    ubuntu20.04使用LiveSuit下载失败闪退问题
    代码下载问题专区
    7696
      damifan110 LV 5 最后由 编辑
      ubuntu20.04(ubuntu18.04也进行了测试)LiveSuitV3.06版本进行T113的烧录时,闪退。详情如下
      使用SOC 为T113
      使用存储为 EMMC
      windows烧录正常,可以使用
      上图选择格式化
      上图开始下载,下载至96%时出现问题,闪退。
      LiveSuit log如下
      IMAGEWTY
      ItemTableSize = 1048576
      [TL_MSG]:Tools Open Img
      ---fun end---
      --------------entry-fel2fes Called-----------
      felDevName	/dev/aw_efex4
      [TL_MSG]:Hi, I'm fel, dev=/dev/aw_efex4
      [TL_MSG]:To down and Run fes1-1
      [TL_MSG]:fes1 down addr = 0x28000, retAddr =0x28340
      [TL_MSG]:tlFelDev.FelRun finish
      [TL_MSG]:hasRetLog finish
      [TL_MSG]:Tools_Buffer finish
      [TL_FEX]:fel UP addr=0x28340, len=136
      [TL_MSG]:SYS_PARA_LOG read = 0x4d415244
      [TL_MSG]:dram paras[0]: 0x39c
      [TL_MSG]:dram paras[1]: 0x3
      [TL_MSG]:dram paras[2]: 0x7b7bfb
      [TL_MSG]:dram paras[3]: 0x0
      [TL_MSG]:dram paras[4]: 0x10d2
      [TL_MSG]:dram paras[5]: 0x800000
      [TL_MSG]:dram paras[6]: 0x1e14
      [TL_MSG]:dram paras[7]: 0x42
      [TL_MSG]:dram paras[8]: 0x20
      [TL_MSG]:dram paras[9]: 0x0
      [TL_MSG]:dram paras[10]: 0x4899d7
      [TL_MSG]:dram paras[11]: 0x1c239d0
      [TL_MSG]:dram paras[12]: 0xa2071
      [TL_MSG]:dram paras[13]: 0xb4787896
      [TL_MSG]:dram paras[14]: 0x0
      [TL_MSG]:dram paras[15]: 0x48484848
      [TL_MSG]:dram paras[16]: 0x48
      [TL_MSG]:dram paras[17]: 0x1620121e
      [TL_MSG]:dram paras[18]: 0x0
      [TL_MSG]:dram paras[19]: 0x0
      [TL_MSG]:dram paras[20]: 0x0
      [TL_MSG]:dram paras[21]: 0x340000
      [TL_MSG]:dram paras[22]: 0x46
      [TL_MSG]:dram paras[23]: 0x34006103
      [TL_MSG]:dram paras[24]: 0x0
      [TL_MSG]:dram paras[25]: 0x0
      [TL_MSG]:dram paras[26]: 0x0
      [TL_MSG]:dram paras[27]: 0x0
      [TL_MSG]:dram paras[28]: 0x0
      [TL_MSG]:dram paras[29]: 0x0
      [TL_MSG]:dram paras[30]: 0x0
      [TL_MSG]:dram paras[31]: 0x0
      [TL_MSG]:for tlFelDev.FelUpData finish
      [TL_MSG]:To down and Run uboot
      [TL_MSG]:u-boot down addr = 0x43000000
      [TL_MSG]:workmode = 0x10
      [TL_MSG]:dtb down addr = 0x43200000
      [TL_MSG]:sysconfig down addr = 0x43300000
      ---fun end---
      Fel Thread Finished!
      Dev Plugout The Device Path is: /dev/aw_efex4
      Dev Plugin The Device Path is: /dev/aw_efex4
      --------------entry fes_thread Called---------
      portId	0
      fesDevName	/dev/aw_efex4
      hubId	0
      DeviceId	1
      [TL_MSG]:enter FES--/dev/aw_efex4
      [TL_MSG]:Verify: media crc = 0
      [TL_MSG]:save item to mem :(12345678,1234567890___MBR) realLen(65536)
      ./buffer.cpp, pBuffer = 0x7fd6c4012084, nLen = 16380, crc32 = 4134314412[TL_MSG]:name = boot-resource, keydata = 0
      [TL_MSG]:name = env, keydata = 0
      [TL_MSG]:name = env-redund, keydata = 0
      [TL_MSG]:name = boot, keydata = 0
      [TL_MSG]:name = rootfs, keydata = 0
      [TL_MSG]:name = private, keydata = 0
      [TL_MSG]:name = rootfs_data, keydata = 0
      [TL_MSG]:name = UDISK, keydata = 0
      [TL_MSG]:name = , keydata = 0
      [TL_MSG]:down mbr success!!!
      [TL_MSG]:storge type is 2 (0:nand 1-2:card 3:spinor)
      [TL_MSG]:dl file :save item to mem :(12345678,1234567890DLINFO) realLen(16384)
      ./buffer.cpp, pBuffer = 0x7fd6c461a974, nLen = 16380, crc32 = 2550867671[TL_MSG]:------------dlmap dump--------------
      [TL_MSG]:crc32     = 0x980b26d7
      [TL_MSG]:version   = 0x200
      [TL_MSG]:magic     = softw411
      [TL_MSG]:part_cnt  = 5
      [TL_MSG]:flash size is : 15269888 Sectors
      [TL_MSG]:name = boot-resource addrhi=0x0 addrlo = 0x8000  lenhi = 0x0 lenlo = 0x34e  file = BOOT-RESOURCE_FE, en=0,vf=1
      [TL_MSG]:sparseFlag:false
      [TL_MSG]:need verify:1,VBOOT-RESOURCE_F
      [TL_FEX]:8000, 14000
      [TL_MSG]:Verify:start = 8000 ,size = 14000 ,pc_crc = e6f75b5c, media crc = e6f75b5c
      [TL_MSG]:name = env addrhi=0x0 addrlo = 0x834e  lenhi = 0x0 lenlo = 0x1f8  file = ENV_FEX000000000, en=0,vf=1
      [TL_MSG]:need verify:1,VENV_FEX00000000
      [TL_FEX]:834e, 20000
      [TL_MSG]:Verify:start = 834e ,size = 20000 ,pc_crc = adc89266, media crc = adc89266
      [TL_MSG]:name = env-redund addrhi=0x0 addrlo = 0x8546  lenhi = 0x0 lenlo = 0x1f8  file = ENV_FEX000000000, en=0,vf=1
      [TL_FEX]:8546, 20000
      [TL_MSG]:Verify:start = 8546 ,size = 20000 ,pc_crc = adc89266, media crc = adc89266
      [TL_MSG]:name = boot addrhi=0x0 addrlo = 0x873e  lenhi = 0x0 lenlo = 0x2000  file = BOOT_FEX00000000, en=0,vf=1
      [TL_MSG]:need verify:1,VBOOT_FEX0000000
      [TL_FEX]:873e, 3c2800
      [TL_MSG]:Verify:start = 873e ,size = 3c2800 ,pc_crc = 3ebdcad9, media crc = 3ebdcad9
      [TL_MSG]:name = rootfs addrhi=0x0 addrlo = 0xa73e  lenhi = 0x0 lenlo = 0xf000  file = ROOTFS_FEX000000, en=0,vf=1
      [TL_MSG]:need verify:1,VROOTFS_FEX00000
      free(): invalid pointer
      ./LiveSuit.sh:行 19:  9255 已放弃               (核心已转储) LD_LIBRARY_PATH=${TOP_DIR}/${BIN_DIR}/ ${BIN_DIR}/${APP}
      至此时,T113的EMMC已经被格式化,但系统烧录失败
      以下为T113烧录时串口输出的log
      [4445]fes begin commit:88480af-dirty
      [4449]set pll start
      [4455]periph0 has been enabled
      [4458]set pll end
      [4459][pmu]: bus read error
      [4462]board init ok
      [4464]beign to init dram
      [4466]ZQ value = 0x2f
      [4468]get_pmu_exist() = -1
      [4471]ddr_efuse_type: 0xa
      [4473]trefi:7.8ms
      [4476][AUTO DEBUG] single rank and full DQ!
      [4480]ddr_efuse_type: 0xa
      [4482]trefi:7.8ms
      [4485][AUTO DEBUG] rank 0 row = 13
      [4488][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
      [4492][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
      [4496]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.33
      [4499]DRAM CLK = 924 MHz
      [4501]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
      [4504]DRAMC read ODT  off.
      [4507]DRAM ODT value: 0x42.
      [4510]ddr_efuse_type: 0xa
      [4513]DRAM SIZE =128 M
      [4515]dram_tpr4:0x0
      [4517]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004c00
      [4520]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
      [4523][TIMING DEBUG] MR2= 0x20
      [4527]DRAM simple test OK.
      [4529]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0
      [4535]init dram ok
      U-Boot 2018.07-ge987def5-dirty (May 25 2023 - 18:38:27 +0800) Allwinner Technoly
      [06.874]CPU:   Allwinner Family
      [06.877]Model: sun8iw20
      ready
      [06.898]DRAM:  128 MiB
      [06.901]Relocation Offset is: 04eba000
      [06.927]secure enable bit: 0
      [06.930]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz  MBus=300Mhz
      [06.936]gic: normal mode
      sunxi flash map init
      [06.941]flash init start
      [06.943]workmode = 16,storage type = 0
      try card 2
      set card number 2
      get card number 2
      [06.951][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-12-20 13:35:00
      [06.957][mmc]: Is not Boot mode!
      [06.960][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310
      [06.971][mmc]: ************Try SD card 2************
      [06.977][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
      [06.981][mmc]: smc 2 err, cmd 8,  RTO
      [06.984][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
      [06.989][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
      [06.993][mmc]: smc 2 err, cmd 55,  RTO
      [06.997][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
      [07.001][mmc]: ************Try MMC card 2************
      [07.025][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
      [07.029][mmc]: smc 2 err, cmd 8,  RTO
      [07.032][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
      [07.037][mmc]: mmc 2 cmd timeout 100 status 100
      [07.042][mmc]: smc 2 err, cmd 55,  RTO
      [07.045][mmc]: mmc 2 close bus gating and reset
      [07.061][mmc]: gen_tuning_blk_bus8: total blk 10
      [07.066][mmc]: gen_tuning_blk_bus4: total blk 6
      [07.070][mmc]: Using 4 bit tuning now
      [07.074][mmc]: write_tuning_try_freq: write ok
      [07.078][mmc]: Pattern compare ok
      [07.081][mmc]: Write tuning pattern ok
      [07.085][mmc]: ================== HSSDR52_SDR25...
      [07.089][mmc]: skip freq 400000
      [07.092][mmc]: skip freq 25000000
      [07.095][mmc]: freq: 2-50000000-64-4
      [07.377][mmc]: [0-63|64]
      [07.379][mmc]: ================== HSDDR52_DDR50...
      [07.383][mmc]: skip freq 400000
      [07.386][mmc]: freq: 1-25000000-64-4
      [07.616][mmc]: freq: 2-50000000-64-4
      [07.781][mmc]: [0-50|51]
      [07.783][mmc]: [0-45|46]
      [07.786][mmc]: DS26/SDR12: 0xffffffff 0xffffffff
      [07.790][mmc]: HSSDR52/SDR25: 0xff20ffff 0xffffffff
      [07.794][mmc]: HSDDR52/DDR50: 0xff1719ff 0xffffffff
      [07.799][mmc]: HS200/SDR104: 0xffffffff 0xffffffff
      [07.803][mmc]: HS400: 0xffffffff 0xffffffff
      [07.807][mmc]: HS400: 0xffffffff 0xffffffff
      [07.811][mmc]: Best spd md: 2-HSDDR52/DDR50, freq: 2-50000000, Bus width: 4
      [07.818]line:703 init_clocks
      [07.821]init_clocks:finish
      [07.823]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
      [07.828]try to burn key
      [07.830]out of usb burn from boot: not need burn key
      sunxi work mode=0x10
      run usb efex
      buf queue page size = 65536
      delay time 2500
      weak:otg_phy_config
      usb init ok
      set address 0xd
      set address 0xd ok
      SUNXI_EFEX_ERASE_TAG
      erase_flag = 0x1
      origin_erase_flag = 0x1
      FEX_CMD_fes_verify_status
      FEX_CMD_fes_verify last err=0
      the 0 mbr table is ok
      the 1 mbr table is ok
      the 2 mbr table is ok
      the 3 mbr table is ok
      total mbr part 8
      part[0] classname :DISK
      part[0] addrlo    :0x8000
      part[0] lenlo     :0x34e
      part[0] user_type :32768
      part[0] keydata   :0
      part[0] ro        :0
      part[1] name      :env
      part[1] classname :DISK
      part[1] addrlo    :0x834e
      part[1] lenlo     :0x1f8
      part[1] user_type :32768
      part[1] keydata   :0
      part[1] ro        :0
      part[2] name      :env-redund
      part[2] classname :DISK
      part[2] addrlo    :0x8546
      part[2] lenlo     :0x1f8
      part[2] user_type :32768
      part[2] keydata   :0
      part[2] ro        :0
      part[3] name      :boot
      part[3] classname :DISK
      part[3] addrlo    :0x873e
      part[3] lenlo     :0x2000
      part[3] user_type :32768
      part[3] keydata   :0
      part[3] ro        :0
      part[4] name      :rootfs
      part[4] classname :DISK
      part[4] addrlo    :0xa73e
      part[4] lenlo     :0xf000
      part[4] user_type :32768
      part[4] keydata   :0
      part[4] ro        :0
      part[5] name      :private
      part[5] classname :DISK
      part[5] addrlo    :0x1973e
      part[5] lenlo     :0x2800
      part[5] user_type :32768
      part[5] keydata   :0
      part[5] ro        :0
      part[6] classname :DISK
      part[6] addrlo    :0x1bf3e
      part[6] lenlo     :0x200000
      part[6] user_type :32768
      part[6] keydata   :0
      part[6] ro        :0
      part[7] name      :UDISK
      part[7] classname :DISK
      part[7] addrlo    :0x21bf3e
      part[7] lenlo     :0x0
      part[7] user_type :32768
      part[7] keydata   :0
      part[7] ro        :0
      total part: 9
      mbr 0, 8000, 8000
      boot-resource 1, 34e, 8000
      env 2, 1f8, 8000
      env-redund 3, 1f8, 8000
      boot 4, 2000, 8000
      rootfs 5, f000, 8000
      private 6, 2800, 8000
      rootfs_data 7, 200000, 8000
      UDISK 8, 0, 8000
      [11.296]erase all part start
      need erase flash: 1
      [11.301]read item0 copy0
      [11.314]Item0 (Map) magic is bad
      [11.317]the secure storage item0 copy0 magic is bad
      [11.333]Item0 (Map) magic is bad
      [11.336]the secure storage item0 copy1 magic is bad
      [11.340]Item0 (Map) magic is bad
      [11.343]the secure storage map is empty
      [11.347]no item name set-active-boot-slot in the map
      erase secure storage failed
      [11.354]sunxi_secure_storage_exit err: secure storage has not been inited
      private part exist
      GPT:boot-resource: 12000         1234d
      GPT:env         : 1234e         12545
      GPT:env-redund  : 12546         1273d
      GPT:boot        : 1273e         1473d
      GPT:rootfs      : 1473e         2373d
      GPT:private     : 2373e         25f3d
      GPT:rootfs_data : 25f3e         225f3d
      GPT:UDISK       : 225f3e        e8ffde
      begin to store data
      part 0 name boot-resource
      keydata = 0x0
      part 1 name env
      keydata = 0x0
      part 2 name env-redund
      keydata = 0x0
      part 3 name boot
      keydata = 0x0
      part 4 name rootfs
      keydata = 0x0
      part 5 name private
      keydata = 0x0
      find keypart private
      keypart read start: 0x1973e, sectors 0x2800
      keypart part private read  0x1973e, sectors 0x2800
      part 6 name rootfs_data
      keydata = 0x0
      part 7 name UDISK
      keydata = 0x0
      begin to erase
      [11.557]erase all part start
      card2 erase boot0
      erase env part
      [11.567][mmc]: after adjust nr, no more space need to erase!!
      [11.573][mmc]: after align erase group, no space need to erase, erase failed
      [11.580][mmc]: mmc_mmc_erase: erase emmc fail!
      [11.584][mmc]: mmc_mmc_erase: some sectors in emmc are ignored!
      [11.589][mmc]: --0: from74574  nr504
      erase env-redund part
      [11.604][mmc]: after adjust start addr, no more space need to erase!!
      [11.610][mmc]: Erase addr is not erase group alignment!
      [11.615][mmc]: erase failed, range 75776 - 76280
      [11.619][mmc]: mmc_mmc_erase: erase emmc fail!
      [11.623][mmc]: mmc_mmc_erase: some sectors in emmc are ignored!
      [11.629][mmc]: --0: from75078  nr504
      erase boot part
      [11.643][mmc]: erase from: 75776, to: 82943, cnt: 7168, erase_group: 1024
      [11.652][mmc]: sunxi_mmc_do_send_cmd_common: cmd 38 wait rsp busy 0x3 ms
      [11.658][mmc]: mmc_mmc_erase: some sectors in emmc are ignored!
      [11.664][mmc]: --0: from75582  nr194
      [11.667][mmc]: --1: from82944  nr830
      erase rootfs part
      [11.689][mmc]: erase from: 83968, to: 144383, cnt: 60416, erase_group: 1024
      [11.700][mmc]: sunxi_mmc_do_send_cmd_common: cmd 38 wait rsp busy 0x4 ms
      [11.706][mmc]: mmc_mmc_erase: some sectors in emmc are ignored!
      [11.712][mmc]: --0: from83774  nr194
      [11.715][mmc]: --1: from144384  nr830
      erase private part
      [11.737][mmc]: erase from: 145408, to: 154623, cnt: 9216, erase_group: 1024
      [11.746][mmc]: sunxi_mmc_do_send_cmd_common: cmd 38 wait rsp busy 0x2 ms
      [11.753][mmc]: mmc_mmc_erase: some sectors in emmc are ignored!
      [11.758][mmc]: --0: from145214  nr194
      [11.762][mmc]: --1: from154624  nr830
      erase rootfs_data part
      [11.784][mmc]: erase from: 155648, to: 2251775, cnt: 2096128, erase_group: 1024
      [11.795][mmc]: sunxi_mmc_do_send_cmd_common: cmd 38 wait rsp busy 0x4 ms
      [11.801][mmc]: mmc_mmc_erase: some sectors in emmc are ignored!
      [11.807][mmc]: --0: from155454  nr194
      [11.810][mmc]: --1: from2251776  nr830
      erase UDISK part
      sunxi_sprite_mmc_phyerase: @nr is 0, erase from @from to end
      [11.838][mmc]: erase from: 2252800, to: 15268863, cnt: 13016064, erase_group: 14
      [11.862][mmc]: sunxi_mmc_do_send_cmd_common: cmd 38 wait rsp busy 0x11 ms
      [11.868][mmc]: mmc_mmc_erase: some sectors in emmc are ignored!
      [11.874][mmc]: --0: from2252606  nr194
      [11.877][mmc]: --1: from15268864  nr1023
      card erase all
      finish erase
      rewrite
      write primary GPT success
      write Backup GPT success
      [11.914]update partition map
      keypart write start: 0x1973e, sectors 0x2800
      flash exit
      SUNXI_EFEX_MBR_TAG
      mbr size = 0x10000
      [12.084]update partition map
      ******Has init
      flash sectors: 0xe90000
      FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x8000, size high 0x0:low 0x14000
      FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x834e, size high 0x0:low 0x20000
      FEX_CMD_fes_verify_value 0xadc89266
      FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x8546, size high 0x0:low 0x20000
      FEX_CMD_fes_verify_value, start 0x873e, size high 0x0:low 0x3c2800
      FEX_CMD_fes_verify_value 0x3ebdcad9
      Copper 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        哪位大哥指点指点吧,不要看一眼就走啊……帮帮忙吧
          whycan晕哥 LV 9 @damifan110 最后由 编辑
          @damifan110
          建议用windows烧录 <- (建议你不要建议
          D 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            damifan110 LV 5 @whycan 最后由 编辑
            @whycan 在 ubuntu20.04使用LiveSuit下载失败闪退问题 中说:
            能看出来我这个是烧录工具问题还是 T113的问题吗?
              @damifan110 在 ubuntu20.04使用LiveSuit下载失败闪退问题 中说:
              烧录工具问题
              大概率是烧录工具的bug引起。
                @whycan 真的是很头疼啊,曾经好用过,重新做了系统,无论如何都不行了,不知道是抽了什么风啊……
                  @damifan110
                  18.04也不行?
                    @whycan 最开始用的18.04,当时是可以用的,后来某些原因做了系统,然后又做回18.04就不行了,然后我安装了20.04也不行了。
                    在这次不行之前在windows上也出现过下载失败,无论如何也下载不上,后来用量产工具下载成功以后才又可以下载
                    当时报的错误好像是分配内存错误 好像是给private分配SRAM错误
                    • Copper
                      Copper LV 4 @damifan110 最后由 编辑
                      这个:
                      估计就是问题了。
                        damifan110 LV 5 @Copper 最后由 编辑
                        @copper 我我现在还没搞懂是T113的问题还是软件的问题,你说T113的问题吧,在windows上可与烧录,你说软件的问题吧,群用用我这个包安装之后也可以烧录……我自己也换了几个版本的系统了,都是同样的问题
