    编译D1-H包时报错#### make failed to build some targets (1 seconds) ####
    10
    7580
    • B
      BOY666 LV 3 最后由 编辑
      source build/envsetup.sh
      lunch
      make -j32
      pack
      求助:按照手册执行以上命令,执行到 make -j32时报错,报错信息如下:
      ===This's tina environment.===
      no need rebuild boot0, the newest file is:
      1669684857.9999551150 2022年11月29日 星期二 09时20分57秒 /home/allwinner/tina-D1-H/lichee/brandy-2.0/spl/nboot/libsun20iw1p1_spinor.o
      no need rebuild uboot, the newest file is:
      1669732423.1330536720 2022年11月29日 星期二 22时33分43秒 /home/allwinner/tina-D1-H/lichee/brandy-2.0/u-boot-2018/u-boot.cfg.configs
      === Start build scp.bin ===
      Platform d1-h Skip marisc.
      [2] 11153
      rm: cannot remove 'tmp/.host.mk': Permission denied
      make[2]: *** [out/host/.prereq-build] Error 1
      make[1]: *** [prepare-tmpinfo] Error 2
      make: *** [world] Error 2
      [2]+ Done $T/tools/build/buildserver --path $T 2> /dev/null 1>&2
      查找相似问题(rm: cannot remove 'tmp/.host.mk': Permission denied )的解决方法是给/tina-D1-H赋予777权限,但并未解决。
      另:编译D1-H包时出现的各种问题时应如何google(我在搜索以上报错的[2] 11153时并未得到答案,但他看起来很像是错误号)或查阅什么手册?或许此类问题要凭经验解决?
      C L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        chengwei_peng LV 6 @BOY666 最后由 编辑
        @boy666 好像是没有删除权限,试试sudo?
        B 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • B
          BOY666 LV 3 @chengwei_peng 最后由 编辑
          @chengwei_peng 试过了,还是不行,sudo执行报错如下:
          allwinner@allwinner-VirtualBox:~/tina-D1-H$ sudo make -j32
          [sudo] password for allwinner: Prerequisite check failed. Use FORCE=1 to override. make[2]: *** [out/host/.prereq-build] Error 1 make[1]: *** [prepare-tmpinfo] Error 2 make: *** [world] Error 2
            @boy666 sudo make -j32 FORCE=1 试试
            • B
              @chengwei_peng 感谢回复,但我试了sudo make -j32 FORCE=1还是不行,报错信息如下:
              allwinner@allwinner-VirtualBox:~/tina-D1-H$ sudo make -j32 FORCE=1
              另:我用的是手册提供的虚拟机固件:可编译Tina的Oraclr VM VirtualBox Ubuntu14.04虚拟机。导入该虚拟机后是否还需额外的环境配置?
                @boy666 只能找之前提供这个虚拟机给你的人确认了,无能为力
                • B
                  @chengwei_peng 好吧,感谢回复
                    DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
                    这个虚拟机是AWOL在线文档里带的,该配的都配好了,挺多人用过的,按道理没啥问题啊
                      @boy666 试试下面的操作:
                      ./scripts/feeds update -a
                      ./scripts/feeds install -a
                        lgkgkfg LV 6 @BOY666 最后由 编辑
                        @boy666 。估计你代码里面有root权限覆盖过,export FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1,然后切换root编译
