    如何编译glibc库
    • zznzzn
      zznzzn LV 6 最后由 编辑
      如题,如何在工业HMI上编译glibc库
      • livpo
        livpo LV 6 最后由 编辑
        遵循以下步骤
        make工具
        注意由于AW服务器make版本为3.8.1,在编译glibc高版本时候不兼容,所以需要更新make工具。假如服务器make版本较高,可以不用更新make工具。
        网址 http://ftp.gnu.org/pub/gnu/make ,下载最新版本4.3。解压后,对make工具进行安装。进入make-4.3源码目录,执行以下命令。
        # prefix 后面路径为make工具安装路径,这里我们指定安装到out目录下。
        ./configure --prefix=${path}
        make
        make install
        安装完成,我们看到make 4.3版本
        glibc源码下载
        网址 http://ftp.gnu.org/pub/gnu/glibc/ ,下载所需的glibc版本,注意gcc工具链版本和glibc版本需要匹配。
        如下图所示是准备好编译脚本env. sh,glibc各个版本源码。
        env.sh是把所有编译步骤整合在一起的脚本,可以根据具体情况单独执行每条指令。
        打开脚本env.sh脚本。第4行是gcc位置,第5行是make工具位置(不需要安装高版本make可以去掉),第7行是glibc版本,第12行是glibc源码路径,第13行是glibc生成库文件路径,第14行是glibc编译过程产生中间文件存放路径,第16行是修改环境变量,使用我们自己的make和gcc工具。第30-33行,用于编译glibc。
        其中31行 --host=arm-none-linux-gnueabihf ,host填入值要和gcc匹配 ,否则会出差。
        运行env.sh脚本
        env.sh
        ./env.sh
        注意下信息,我们可以看到glibc生成准备环境时候,已经使用了我们指定gcc工具链,make工具。
        编译完成后,我们看到对应so库
        替换glibc,例如在我们测试demo,修改Makefile,指定到我们glibc版本路径即可
        重新编译,查看对应执行文件,看到已经使用对应版本版本glibc库
        strings main | grep glibc
        版本匹配问题
        1、gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi版本,glibc 2.29以下版本都可以编译通过
        2、gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf版本,目前只在glibc 2.33编译通过,其他版本需测试。
