    T113-S3在target/allwinner/t113-hdp1w/busybox-init-base-files目录下添加文件后编译失败
      wjp2547532 LV 6 最后由 编辑
      添加的文件是用g++编译的可执行程序,添加后编译失败
      如果添加的是用
      gcc编译的执行程序,可以正常编译,这是哪里不对呢
        @wjp2547532 在 T113-S3在target/allwinner/t113-hdp1w/busybox-init-base-files目录下添加文件后编译失败 中说:
        如果添加的是用gcc编译的执行程序,可以正常编译,这是哪里不对呢
        f133编译报错 缺少libatomic.so.1 Package harfbuzz is missing dependencies for the following libraries: libatomic.so.1
        https://bbs.aw-ol.com/topic/2709/share/2
        首先编译出来说 harfbuzz 这个包依赖libatomic.so.1这个库,接着你去out目录,find -name libatomic.so.1,看看这个库是在哪个包,确认包的名字(可以执行make menuconfig来看包的名字),此时已经知道是哪一个包有libatomic.so.1这个库了,最后在 harfbuzz 这个包的 Makefile 中的 DEPENDS 增加被依赖包的名称即可。
        W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          wjp2547532 LV 6 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 好的,我这就去试一下,谢谢晕哥
