    A133 board.dts中触摸IC中twi配置i2c地址的问题
    7086
      ceoifung LV 4 最后由 编辑
      A133芯片移植触摸驱动芯片,有个twi配置
      ctp {
      	compatible = "allwinner,gt9xxnew_ts";
      	reg = <0x5d>;
      	device_type = "ctp";
      	ctp_name = "gt9xxnew_ts";
      	ctp_twi_id = <0x1>;
      	ctp_twi_addr = <0x40>;
      	ctp_screen_max_x = <720>;
      	ctp_screen_max_y = <1280>;
      	ctp_revert_x_flag = <0>;
      	ctp_revert_y_flag = <0>;
      	ctp_int_port = <&pio PH 19 6 0xffffffff 0xffffffff 0>;
      	ctp_wakeup = <&pio PD 22 1 0xffffffff 0xffffffff 1>;
      	ctp-supply;
      	ctp_power_ldo_vol = <3300>;
      里面的reg和ctp_twi_addr是代表什么意思呀,我的触摸驱动IC的i2c地址应该填在reg还是ctp_twi_addr呀
        chengwei_peng LV 6 @ceoifung 最后由 编辑
        @ceoifung 在 A133 board.dts中触摸IC中twi配置i2c地址的问题 中说:
        ctp_twi_addr
        ctp_twi_addr,reg好像是没有用的,具体可以看看驱动。
          ceoifung LV 4 @chengwei_peng 最后由 编辑
          @chengwei_peng 我看到A133默认支持了FTX5x系列驱动的支持,我的驱动芯片属于atm_mxt_ts的,移植的时候,也是在这里配置是吧,只不过是一些ctp的配置没有我删减掉就好了是吗
            @ceoifung 是的,只需要修改一下名字,用哪个I2C,I2C设备的地址是多少,哪些IO
              @chengwei_peng 触摸驱动需要在设备树上面注册reset-gpios,查看了一下Linux设备树的reset-gpios的参数,有三个,我看一般的写法是
              reset-gpios = <&pioD 22 GPIO_ACTIVE_LOW>;
              但是我看了pin-ctrl.dtsi,并没有&pioD这样的写法,都是&pio PD 22这样的写法,如果我要设置PD22为reset引脚,我这样写可以吗
              reset-gpios = <&pio PD 22 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                @ceoifung 你的内核版本是多少?
                  @chengwei_peng kernel 4.9
                    @ceoifung 参考这样的配置:ctp_wakeup = <&pio PD 22 1 0xffffffff 0xffffffff 1>;
