    全志 T113核心板驱动开发环境搭建
      giao LV 6 最后由 编辑
      获取Tina-Linux源码
      1、百度云:https://pan.baidu.com/s/13uKlqDXImmMl9cgKc41tZg?pwd=qcw7#list/path=%2F
      提取码:qcw7
      2、全志官网:https://open.allwinnertech.com/
      将所有源码复制到ubuntu,然后解压
      新建文件夹
      mkdir T113
      将所有文件拷贝到 T113文件夹
      解压
      cat tina-d1-h.tar.bz2.* | tar -jxv
      然后会生成文件夹
      安装编译必须的工具
      sudo apt-get install -y sed make binutils build-essential gcc g++ bash patch gzip bzip2 perl tar cpio unzip rsync file bc wget python cvs git mercurial rsync subversion android-tools-mkbootimg vim libssl-dev android-tools-fastboot
      配置额外的支持T113的开发环境
      sudo apt-get install build-essential subversion git libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lib32z1 lib32z1-dev lib32stdc++6 libstdc++6 libc6:i386 libstdc++6:i386 lib32ncurses-dev lib32z1 -y
      单独获取100ASKT113板级扩展补丁
      https://gitee.com/weidongshan/100ASK_T113-Pro_TinaSDK
      或者直接ubuntu使用git获取:
      git clone https://gitee.com/weidongshan/100ASK_T113-Pro_TinaSDK.git
      下载补丁完成以后 ,复制到 tina-d1-h
      cd 100ASK_T113-Pro_TinaSDK/
      git submodule update --init     //更新
      cp ./* -rfvd ~/T113/tina-d1-h
      编译T113源码
      进入目录
      cd ../tina-d1-h/
      source build/envsetup.sh		//配置环境
      lunch
      You’re building on Linux
      Lunch menu… pick a combo:
      1. d1-h_nezha_min-tina
      2. d1-h_nezha-tina
      3. d1s_nezha-tina
      4. t113_100ask-tina
      Which would you like?: 4
      编译
      make -j6 V=s			//编译
      pack				//打包
      编译问题记录
      遇见没有安装工具问题
      1、 ‘gperf’ is missing on your system
      解决办法:
      sudo apt install -y gperf
      2、 No such file or directory
      这个主要是文件夹及文件权限问题,给这几个文件及它的文件夹777权限。
        axw_fae LV 4 最后由 编辑
        不需要 mboot 吗? pack 就行了?
          WhycanService LV 8 最后由 编辑
          @axw_fae make包括了mboot
