    无法从 emmc启动
    H/F/TV Series
    h616 emmc
    14
    12174
      MacLodge LV 3 最后由 编辑
      各位大佬好,我自己基于香橙派Zero2 做了一个板子,加了板载 emmc ,现在sd卡启动很正常,emmc也能识别到,正常挂载读写都没问题;进入 uboot,mmc命令也能查看到emmc的信息
      但是把sd卡系统复制到emmc上后,无法从emmc启动,报错信息如下
      有大佬知道接下来该怎么排查吗?
      谢谢~
      • DAIZEBIN
        DAIZEBIN LV 7 @MacLodge 最后由 编辑
        @maclodge
        你提到的“sd卡系统复制到emmc上“”是? 感觉emmc上面的固件不完整或者有错误?
        M 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          MacLodge LV 3 @DAIZEBIN 最后由 编辑
            @daizebin
            就是把emmc分区,和tf卡一样,然后用dd命令把uboot、kernel烧写进去,
            tf卡烧写:
            sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdd bs=8K seek=1
            emmc烧写:
            sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/mmcblk2 bs=8K seek=1
            文件都是一样的,但是tf卡能启动,emmc就不行。
            现在不知道是什么情况了,是不是有什么偏移地址的不同??
            S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              sputnik LV 3 @MacLodge 最后由 编辑
              @maclodge 试试把驱动电流改小点试试!
              board/sunxi/board.c里面emmc初始化的时候sunxi_gpio_set_drv(pin, 3);改成1或者2试试
              M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                MacLodge LV 3 @sputnik 最后由 编辑
                @sputnik
                没有用,我打开了debug模式,开机卡在common/spl/spl_fit.c里面的 spl_simple_fit_read 函数里。读取失败
                  @maclodge 确认你设置成1没用吗?
                  M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    @sputnik
                    是的,1、2、3我都试过了,都不行
                    Y S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                      YiXinTai LV 5 @MacLodge 最后由 编辑
                      @maclodge nand-sata-install 用这个脚本
                        @maclodge 全志的驱动问题 目前唯一办法是降低emmc时钟。我当年折腾了好久 只有降低时钟是个办法
                        https://github.com/apritzel/u-boot/issues/7
                          @sputnik 谢谢,已经可以了
                          • Deleted by  M MacLodge
                          • Restored by  q1215200171 q1215200171
                            @maclodge 怎么解决的?降低时钟?
                              @sputnik 是的,就是按照你说的那个改的
                                @sputnik 再问一个问题,大佬有试过ums驱动吗?
                                在uboot里面把emmc模拟成u盘设备,然后windows可以识别到,就可以像树莓派那样用balenaEtcher之类的工具直接烧录镜像。
