    tslib 电阻触摸屏调试!!!
    9818
      wyljkl LV 7 最后由 编辑
      请问一下,电阻触摸屏,使用tslib校准后,查阅到可以通过ts_uinput 命令虚拟出一个event设备,应用层就直接可以通过这个设备来获取坐标了,不知道是否可行?使用后出现下面log:
      root@TinaLinux:/# ts_uinput -n /dev/input/event1
      tslib: WARNING: no multitouch using VARIANCE filter
      open /dev/uinput: No such file or directory
      Illegal instruction
      是不行?还是我应该在系统层面去生成一个/dev/uinput 设备,这需要打开哪项配置?
        whycan晕哥 LV 9 @wyljkl 最后由 whycan 编辑
        @wyljkl
        可以参考这个帖子: D1S芒果派MQ-R在tina-sdk2.0下无法识别电阻触摸屏
        ① 用这个先生成校准文件:
        TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 ts_calibrate
        ② 后台运行 uinput(会产生新的event设备):
        TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 ts_uinput
        ③ 前台执行 测试:
        TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event2 ts_test
        这个坐标应该是正确的。
        注意看环境变量!
        W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          wyljkl LV 7 @whycan 最后由 xiaowenge 编辑
          @whycan 晕哥,我这边已经校准过了,然后ts_test坐标也对了,现在的问题就是ts_uinput虚拟出来的设备没有报点,这是什么原因?
          root@TinaLinux:/# export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal;export TSLIB_CONFFILE=/
          etc/ts.conf;export TSLIB_PLUGINDIR=/usr/lib/ts;export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none;e
          xport TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0;export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0;
          root@TinaLinux:/#
          root@TinaLinux:/#
          root@TinaLinux:/#
          root@TinaLinux:/# ts_calibrate
          xres = 480, yres = 272
          Took 15 samples...
          Top left : X = 3495 Y = 3300
          Took 11 samples...
          Top right : X =  557 Y = 3183
          Took 11 samples...
          Bot right : X =  609 Y =  823
          Took 13 samples...
          Bot left : X = 3489 Y =  935
          Took 14 samples...
          Center : X = 2013 Y = 2048
          507.976929 -0.130559 -0.001265
          279.929535 0.002867 -0.072775
          Calibration constants: 33290776 -8556 -82 18345462 187 -4769 65536
          root@TinaLinux:/#
          root@TinaLinux:/#
          root@TinaLinux:/# ts_test
          94.175296:    459    237    255
          94.185553:    458    237    255
          94.195795:    458    237    255
          94.206035:    457    238    255
          94.216333:    457    239    255
          94.226508:    457    239    255
          94.236740:    457    240    255
          94.246991:    458    240    255
          94.350075:    458    239      0
          94.773312:    440     93    255
          94.783571:    441     92    255
          94.890074:    439     91      0
          ^Csignal 2 caught
          root@TinaLinux:/#
          root@TinaLinux:/# TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 ts_uinput &
          root@TinaLinux:/# tslib: WARNING: no multitouch using VARIANCE filinput: ts_uinput as /devices/virtual/input/input1
          ter
          root@TinaLinux:/#
          root@TinaLinux:/#
          root@TinaLinux:/# TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1 ts_test
          ^Csignal 2 caught
          root@TinaLinux:/#
          root@TinaLinux:/etc# ./evtest
          No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
          Available devices:
          /dev/input/event0:      1c24800.sun3i-rtp
          /dev/input/event1:      ts_uinput
          Select the device event number [0-1]: 1
          Input driver version is 1.0.1
          Input device ID: bus 0x6 vendor 0x0 product 0x0 version 0x0
          Input device name: "ts_uinput"
          Supported events:
            Event type 0 (EV_SYN)
            Event type 1 (EV_KEY)
              Event code 330 (BTN_TOUCH)
            Event type 3 (EV_ABS)
              Event code 48 (ABS_MT_TOUCH_MAJOR)
                Value      0
                Min        0
                Max     1000
              Event code 53 (ABS_MT_POSITION_X)
                Value      0
                Min        0
                Max      479
              Event code 54 (ABS_MT_POSITION_Y)
                Value      0
                Min        0
                Max      271
          Properties:
          Testing ... (interrupt to exit)
          ^Croot@TinaLinux:/etc#
          whycan 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            whycan晕哥 LV 9 @wyljkl 最后由 编辑
            @wyljkl 在 tslib 电阻触摸屏调试!!! 中说:
            /dev/input/event0
            ls /dev/input/event* -l
            看下有没有生成新设备
              wyljkl LV 7 @whycan 最后由 编辑
              @whycan 有的,生成了一个新设备event1
              root@TinaLinux:/# ls /dev/input/event* -l
              crw-rw---- 1 root root 13, 64 Jan 1 00:00 /dev/input/event0
              crw-rw---- 1 root root 13, 65 Jan 1 00:03 /dev/input/event1
              root@TinaLinux:/#
                Available devices:
                Supported events:
                Value 0
                Min 0
                Max 1000
                Value 0
                Min 0
                Max 479
                Value 0
                Min 0
                Max 271
                Properties:
                这个正常吗?
                W 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  @whycan evtest也没有数据
                    @whycan 会不会是这个地方还需要打开什么配置?
                      @wyljkl
                      没遇到过。
                        @whycan 晕哥,我使用tslib源码包里面的ts_uinput启动脚本他会提示这个问题:
                        root@TinaLinux:/# ./ts_uinput_start.sh
                        ts_uinput: See the kernel log for the device number
                        ls: tslib: WARNING: no multitouch using VARIANCE filter: No such file or directory
                        ts_uinput: Error creating event device
                        这上面提示说没有生成设备,但是单独运行,他是生成了event1的,好奇怪
                        脚本
                        ts_uinput_start.sh :
                        !/bin/sh
                        This starts ts_uinput as a daemon and creates /dev/input/ts_uinput to use
                        as an evdev input device
                        TS_UINPUT_DEV_FILE=$(ts_uinput -d -v)
                        TS_UINPUT_DEV_FILE_CHECKED=$(ls "$TS_UINPUT_DEV_FILE" | grep 'event')
                        if [ ! -z "$TS_UINPUT_DEV_FILE_CHECKED" ]
                        then
                        rm -f /dev/input/ts_uinput
                        ln -s $TS_UINPUT_DEV_FILE_CHECKED /dev/input/ts_uinput
                        echo "ts_uinput: Error creating event device"
                        exit 1
                        fi
                        exit 0
                          wyljkl LV 7 最后由 编辑
                          问题解决了,tslib的源码有问题,我把tslib的版本更新了一下就OK了。
                          • G
                            张三 LV 6 最后由 编辑
