xiaowenge 自己相同的代码我录制dmic是好的,只是open时把hw:1,0改成hw:0,0就kernel panic了
                        copydog LV 2 @diguago 最后由 编辑
                        @diguago 能提供一份可以复现问题的简单示例代码吗?单纯用 arecord 无法复现,而且看上面截图,引起 panic 的是 PID 为 1 的 init 进程,这个是怎么跟录音关联起来的?
