    无法动态链接库
    5
    20
    12100
    • Harry89
      Harry89 LV 4 最后由 编辑
      已经把工具链中 lib64xthead 上传到开发板并加入路径
      vector_example项目的makefile
      在d1上运行vector_example时(可以在qemu-riscv64中正常运行),如果链接时不加 -static,就会出现下面这样的提示:
      添加 -static 可以在d1上正常运行:
      当然我自己的程序也无法运行,出现一样的问题。
      所以如何让程序正确的调用链接库呢?
      • Harry89
        Harry89 LV 4 最后由 编辑
        readelf 可以看到需要使用的库,此库也可以在/lib下找到
        嵌入式小白只能走到这了,跪求解答🤕
          请问你用的是 tina sdk 里面自带的 gcc编译器吗?
          Harry89 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • BedRock
            BedRock LV 6 最后由 编辑
            报错的时候好像有动态库的 路径提示 照着路径提示放进去试试看可以吗,还有交叉编译链里的 lib 好像是给交叉编译链用的 板子上用的动态库在 sysroot 目录
            • Harry89
              Harry89 LV 4 @whycan 最后由 编辑
              @whycan 平头哥900系列工具链的gcc
              M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                memory LV 7 @Harry89 最后由 编辑
                @harry89 在 无法动态链接库 中说:
                用平头哥其它版本gcc本身没有问题, 但是要连同C库和其它依赖库一起拷贝到文件系统才行。所以还是老老实实用tian sdk里面自带的gcc吧。
                • Harry89
                  Harry89 LV 4 @BedRock 最后由 编辑
                  @bedrock 如图,只提示 not found。我已经把工具链sysroot里lib64vxthead放在板子的根目录了。
                  BedRock 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  • BedRock
                    BedRock LV 6 @Harry89 最后由 编辑
                    @harry89 我看到你的 not found 没有提示 具体的???🤒
                    • Harry89
                      Harry89 LV 4 @memory 最后由 编辑
                      @memory 找到问题了,我用的平头哥工具链里库的版本太新了,和tina linux里lib的软连接对不上 🤤
                      • Harry89
                        @bedrock 如果是自己的程序要链接就会提示了。。但是我把这个库放到/lib还是根目录下都不好使。。 这会是什么情况?
                        M 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                          @harry89 应该是还有其它so没有一起拷过去。
                          • Harry89
                            @memory 但是只有缺少了楼上图片中那个 特定.so 的会报错。无论是把这个.so拷到/lib下,还是指定ld_library_path都不好使。qemu下如果不指定这个.so文件的路径也是一样的报错,指定ld_library_path就没问题。
                            tigger 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                              @harry89 libmindspore-lite.so 还依赖其它lib吗?
                              • tigger
                                tigger LV 7 @Harry89 最后由 编辑
                                @harry89 在qemu运行平头哥gcc怎么玩? 我以前测试是段错误,后来就放弃了,求教程。
                                Harry89 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                • Harry89
                                  Harry89 LV 4 @tigger 最后由 编辑
                                  @tigger 我这里可以直接运行,顶多加一个运行时库的路径或者环境变量。不知道你是在什么情况下出问题?
                                  • Harry89
                                    @memory 依赖的lib都可以找到,和libmindspore-lite.so需要同样依赖库的程序可以正常运行。
                                    • Harry89
                                      @tigger 对了,我用的是平头哥官网提供的qemu🤣
                                      • tigger
                                        @harry89 请教你用哪个 qemu 版本, 哪里下载安装的呢?
                                        • tigger
                                          @harry89 怪不得怪不得,
                                          https://occ.t-head.cn/community/download?id=636946310057951232
                                          是这个 V3.2.0 版本吗?
                                            memory LV 7 最后由 编辑
                                            prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-gcc
                                            $ prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-gcc -v
                                            Using built-in specs.
                                            COLLECT_GCC=prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-gcc
                                            COLLECT_LTO_WRAPPER=/opt/D1/tina_d1_open/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/../libexec/gcc/riscv64-unknown-linux-gnu/8.1.0/lto-wrapper
                                            Target: riscv64-unknown-linux-gnu
                                            Configured with: /ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_linux_x86_64/build/../source/riscv/riscv-gcc/configure --target=riscv64-unknown-linux-gnu --with-mpc=/ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_linux_x86_64/lib-for-gcc-x86_64-linux/ --with-mpfr=/ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_linux_x86_64/lib-for-gcc-x86_64-linux/ --with-gmp=/ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_linux_x86_64/lib-for-gcc-x86_64-linux/ --prefix=/ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_linux_x86_64/install --with-sysroot=/ldhome/software/toolsbuild/slave/workspace/riscv64_build_linux_x86_64/install/sysroot --with-system-zlib --enable-shared --enable-tls --enable-languages=c,c++,fortran --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libquadmath --disable-nls --disable-bootstrap --src=../../source/riscv/riscv-gcc --enable-checking=yes --with-pkgversion='C-SKY RISCV Tools V1.8.4 B20200702' --enable-multilib --with-abi=lp64d --with-arch=rv64gcxthead 'CFLAGS_FOR_TARGET=-O2  -mcmodel=medany' 'CXXFLAGS_FOR_TARGET=-O2  -mcmodel=medany' CC=gcc CXX=g++
                                            Thread model: posix
                                            gcc version 8.1.0 (C-SKY RISCV Tools V1.8.4 B20200702)
                                            感觉你用d1 sdk 自带这个版本编译, 应该没有问题。
