    D1 开发板使用 XR829 mesh fw 出现 code(56) 错误,如何解决
    xr829 wifi d1
    5
    14
    11497
      abing LV 3 最后由 whycan 编辑
      1、根据 https://bbs.aw-ol.com/topic/282/蓝牙mesh固件?_=1628500126461
      将 /lib/firmware/fw_xr829_bt.bin 替换成 新的 fw
      2、重启设备
      3、使用 md5sum 对比了/lib/firmware/fw_xr829_bt.bin和原始文件 ,确认文件没有错误
      4、通过 hciattch 上 hci0
      hciattch -n ttyS1 xradio >/dev/null 2>&1 &
      5、hciconfig 能够看到hci0 设备,但是状态是 DOWN
      6、通过 hciconfig hci0 up 报错,无法启动 hci0
      请问是否是 kernel 配置,或者其他配置导致的这个问题,该如何解决
      1da29652-be0c-49d4-b670-d4a7e4b141dd-1629983150109_0E2C81DC-CAE3-4aca-AC8B-D609B6C257F8.png
      hciattch 启动log如下:
      xradio_init
      set LPM mode:disabled[userial_sync] uart sync count: 1.
      [userial_sync] read buf: 00 00.
      [userial_sync] uart sync count: 2.
      [userial_sync] read buf: 4f 4b.
      [userial_sync] Receive OK, uart sync done.
      Set uart mode done
      [load_btfirmware] start loading firmware...
      [load_btfirmware] open firmware file success.
      load firmware done.
      jump:
      set pc 0, val 0
      Now the system will jump to 00000000
      Set HW FlowControl On
      userial_vendor_set_hw_fctrl set hw flowcontrol on
      [xradio_init] send reset cmd...
      writing
      01 03 0c 00
      received 7
      04 0e 04 05 03 0c 00
      [xradio_init] update hci baudrate...
      writing
      01 18 fc 04 60 e3 16 00
      received 7
      04 0e 04 05 18 fc 00
      Done setting baudrate
      [xradio_init] set bdaddr...
      writing
      01 0a fc 09 02 00 06 d5 64 9d 15 22 22
      received 7
      04 0e 04 05 0a fc 00
      writing
      01 03 0c 00
      received 7
      [xradio_init] bring up hci...
      Done setting line discpline
      Device setup complete
      使用的tina版本如下
      2de58a3c-35db-426e-a3cf-e2b2b733495f-1630044458185_2AFAAB3E-68DA-4100-AB98-D4C5BA2AB924.png
      • BedRock
        BedRock LV 6 最后由 编辑
        @abing 在 D1 开发板使用 XR829 mesh fw 出现 code(56) 错误,如何解决 中说:
        是
        你好,我参考你的操作流程进行问题复现,更换掉板子剩的fw后,进行hci 挂载。
        root@TinaLinux:/# hciattch -n ttyS1 xradio >/dev/null 2>&1 &
        [1]-  Done(127)                  hciattch -n ttyS1 xradio 1>/dev/null 2>&1
        然后使用 hciconfig 没有看到 hci 设备,是怎么回事呢?🤔
        root@TinaLinux:/# hciconfig
        [2]+  Done(127)                  hciattch -n ttyS1 xradio 1>/dev/null 2>&1
          abing LV 3 @BedRock 最后由 编辑
          @bedrock 你这估计是 没有 attch 成功,可以看一下 通过 hciattch -n ttyS1 xradio 这个命令,不在后台运行看一下输出的log,是否有异常
          BedRock 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • BedRock
            BedRock LV 6 @abing 最后由 编辑
            @abing 我log 显示 not fount 是不是 ttyS1 找不到?
            /bin/sh: hciattch: not found
              whycan晕哥 LV 9 @BedRock 最后由 whycan 编辑
              @bedrock
              hciattach
              • U
                ubuntu LV 7 最后由 编辑
                root@TinaLinux:/# hciconfig -a hci0 up
                [11722.896887] Bluetooth: hci0: command 0x1003 tx timeout
                [11724.976898] Bluetooth: hci0: command 0x1001 tx timeout
                [11727.056913] Bluetooth: hci0: command 0x1009 tx timeout
                Can't init device hci0: Connection timed out (110)
                测试了一下,发现旧的固件不行。
                • BedRock
                  BedRock LV 6 @whycan 最后由 编辑
                  @whycan 谢谢晕哥,已经成功复现这个问题👏
                  • BedRock
                    BedRock LV 6 最后由 编辑
                    此问题已修复,使用此蓝牙固件。🤙
                    fw_xr829_bt_40M.bin
                    已经成功up
                    root@TinaLinux:/# hciconfig hci0 up
                    hci0:   Type: Primary  Bus: UART
                            BD Address: 22:22:53:A1:50:DF  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 255:4
                            UP RUNNING
                            RX bytes:1154 acl:0 sco:0 events:54 errors:0
                            TX bytes:744 acl:0 sco:0 commands:54 errors:0
                    U A 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    • U
                      uuuuid LV 6 @BedRock 最后由 编辑
                      @bedrock 大佬神速。。。
                        @bedrock 但是我需要 mesh 功能哎,这个fw 有mesh 功能吗
                          abing LV 3 @BedRock 最后由 xiaowenge 编辑
                          @bedrock img 里面原来的固件,我也是可以up,但是我现在在开发mesh功能,需要替换 支持mesh 共存的fw。之前 全志的同学 mingyuan 有给过我一个img,是可以up 这个 支持mesh的fw的,但是 tina 1.0.1 sdk 编译出来的img 就是up不起来。
                          • BedRock
                            BedRock LV 6 @abing 最后由 xiaowenge 编辑
                            看版本号,mesh在两个版本前加入,所以这个也是有的
                            A 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                              @bedrock 你是说哪个版本号,tina的版本号,还是 fw的版本号,mesh的支持是在fw支持的,我是需要fw 支持mesh和rf共存功能
                                @bedrock 我验证了你的这个版本不支持 mesh需要的 fast adv 特性,也就是应该没有mesh功能
