    大数据云计算,人工智能概念兴起,多相Buck电源不容错过
    灌水区
    • hqdz8
      hqdz8 LV 7 最后由 编辑
      什么是多相Buck电源?
      大数据,云计算,人工智能概念的兴起,通信基站,数据中心等基建设施及汽车电动智能化催生出的自动驾驶等终端应用都需要耗电更大的CPU,GPU及ASIC来支持更为强劲的算力需求。这对供电电压调节器模块 (VRM/Vcore) 和负载点电源 (PoL) 提出了严峻挑战,包括:更高的效率、更高的功率密度,同时满足处理器di/dt>1000A/us瞬态响应要求。
      拓扑架构
      常说的多相Buck电源包含控制器和DrMOS,是一种多路交错并联的同步Buck拓扑,被公认为是此类应用场景的最佳解决方案。
      每相Buck对应的半桥MOSFET可由包含驱动和温度/电流检测的DrMOS代替,由一个控制器采集反馈的电压、电流、温度/错误等信号,并发出各PWM波实现功率的闭环控制。控制器可通过特定协议的通信接口 (如PMBus,AVSBus,SVID,SVI2/3,PWM-VID等) 和信号指示IO口,与系统上位机或负载处理器进行信号交互。
      多相控制器连接DrMOS可实现多相拓补结构的大电流DC/DC系统,可大幅提升供电功率,优化能耗,提升整体性能,简化系统电源设计,是大功率供电芯片的核心,是GPU的主流供电形式。
      编辑
      搜图
      矽力杰采用行业领先的工艺技术,设计创新的混合信号及模拟芯片,产品广泛用于汽车,工业,消费类,云计算和通信设备中,旨在提高效率并节约或衡量能源使用,始终致力于为客户提供更高性能,更高可靠性的模拟芯片解决方案。
      **矽力杰多相Buck电源 SQ51201 **
      矽力杰SQ51201是一款大电流多相Buck控制器,能够为高性能ASIC提供高品质的稳定电源输出方案。输出电压由至多6个DrMOS交错并联。实现300kHz~1MHz范围内可编程开关频率,与矽力杰DrMOS方案完全兼容。
      SQ51201内置PMBus接口,线性模式下输出电压为0.25~2.5V,步长为1/512V;在VID模式下步长为5mV/10mV。采用基于纹波的自适应导通时间控制,为大电流应用提供快速瞬态响应。
      SQ51201提供过压、欠压、过温和过流保护,同时检测远端反馈是否出现开路或短路,为负载点稳压器应用提供了一套完整的高级保护功能。
      编辑
      搜图
      矽力杰16V/70A集成功率级DrMOS SQ29663
      SQ29663采用业界标准封装,芯片内部集成两个高性能的MOS和驱动及控制单元,通过优化设计的内部结构和驱动控制,能够实现高效率、高功率密度以及良好的散热性能。严密的控制和保护逻辑使其能轻松兼容主流的前级控制器,适用于CPU,GPU以及POL的电源设计。
      SQ29663支持5V~16V的Vin电压范围。输入信号兼容3.3V/5V电平,支持三态信号以实现不同工作模式的控制。死区时间,传播延迟和驱动边沿的调整使其可以高效安全运行。
      SQ29663内部集成了8mV/℃的温度传感器,通过TMON实时报告温度,25℃下典型输出电压为800mV,TMON内部可上拉或下拉用作故障标志位。SQ29663可以实时采样内部MOSFET的电流信息并重建为与电感电流成正比的三角波,内建的温度补偿使其能达到5mV/A ±5%的精度输出。SQ29663支持包括OCP,NOCP,OTP,pre-OVP,HSS等多种保护,以实现安全可靠运行。
      广大客户现可通过华秋商城购买矽力杰系列产品!作为本土“元器件电商”的“探索者”之一,华秋商城致力为全球电子产业创造价值,向客户提供围绕“品牌选型+现货采购+海外代购+BOM 配单”的全流程服务。通过与全球 3000 多家原厂品牌及代理商搭建战略合作伙伴关系,华秋商城可直接获得原厂货源,并可为用户提供从方案设计到各类元件采购的一站式解决方案,包括 BOM 配单一键采购、PCBA 加工。
