    Yuzuki Lizard V851S开发板 –触摸适配
    • bayche
      bayche LV 6 最后由 编辑
      • 本文转载自:https://forums.100ask.net/t/topic/3028
        (群友Blev提供)
      1.修改屏幕驱动 从ft6236 (删掉,不要保留),改为下面的
      路径:/home/wells/tina-v853-open/tina-v853-open/device/config/chips/v851s/configs/lizard/board.dts(注意路径,要设置为自己的实际路径)
      ctp@38 {
              compatible = "focaltech,fts";
              reg = <0x38>;
              interrupt-parent = <&pio>;
              interrupts = <PH 13 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
              focaltech,reset-gpio = <&pio PH 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
              focaltech,irq-gpio = <&pio PH 13 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
              focaltech,max-touch-number = <2>;
              focaltech,display-coords = <0 0 480 800>;
      2.修改config
      路径:/home/wells/tina-v853-open/tina-v853-open/device/config/chips/v851s/configs/lizard/linux-4.9/
      原来:
      现在
      更换驱动
      3.关闭自定义电源功能使能
      修改路径:/home/wells/tina-v853-open/tina-v853-open/drivers/input/touchscreen/focaltech_touch/focaltech_config.h
      从1改为0
      #define FTS_POWER_SOURCE_CUST_EN 0
      用于防止睡眠后唤醒触摸失灵,没反应。(没试过)
      到此触摸可以运行.
      触摸还有一个小问题,就是点左边,变成点右边!
      修改文件,调换x 和 y的坐标即可
      文件路径:
      /home/wells/tina-v853-open/tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/input/touchscreen/focaltech_touch/
      然后搜索REPORT 找到event 上报
      注意默认是适配竖屏的,所以X Y 是正确的,不是互换XY的位置就能解决触摸的问题。
      正确的思路是保持Y不变。调整X的坐标。
      解决办法:
      只需要改一下两行代码就可以了
      input_report_abs(data->input_dev, ABS_MT_POSITION_X, -(event->au16_x[i]-480));
