    芒果派MangoPi MQ Pro环境搭建
      giao LV 6 最后由 编辑
      第一次应用这种单板计算机类的板卡,完全的小白,因此开发使用流程完全不清楚,所以在网上查了很多资料总算把系统烧录上,跑了起来。
      咱先把系统及工具准备好,登录mangopi官方网站https://mangopi.org/mqpro
      我下载的armbian
      然后准备一张大于8G的内存卡,用来烧录系统,我还购买一根hdmi转minihdmi的视频线。
      通过Raspberry Pi Imager将之前下载的armbian系统烧录到内存卡。
      选择好系统及存储卡后点击烧录,等待四五分钟就烧录好了。
      接下来就是连接硬件,将mangopi板卡通过hdmi视频线与显示器连接,通过OTG Typec口对板卡供电。连接如图
      然后屏幕上就开始答应LOG信息了
      对于新手小白我卡在这个界面很久,输了很多账号密码都不对,最后百度找到armbian的登录账号和密码,账号root,密码1234,第一次登录后系统会提示你创建新的账号和密码。终于进入桌面了,不过这个过程得有四五分钟,时间比较长。
      之后就是配置WiFi。在控制台中输入armbian-config,进入图形配置界面。找到wifi选项,选择网络设置完密码就好了,下次上电后板卡会自动连接WiFi。
      下一步就是通过PUTTY连接到板卡。连接注意事项,连接时需要填写板卡的ip地址,我通过我家路由器查询到板卡的地址,然后输入到Host Name位置,其他选项默认。点击open。
      然后会跳出界面,输入你的账号的密码就可以登录到板卡控制台了。
      至此基本的使用环境应该搭建完毕。
