    xr32f429开发环境搭建
    • zznzzn
      zznzzn LV 6 最后由 编辑
      XR32是全志科技的一款MCU芯片,基本参数如下所示:
      环境的搭建首先是下载芯片对应的资料和手册(QQ群723687715)软硬件资料
      官网工具下载:注册全志服务平台(https://open.allwinnertech.com/#/devtool?menuID=37)
      下载无线连接工具和无线MCU 工具
      资料下载后下载芯片的SDK包:https://gitee.com/GloomyGhost/xr32-sdk
      然后在linux下根据SDK包中的帮助文档进行开发环境的配置
      打开终端根据Readme文档的## Install necessary packages说明进行包的安装(每一个都需要安装)
      安装完成之后在下载的SDK包中运如sh文件
      正常运行的结果如下所示:
       1 guy@guy-X9Ti:~/XR32/xr32-sdk(只读)$ ./setup_toolchain.sh
       2 =======================Setup Toolchain=======================
       3 --2023-02-28 19:07:29--  https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.9/4.9-2015-q2-update/+download/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q2-20150609-linux.tar.bz2
       4 正在解析主机 launchpad.net (launchpad.net)... 185.125.189.222, 185.125.189.223, 2620:2d:4000:1001::8004, ...
       5 正在连接 launchpad.net (launchpad.net)|185.125.189.222|:443... 已连接。
       6 已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 303 See Other
       7 位置:https://launchpadlibrarian.net/209776202/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q2-20150609-linux.tar.bz2 [跟随至新的 URL]
       8 --2023-02-28 19:07:30--  https://launchpadlibrarian.net/209776202/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q2-20150609-linux.tar.bz2
       9 正在解析主机 launchpadlibrarian.net (launchpadlibrarian.net)... 185.125.189.228, 185.125.189.229, 2620:2d:4000:1001::8007, ...
      10 正在连接 launchpadlibrarian.net (launchpadlibrarian.net)|185.125.189.228|:443... 已连接。
      11 已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      12 长度: 73684786 (70M) [application/x-tar]
      13 正在保存至: ‘gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q2-20150609-linux.tar.bz2’
      14
      15 gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q2-201 100%[==========================================================>]  70.27M  2.63MB/s    用时 29s
      16
      17 2023-02-28 19:08:01 (2.39 MB/s) - 已保存 ‘gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q2-20150609-linux.tar.bz2’ [73684786/73684786])
      18
      19 =======================Unarchive Toolchain=======================
      20 =======================Add Toolchain=======================
      21 =======================Add Toolchain path=======================
      22 =======================Set Tools=======================
      23 =======================ALL Done!=======================
      24 guy@guy-X9Ti:~/XR32/xr32-sdk(只读)$
      安装完成之后需要代码进行编译,直接用SDK中的案例代码
      字节修改在while中需要执行的动作,最简单的打印一条日志到串口中,在gcc目录中打开终端执行make build
      执行成功的话最终的结果如下:
      编译完成之后在如下文件夹中会生成固件
      编译完成之后就是代码的下载:配置后串口的参数
      将生成的固件放到当前文件夹中,链接好串口线,将开发板的PB03引脚拉低,然后将PB02引脚拉底,然后按下复位键,松开复位键后拉高PB02,然后开发板进入升级模式(芯片没有代码的话直接下载)
      终端执行如下操作:
      运行过程如下:
       1 guy@guy-X9Ti:~/XR32/xradio_wireless_mcu_tools_package_v1.0.4/xradio_phoenixMC_v3.1.21014b-p1$ sudo ./phoenixMC
       3 Version: v1.2.00815b(by notebook)
       4 phoenixMC_u -A [debug flash address]  (default: 0x00000000)
       5 phoenixMC_u -b [baud rate]  (default: 921600)
       6 phoenixMC_u -B [flash debug bin file for write]  (default: a.bin)
       7 phoenixMC_u -c [com dev] (default: /dev/ttyUSB0)
       8 phoenixMC_u -C [config file] (default: ./settings.ini)
       9 phoenixMC_u -d [debug log level]  (default: 0)
      10 phoenixMC_u -D [debug flash mode]  (default: n=NULL)
      11 phoenixMC_u -e [enable etf image]  (default: 0)
      12 phoenixMC_u -f [enable flash compat]  (default: 1)
      13 phoenixMC_u -g [enable combine images]
      14 phoenixMC_u -G [combine image path]  (default: combine_image.cimg)
      15 phoenixMC_u -h [help msg]
      16 phoenixMC_u -i [wlan image path]  (default: xr-system.img)
      17 phoenixMC_u -I [ETF image path]  (default: xr-system_etf.img)
      18 phoenixMC_u -l [log file path]   (default: ./log/log.txt)
      19 phoenixMC_u -L [debug flash length]   (default: 0x00000200)
      20 phoenixMC_u -r [read and check after write]  (default: 0)
      21 phoenixMC_u -s [show image info]
      22 phoenixMC_u -u [update changed blocks only]  (default: 1)
      23 phoenixMC_u -v [show version]
      24
      25 When it's upgrading, input 'stop' to stop it if you need.
      26 --------------SETTING--------------
      27 COM:/dev/ttyUSB0
      28 Baud:921600
      29 Log path:./log/log.txt
      30 Log level:0
      31 Image path:./xr_system.img
      32 ETF image path:./xr_system_etf.img
      33 Read and check:NO
      34 Update change only:YES
      35 Program ETF image:NO
      36 Use flash compat:YES
      37
      38 *************************************************
      39                firmware information
      40 *************************************************
      41 *******************************************************************************************************************
      42 bin version: 3
      43 bin count: 3
      44 No.     ID         sram_offs     data_size     next_section     attribute     private
      45  1      0xA5FF5A00       0x00067000     0x00007570     0x00008000     0x00000001     0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
      46  2      0xA5FE5A01       0x00010000     0x0000B384     0x00053000     0x00000001     0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
      47  3      0xA5F75A08       0x60000000     0x00000000     0xFFFFFFFF     0x00000001     0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
      48 *******************************************************************************************************************
      49
      50 not Combined image!!
      51 3%: Opening com...
      52 10%: Checking the 1 block,total 5 block(s)...
      53 10%: Erasing the 1 block,total 5 block(s)...
      54 14%: Writing the 1 block,total 5 block(s)...
      55 26%: Checking the 2 block,total 5 block(s)...
      56 26%: Erasing the 2 block,total 5 block(s)...
      57 30%: Writing the 2 block,total 5 block(s)...
      58 42%: Checking the 3 block,total 5 block(s)...
      59 58%: Checking the 4 block,total 5 block(s)...
      60 74%: Checking the 5 block,total 5 block(s)...
      61 90%: Checking rest data of 64k...
      62 guy@guy-X9Ti:~/XR32/xradio_wireless_mcu_tools_package_v1.0.4/xradio_phoenixMC_v3.1.21014b-p1$
      下载完成之后复位开发板,打开串口查看打印的信息
      到此基本环境搭建完成
