    SPI-NANDFLASH性能低问题
    8
    29
    16721
      chenlinfei LV 5 最后由 编辑
      问题描述
      使用过程中,发现nandflash的性能比较低,影响了系统启动速率。
      初步分析
      1、查看驱动代码,发现SPI频率已经配置成了100MHz,也开启了4线模式,按理理论最大传输速率可以达到50MB/s,而实际只有4.5MB/s,软件开销非常大。
      2、把SPI频率设置成100MHz,传输速率也有2.x MB/s,再次印证软件开销非常大,软件(CPU)成为瓶颈。
      3、通过top和perf工具分析,发现是dma中断处理消耗了大量的资源
      4、发现spi通信过程中有大量的1、2、4、64字节的小数据量传输,
      如果这些小数据量传输用spi查询模式做,是否能提升性能?
      各种测试
      dd工具测试:
      # dd.coreutils if=/dev/mtdblock3 of=/dev/null bs=100M count=1
      1+0 records in
      1+0 records out
      104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 22.8465 s, 4.6 MB/s
      # dd.coreutils if=/dev/mtdblock3 of=/dev/zero bs=4KB count=10000
      10000+0 records in
      10000+0 records out
      40000000 bytes (40 MB, 38 MiB) copied, 8.60103 s, 4.7 MB/s
      # dd.coreutils if=/dev/mtdblock3 of=/dev/zero bs=1KB count=10000
      10000+0 records in
      10000+0 records out
      10000000 bytes (10 MB, 9.5 MiB) copied, 2.21347 s, 4.5 MB/s
      top工具分析
      CPU:   0% usr  71% sys   0% nic   0% idle   7% io   0% irq  20% sirq
      Load average: 1.70 1.30 0.58 1/110 454
        PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ %CPU COMMAND
        147     2 root     DW<      0   0%  73% [kworker/0:2H+kb]
          9     2 root     RW       0   0%  11% [ksoftirqd/0]
        449   327 root     D     101m  21%   4% dd.coreutils if=/dev/mtdblock3 of=/dev
         49     2 root     SW       0   0%   2% [spi0]
        205     1 root     S     485m  99%   1% /usr/bin/voice-service
        450   327 root     R     2544   1%   1% top
        300   114 root     S    12040   2%   0% /lib/systemd/systemd-udevd
         96     1 root     S    17764   4%   0% /lib/systemd/systemd-journald
        192     1 messageb S     3292   1%   0% /usr/bin/dbus-daemon --system --addres
         10     2 root     IW       0   0%   0% [rcu_preempt]
        159     2 root     SW       0   0%   0% [xradio_bh]
        202     1 root     S     384m  79%   0% /usr/bin/appx
        215     1 root     S     289m  59%   0% /usr/bin/adbd
        198     1 root     S    87288  17%   0% /usr/bin/gstd --enable-http-protocol -
        167     1 systemd- S    79268  16%   0% /lib/systemd/systemd-timesyncd
        163     1 systemd- S    14340   3%   0% /lib/systemd/systemd-networkd
        114     1 root     S    12040   2%   0% /lib/systemd/systemd-udevd
        299   114 root     S    12040   2%   0% /lib/systemd/systemd-udevd
        321   320 root     S     8484   2%   0% (sd-pam)
      q^C07     1 root     S     8344   2%   0% /usr/sbin/wpa_supplicant -u -i wlan0 -
      perf工具分析
      Samples: 54K of event 'cycles', Event count (approx.): 4804340650
      Overhead  Command       Shared Object      Symbol
        25.93%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] sun6i_dma_tasklet
        13.66%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] _etext
        10.97%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] sunxi_spi_dma_cb_rx
         8.69%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] finish_task_switch
         4.73%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] preempt_count_sub
         4.56%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] __asm_copy_to_user
         3.02%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] get_page_from_freelist
         2.75%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] __handle_mm_fault
         2.02%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] preempt_schedule_irq
         1.73%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] do_page_fault
         1.53%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] memset
         1.19%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] dma_pool_free
         1.18%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] generic_file_read_iter
         1.09%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] vchan_complete
         1.03%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] kfree
         0.95%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] copy_page_to_iter
         0.74%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] __alloc_pages_nodemask
         0.73%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] __sched_text_start
         0.63%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] vmacache_find
         0.61%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] __add_to_page_cache_locked
         0.57%  dd.coreutils  [kernel.kallsyms]  [k] find_get_entry
        @chenlinfei 在 SPI-NANDFLASH性能低问题 中说:
        笔误,应该是设置成10MHz
          DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
          到不了理论值那么高吧,SPI-Nand顺序写估计能到2MB/s(四线),顺序读5MB/s差不多了。SPI-Nand随机写是120iops左右,随机读估计在600iops左右
          L C 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            lhmlm1015 LV 2 @xiaowenge 最后由 编辑
              chenlinfei LV 5 @xiaowenge 最后由 编辑
              @xiaowenge 到不了理论值的,应该小于理论值很多,但是不到理论值的1/10就有点低了。另外,uboot读nand能有接近10MB/s。
              是否能优化spi小数据读写?
              • Q
                qianhao LV 4 最后由 编辑
                启动速度慢 是慢在uboot读内核到ddr的过程中吗?我测试海思的读速度在16MB/S左右 写在2MB/S左右
                  DOT小文哥 LV 8 @chenlinfei 最后由 编辑
                  是否能优化spi小数据读写?
                  还有擦除耗时和编程耗时啥的,每page(2k)大概耗时在45us左右,算下来读取的速度应该在22M/s左右。DMA耗时的问题确实存在,已经内部在查这个问题了。
                  C 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
                    @xiaowenge 另外跟踪下来发现,sun6i_dma_tasklet 的性能比较低,如果能把这个部分优化,还可以提升不少。
                    总体来看,cpu占用率已经达到100%,性能瓶颈在软件处理上面了。
                      @xiaowenge 这个问题是否有进展,可否对外share?
                        @chenlinfei 还在查,还没找到病因,初步怀疑是5.4内核调度问题
                          @xiaowenge 其他版本内核是快的吗?
                            DOT小文哥 LV 8 @chenlinfei 最后由 xiaowenge 编辑
                            @chenlinfei 快亿点点(50%左右,还是达不到理论值,所以应该是有复合原因影响,复合影响的问题,都不好查)
                            • BedRock
                              BedRock LV 6 最后由 编辑
                              SPI 读写是会影响什么性能🤤
                                DOT小文哥 LV 8 @BedRock 最后由 编辑
                                @bedrock 在 SPI-NANDFLASH性能低问题 中说:
                                SPI 读写是会影响什么性能🤤
                                存储速度、运行性能、烧写和升级时间等
                                  发现一个可能可以优化的点:每次dma transfer都会触发3次tasklet的执行,其中2次sun6i_dma_tasklet,1次vchan_complete。
                                  [  112.851477] vchan_complete
                                  [  112.854540] sun6i_dma_tasklet
                                  [  112.857142] sun6i_dma_tasklet
                                    u-boot的读速率也只有不到10MiB/s,怀疑是SPI没有开启4线模式。
                                    尝试开启4线模式后,读写会失败,是否可以帮忙看下?
                                    [02.134]bmp_name=bootlogo.bmp size 38454
                                    38454 bytes read in 4 ms (9.2 MiB/s)
                                      chenlinfei LV 5 @chenlinfei 最后由 编辑
                                      @chenlinfei 经过内核驱动等的优化,目前已经到了8.4MB/s,系统启动速率有了显著提升。
                                      BedRock B 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                                      • BedRock
                                        BedRock LV 6 @chenlinfei 最后由 编辑
                                        @chenlinfei 帅气🤠 🤠 🤠
                                          chenlinfei LV 5 @BedRock 最后由 编辑
                                          @bedrock 仍需继续努力提升
                                          • B
                                            Banquo LV 2 @chenlinfei 最后由 编辑
                                            @chenlinfei 您好,兄弟,你是修改了那里提高的性能?可以将具体修改的地方发发吗
                                              uboot我们这边测试是可以达到18M的,
                                              你开4线模式读写失败是什么情况?贴log看看?
                                              你这内核驱动优化到8.4MB/s有点强,怎么做的?
                                              我们这些分析到的根因是,cs拉低后隔比较长时间才传输,传输完也比较长时间才拉高,得看看代码逻辑是否有问题
                                                @xiaowenge @Banquo
                                                修改点1:见sun6i-dma.c,修改中有暴力魔改。
                                                修改点2:抢占策略改成 Preemption Model (No Forced Preemption (Server))
                                                sun6i-dma.c
                                                uboot中改成4线我不太会改,见下图。请教下你们是怎么改的?
                                                我是这么改的:
                                                • tigger
                                                  tigger LV 7 最后由 whycan 编辑
                                                  好奇, 我也测试一下
                                                  花了 62秒,搬运了 250M 数据
                                                  root@TinaLinux:/# date;dd if=/dev/mtd3 of=/dev/null bs=1M;date;
                                                  Thu Jan  1 08:30:41 CST 1970
                                                  250+0 records in
                                                  250+0 records out
                                                  Thu Jan  1 08:31:43 CST 1970
                                                  我的测试结果:250/62= 4.03M/s
                                                  接下来我试一试楼上的补丁包 sun6i-dma.c
                                                    DOT小文哥 LV 8 @tigger 最后由 xiaowenge 编辑
                                                    我根据楼上说得改完sun6i-dma.c 测试:
                                                    root@TinaLinux:/# time dd if=/dev/mtd3 of=/dev/null bs=4096 count=10240
                                                    [   35.040957] usb1-vbus: disabling
                                                    10240+0 records in
                                                    10240+0 records out
                                                    real    0m 8.84s
                                                    user    0m 0.02s
                                                    sys     0m 5.70s
                                                    tigger 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                    • tigger
                                                      tigger LV 7 @xiaowenge 最后由 whycan 编辑
                                                      @xiaowenge
                                                      Thu Jan  1 08:07:50 CST 1970
                                                      250+0 records in
                                                      250+0 records out
                                                      Thu Jan  1 08:08:41 CST 1970
                                                      root@TinaLinux:/#
                                                      root@TinaLinux:/#
                                                      root@TinaLinux:/#
                                                      64000+0 records in
                                                      64000+0 records out
                                                      real    0m 49.62s
                                                      user    0m 0.27s
                                                      sys     0m 36.03s
                                                      从 62 提高到 49秒, 速度 250/49 = 5.1M/s
                                                      有改善,但是没有想象中那么多。
                                                      B 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                      • B
                                                        Banquo LV 2 @tigger 最后由 编辑
                                                        @tigger 只修改抢占策略改成 Preemption Model (No Forced Preemption (Server)),性能提速大概18%
                                                        whycan tigger 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                          whycan晕哥 LV 9 @Banquo 最后由 编辑
                                                          • tigger
                                                            tigger LV 7 @Banquo 最后由 编辑
                                                            @banquo 还需要改别的地方吗?
                                                            • B
                                                              @tigger 我只改了preemption model测试的
