    V853 openwrt系统,make menuconfig打开Allwinner > Visiol>LibAWIspApi 报错
    15
    10888
    • vincent1
      Shy LV 6 最后由 编辑
      摄像头拍摄出的画面颜色偏暗想尝试用ISP调试一下结果发现打开camrea ISP的API编译报错
      vincent1 doniyor_khalilov99 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
      • vincent1
        Shy LV 6 @vincent1 最后由 编辑
        @vincent1 这是下载的官方源码v853的SDK,没做任何改动只是打开了libAWIspApi编译就报错,关掉这个包编译就通过了
        vincent1 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • vincent1
          Shy LV 6 @vincent1 最后由 xiaowenge 编辑
          @vincent1
          相关依赖也全部打开了, 编译还是报错
          H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          • N
            Negro LV 5 最后由 编辑
            我也遇到类似的问题,请问有解决吗?官方有没有办出来帮忙解惑一下呢?🤕
              别打了,我学 LV 5 @vincent1 最后由 编辑
              @vincent1 有解决方案了吗😰
              vincent1 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
              • vincent1
                Shy LV 6 @haolisheng 最后由 编辑
                @haolisheng 没有,后来就不用isp调试了😧
                H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  @vincent1 摄像头咋搞?绿毛怪?
                  • vincent1
                    @haolisheng 驱动摄像头大概就是,编译相应型号的驱动,设备树更改sensor里面的设备地址,再写个摄像头demo就行了,全志v853在线文档有解释摄像头的你可以去看看2141b31c-4b99-4e61-b087-7611d755e88a-image.png
                      @vincent1 。。。调优,不经过ISP出图都是绿的。。。。
                      • vincent1
                        @haolisheng 你是自己写的demo吗?如果是自己写的demo把rgb的g值缩小输出就行(一个不是办法的办法,我就是这么干的)😬
                          @vincent1 生改啊🤤 。。。。其它的参数也一堆啊。。。出图倒是能解决。
                          • vincent1
                            @haolisheng 没办法,没找到isp调试的办法,只能生改我当时采集到的数据只有G值莫名其妙的高其他两个很正常我给他缩小三分之一之后一切都正常了
                            doniyor_khalilov99 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            • doniyor_khalilov99
                              doniyor_khalilov LV 5 @vincent1 最后由 编辑
                                @vincent1 为什么学习 v853 dev.board 这么难?到目前为止你有没有想出任何解决方案?😧
                                  @vincent1 在 V853 openwrt系统,make menuconfig打开Allwinner > Visiol>LibAWIspApi 报错 中说:
                                  Only the G value was inexplicably high
                                  如何修复G值?
