    基于全志V3s的Licheepi0 开发板投屏 【转载】
    • cube_work
      cube_work LV 5 最后由 whycan 编辑
      转自: https://www.cnblogs.com/r1chie/p/14418240.html
      本文是记录我根据坑网两位大佬的教程的配置流程。
      参考:https://whycan.com/t_5462.html
      内核:linux-zero-5.2.y
      buildroot:buildroot-2020.02.1(版本尽量和我一样,我之前使用buildroot2017.08.1的时候,没有配置项gst1-plugins-bayer2rgb-neon)
      0.CedarX
      我在配置的时候出过两个问题:
      1.开机后,目录/dev没有cedar_dev和ion。原因就是修改完设备树之后,结点cedarx和ion的status要改为okay就可以了。
      2.make menuconfig菜单里面没有Media staging drivers,原因是根据要求修改完后,要make clean一下。
      其它就没有什么问题了。
      参考:https://github.com/aodzip/cedar/
      2.Libcedarc
      这个没什么好说的跟着配置就可以了。
      参考:https://github.com/aodzip/libcedarc
      3.gstremer
      关于这个我是花了最多时间的,一个是它需要很多包,并且有些又要科.学.上.网。
      根据大佬更改函数gst_omx_video_get_format_from_omx的时候,有时候把标记删了也不管用,要重新make clean一下,才能编译过去,否则会出现OMX_COLOR_FormatYVU420Planar未定义错误。
      接下来就是执行gst-launch-1.0 filesrc location=test.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! omxh264dec ! autovideoconvert ! fbdevsink
      如果出现:
      debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecSetCallbacks:1812>:===== vdec set callbacks
      Pipeline is PREROLLING ...
      debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortSetDefinitioin:190>:port:<<<<<<<<in,nBufferCountActual = 2, mBufferCntActual = 2
      error  : omx_vdec <AwOmxVdecPortGetFormat:288>:erro: pParamData->nIndex > m_sPortFormatType.nIndex
      那就是颜色空间没有被添加进去,重新make clean就可以了。
      参考:https://whycan.com/t_5398.html
      4.添加gmrender-resurrect和再次修改gstreamer1.0
      这个没有遇到什么奇奇怪怪的问题,你要确保上一步能播放视频并且没有ERROR出现。
      5.上电
      首先加载wifi驱动:
      insmod r8723bs.ko
      启动wifi:
      ifconfig wlan0 up
      搜索wifi,搜索的前提是在/etv/wpa_supplicant.conf已经配置好了wifi的信息
      wpa_supplicant -B -d -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
      自动分配ip:
      udhcpc -i wlan0
      声音开启:
      amixer -c 0 sset 'Headphone',0 100% unmute
      启动gmediarender:
      gmediarender -f "R1CHIE" --gstout-videosink=fbdevsink --gstout-audiosink=alsasink
      视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1yK4y1W7HY
      • cube_work
        cube_work LV 5 最后由 编辑
        • tigger
          tigger LV 7 最后由 编辑
          哪吒D1里面 CedarX/gstreamer/WIFI/HDMI 都有了, 哪位大佬试一试投屏😂
