    v853s无法烧录
    9691
      hzhy1234 LV 5 最后由 编辑
      买的V853的开发板 使用官方的sdk编译可以正常下载。但是如何可以烧写到v853s芯片,使用同一个SDK是否可以? 需要做哪些改动 谢谢。
        WhycanService LV 8 @hzhy1234 最后由 编辑
        @hzhy1234 SDK不通用,V853的不支持烧写到V853s
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          hzhy1234 LV 5 @WhycanService 最后由 编辑
          @whycanservice 您好,能提供一个V853S的SDK么。
          我修改了vim device/config/chips/v853/configs/vision/sys_config.fex
          ;dram_tpr11 = 0x00420000
          ;dram_tpr12 = 0x00000048
          ;dram_tpr13 = 0x34010100
          ;hzhy add v853s perf1
          dram_tpr11 = 0x00220000
          dram_tpr12 = 0x00000057
          dram_tpr13 = 0x34050100
          修改后,V853s可以烧写进入 但是串口打印显示初始化dram失败,打印结果如下:
          [198]HELLO! BOOT0 is starting!
          [200]BOOT0 commit : 2a3ec52022
          [203]set pll start
          [205]periph0 has been enabled
          [208]set pll end
          [211]PMU: AXP21
          [214]board init ok
          [216]DRAM use external ZQ!!
          [218]bootinfo error 3
          [220]ic cant match axp, please check...
          [224]init dram fail
          CCC
          请问,我这么修改可以么?
            @hzhy1234 V853 的 CHIPID 与 V853S的不同,当然烧录不进去,就算绕过BOOT0的检测OPTEE也会报错无法启动
              @whycanservice 请问 这个该如何解决,谢谢
                @hzhy1234 需要获取 V853s 使用的 SDK,带有 v853s_perf1-tina 类似的方案即可适配。
                  @whycanservice 我使用过这个SDK包,1)source build/envsetup.sh; 2)lunch 选择v853s_perf1-tina; 3)mp 程序卡住,停留如下:
                  arning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/nand0@04011000 has a unit name, but no reg property
                  Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/spi@4025000/spi_board0 has a reg or ranges property, but no unit name
                  Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/lcd0@05461000 has a unit name, but no reg property
                  Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/clk_test@0x12345 has a unit name, but no reg property
                  Warning (unit_address_vs_reg): Node /aliases@45100000 has a unit name, but no reg property
                  Warning (unit_address_vs_reg): Node /gpu@0x01800000 has a unit name, but no reg property
                  Conver script to dts ok.
                  don't build dtbo ...
                  update_chip
                  mv: cannot stat 'u-boot-spinor-crash.fex': No such file or directory
                  pack boot package
                  content_count=3
                  请问 这个该如何修改一下
                    @hzhy1234 这里仅仅可以看到错误是 mv: cannot stat 'u-boot-spinor-crash.fex': No such file or directory 找不到文件,但是正常情况不需要这个文件,请截图多一些方便排查问题
                    该方案分区表:
                    [partition_start]
                    [partition]
                        name         = boot-resource
                        size         = 6016
                        user_type    = 0x8000
                    [partition]
                        name         = env
                        size         = 1008
                        downloadfile = "env.fex"
                        user_type    = 0x8000
                    [partition]
                        name         = boot
                        ;size         = 4096
                        size         = 25200
                        downloadfile = "boot.fex"
                        user_type    = 0x8000
                    [partition]
                        name         = rootfs
                        size         = 25200
                        downloadfile = "rootfs.fex"
                        user_type    = 0x8000
                    [partition]
                        name         = rootfs_data
                        size         = 10080
                        user_type    = 0x8000
                    [partition]
                        name         = recovery
                        size         = 20160
                        ;downloadfile = "recovery.fex"
                        user_type    = 0x8000
                    ;[partition]
                    ;    name         = misc
                    ;    size         = 512
                    ;    user_type    = 0x8000
                    ;[partition]
                    ;    name         = private
                    ;    size         = 512
                    [partition]
                        name         = UDISK
                        user_type    = 0x8100
                      @whycanservice 实际使用介质是emmc的
                      vim device/config/chips/v853s/configs/perf1/linux/sys_partition.fex
                      [partition_start]
                      [partition]
                          size         = 6016
                          user_type    = 0x8000
                      [partition]
                          name         = env
                          size         = 1008
                          user_type    = 0x8000
                      [partition]
                          name         = boot
                          ;size         = 4096
                          size         = 25200
                          user_type    = 0x8000
                      [partition]
                          name         = rootfs
                          size         = 25200
                          user_type    = 0x8000
                      [partition]
                          name         = rootfs_data
                          size         = 10080
                          user_type    = 0x8000
                      [partition]
                          name         = recovery
                          size         = 20160
                          user_type    = 0x8000
                      ;[partition]
                      ;    name         = misc
                      ;    size         = 512
                      ;[partition]
                      ;    name         = private
                      ;    size         = 512
                      [partition]
                          name         = UDISK
                          user_type    = 0x8100
                      vim device/config/chips/v853s/configs/perf1/sys_config.fex
                      [product]
                      version = "100"
                      machine = "evb"
                      ;   system configuration
                      ;dcdc1_vol							---set dcdc1 voltage,mV,1600-3400,100mV/step
                      ;dcdc2_vol							---set dcdc2 voltage,mV,600-1540,20mV/step
                      ;dcdc3_vol							---set dcdc3 voltage,mV,600-1860,20mV/step
                      ;dcdc4_vol							---set dcdc4 voltage,mV,600-1540,20mV/step
                      ;dcdc5_vol							---set dcdc5 voltage,mV,1000-2550,50mV/step
                      ;aldo2_vol							---set aldo2 voltage,mV,700-3300,100mV/step
                      ;aldo3_vol							---set aldo3 voltage,mV,700-3300,100mV/step
                      [power_sply]
                      dcdc1_vol                  = 3000
                      dcdc2_vol                  = 1200
                      dcdc3_vol                  = 1200
                      dcdc4_vol                  = 1200
                      dcdc5_vol                  = 1500
                      aldo2_vol                  = 1800
                      aldo3_vol                  = 3000
                      ;		   7-6 bit   5-0 bit
                      ;power_mode	= grain_size|vol 设置系统电压,=0则不设置,范围900~1200mV
                      ;grain_size     = 电压粒度  0:10mV  1:20mV  2:50mV  3:100mV
                      ;vol		= 电压系数 =0则不设置
                      ;grain_size=0电压公式:sys_vol = 500mV + vol * 10mV
                      ;grain_size=1电压公式:sys_vol = 500mV + vol * 20mV
                      ;grain_size=2电压公式:sys_vol = 500mV + vol * 50mV
                      ;grain_size=3电压公式:sys_vol = 500mV + vol * 100mV
                      [target]
                      storage_type    = 3
                      nand_use_ubi	= 1
                      power_mode      = 0
                      [card_boot]
                      logical_start   = 40960
                      sprite_gpio0    =
                      [card0_boot_para]
                      card_ctrl       = 0
                      card_high_speed = 1
                      card_line       = 4
                      sdc_d1          = port:PF0<2><1><default><default>
                      sdc_d0          = port:PF1<2><1><default><default>
                      sdc_clk         = port:PF2<2><1><default><default>
                      sdc_cmd         = port:PF3<2><1><default><default>
                      sdc_d3          = port:PF4<2><1><default><default>
                      sdc_d2          = port:PF5<2><1><default><default>
                      [card2_boot_para]
                      card_ctrl       = 2
                      card_high_speed = 1
                      card_line       = 8
                      sdc_clk         = port:PC0<3><1><3><default>
                      sdc_cmd         = port:PC1<3><1><3><default>
                      sdc_d0          = port:PC2<3><1><3><default>
                      sdc_d1          = port:PC3<3><1><3><default>
                      sdc_d2          = port:PC4<3><1><3><default>
                      sdc_d3          = port:PC5<3><1><3><default>
                      sdc_d4          = port:PC6<3><1><3><default>
                      sdc_d5          = port:PC7<3><1><3><default>
                      sdc_d6          = port:PC8<3><1><3><default>
                      sdc_d7          = port:PC9<3><1><3><default>
                      sdc_emmc_rst    = port:PC11<3><1><3><default>
                      sdc_ds          = port:PC10<3><2><3><default>
                      [spinor_para]
                      ;read_mode           =4
                      ;flash_size          =16
                      ;delay_cycle         =1
                      ;frequency           =100000000
                      spi_sclk            = port:PC00<4><0><2><default>
                      spi_cs              = port:PC01<4><1><2><default>
                      spi0_mosi           = port:PC02<4><0><2><default>
                      spi0_miso           = port:PC03<4><0><2><default>
                      spi0_wp             = port:PC04<4><0><2><default>
                      spi0_hold           = port:PC05<4><0><2><default>
                      [twi_para]
                      twi_used	= 1
                      twi_port        = 4
                      twi_scl         = port:PI01<6><1><default><default>
                      twi_sda         = port:PI02<6><1><default><default>
                      [uart_para]
                      uart_debug_port = 0
                      uart_debug_tx   = port:PH09<5><1><default><default>
                      uart_debug_rx   = port:PH10<5><1><default><default>
                      [jtag_para]
                      jtag_enable     = 0
                      jtag_ms         = port:PH11<2><default><default><default>
                      jtag_ck         = port:PH12<2><default><default><default>
                      jtag_do         = port:PH13<2><default><default><default>
                      jtag_di         = port:PH14<2><default><default><default>
                      ;sdram configuration
                      [dram_para]
                      dram_clk        = 936
                      dram_type       = 3
                      dram_zq         = 0x7b7bfb
                      dram_odt_en     = 0x1
                      dram_para1      = 0x0010f2
                      dram_para2      = 0x0
                      dram_mr0        = 0x1c70
                      dram_mr1        = 0x42
                      dram_mr2        = 0x18
                      dram_mr3        = 0x0
                      dram_tpr0       = 0x004A2195
                      dram_tpr1       = 0x02423190
                      dram_tpr2       = 0x0008B061
                      dram_tpr3       = 0xB4787896
                      dram_tpr4       = 0x0
                      dram_tpr5       = 0x48484848
                      dram_tpr6       = 0x48
                      dram_tpr7       = 0x1621121e
                      dram_tpr8       = 0x0
                      dram_tpr9       = 0x0
                      dram_tpr10      = 0x0
                      其他附件都源于路径 device/config/chips/v853s/configs/perf1下。uboot-board.dts sys_config.fex board.dts sys_partition_nor.fex sys_partition.fex env-4.9.cfg config-4.9 bootlogo.fex
                        @hzhy1234 请提供打包时的 LOG,类似下列内容
                        PACK_CHIP         sun8iw21p1
                        PACK_PLATFORM     tina
                        PACK_BOARD        v853s-perf1
                        PACK_KERN
                        PACK_DEBUG        uart0
                        PACK_SIG          none
                        PACK_SECURE       none
                        PACK_MODE         normal
                        PACK_FUNC         android
                        PACK_PROGRAMMER   none
                        PACK_TAR_IMAGE    none
                        PACK_TOPDIR       /home/yuzuki/WorkSpcae/tina-v851
                        No kernel param, parse it from v853s
                        copying tools file
                        copying configs file
                        storage_type value is 3
                        storage type is nor
                        image_nor.cfg is exist
                        mv image_nor.cfg image.cfg
                        copying boot resource
                        copying boot file
                        make user resource for : /home/yuzuki/WorkSpcae/tina-v851/out/v853s-perf1/image/sys_partition_nor.fex
                        handle partition user-res
                        no user resource partitions
                        APP_PART_DOWNLOAD_FILE = /home/yuzuki/WorkSpcae/tina-v851/out/v853s-perf1/image/app.fex
                        Need size of filesystem
                        no data resource partitions
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /clocks has a reg or ranges property, but no unit name
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/uart0@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/uart0@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/test_pins@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/twi0@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/twi0@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/twi1@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/twi1@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/sdc0@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/sdc0@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/sdc0@2 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/sdc1@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/sdc1@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/sdc2@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/sdc2@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/sdc2@2 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/csi_mclk0@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/csi_mclk0@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/mipia@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/mipia@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/csi_mclk1@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/csi_mclk1@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/mipib@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/mipib@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/mipib_4lane@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/mipib_4lane@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/csi_mclk2@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/csi_mclk2@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/ncsi@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/ncsi@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/ncsi_pa@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/ncsi_pa@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/dsi4lane@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/dsi4lane@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/wlan@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/uart1@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/uart1@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/uart2@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/uart2@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/uart3@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/uart3@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/spi0@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/spi0@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/spi0@2 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/spi1@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/spi1@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/spi1@2 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/spif0@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/spif0@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/spif0@2 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/twi2@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/twi2@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/twi3@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/twi3@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/twi4@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/twi4@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/dmic@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/dmic_sleep@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/daudio0@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/daudio0_sleep@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/daudio1@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/daudio1_sleep@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/pwm4@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/pwm4@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/pwm9@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/pwm9@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/wiegand@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/wiegand@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/gmac0@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/gmac0@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/isp_boot0_gpio@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl-test@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/rt-media@01c0e000 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/spi@04025000/spi_board0 has a reg or ranges property, but no unit nameWarning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/twi@0x02502800/goodix has a reg or ranges property, but no unit name
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/twi@0x02502c00/da380 has a reg or ranges property, but no unit name
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/twi@0x02503000/pmu@0/charger@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/twi@0x02503000/pmu@0/powerkey@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/twi@0x02503000/pmu@0/regulators@0 has a unit name, but no reg propertyWarning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/twi@0x02503000/pmu@0/axp_gpio@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/lcd0@05461000 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/usbc0@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/vind@0/isp@4 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/vind@0/actuator@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/vind@0/flash@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/vind@0/sensor@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/vind@0/sensor@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/e907_standby@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/wlan@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/gpio_charger@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /reserved-memory/optee_reserve has a reg or ranges property, but no unit name
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /reserved-memory/riscv_memserve has a reg or ranges property, but no unit name
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@408000000-92 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@408000000-96 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@408000000-100 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@408000000-105 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@600000000-92 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@600000000-96 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@600000000-100 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@600000000-105 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@720000000-92 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@720000000-96 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@720000000-100 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@720000000-105 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@900000000-92 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@900000000-96 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@900000000-100 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@900000000-105 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@1008000000-96 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@1008000000-100 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@1008000000-105 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@1104000000-100 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@1104000000-105 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@1200000000-100 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /opp_l_table0/opp@1200000000-105 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /ion/heap_sys_user@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /ion/heap_cma@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /interrupt-controller@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /sram_ctrl has a reg or ranges property, but no unit name
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /thermal-zones/cpu_thermal_zone/trips/trip-point@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /thermal-zones/cpu_thermal_zone/trips/trip-point@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /thermal-zones/cpu_thermal_zone/trips/cpu_crit@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /rpbuf_controller@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /rpbuf_sample@0 has a unit name, but no reg property
                        p=soc c=product state=0
                        p=soc c=power_sply state=0
                        p=soc c=target state=0
                        p=soc c=card_boot state=0
                        p=soc c=card0_boot_para state=0
                        p=soc c=card2_boot_para state=0
                        p=soc c=spinor_para state=0
                        p=soc c=twi_para state=0
                        p=soc c=uart_para state=0
                        p=soc c=jtag_para state=0
                        p=soc c=dram state=0
                        p=soc c=partitions state=0
                        p=partitions c=boot-resource state=0
                        p=partitions c=boot state=0
                        p=partitions c=rootfs state=0
                        p=partitions c=extend state=0
                        p=partitions c=rootfs_data state=0
                        p=partitions c=env state=0
                        p=partitions c=UDISK state=0
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/card0_boot_para@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/card2_boot_para@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/card2_boot_para@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/spinor_para@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/spinor_para@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/uart_para@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@03000000/pinctrl@02000000/jtag_para@0 has a unit name, but no reg property
                        mv: 'temp_fdt.dtb' and '/home/yuzuki/WorkSpcae/tina-v851/out/v853s-perf1/image/temp_fdt.dtb' are the same file
                        mv: 'temp_ubootnodtb.bin' and '/home/yuzuki/WorkSpcae/tina-v851/out/v853s-perf1/image/temp_ubootnodtb.bin' are the same file
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/power_sply@4500000c has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/power_delay@4500024 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/platform@45000004 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/target@45000008 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/charger0@45000010 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/card_boot@45000014 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/gpio_bias@45000018 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/sunxi_flashmap@45000018 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/fastboot_key@4500001c has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/recovery_key@45000020 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/pinctrl@07022000 has a unit name, but no reg propertyWarning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/pinctrl@07022000/s_twi0@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/pinctrl@07022000/s_twi0@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/sdc0@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/sdc0@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/sdc0@2 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/sdc2@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/sdc2@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/sdc2@2 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/nand0@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/nand0@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/nand0@2 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/spi0@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/spi0@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/spi0@2 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/twi1@0x02502400 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/twi4@0x02503000 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/twi4@0x02503000/pmu@34 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/twi4@0x02503000/pmu@34/regulators@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/dsi4lane@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/dsi4lane@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/rgb18@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/rgb18@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/spi1@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/spi1@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/spi1@2 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/twi0@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/twi0@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/twi1@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/twi1@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/twi2@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/twi2@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/twi3@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/twi3@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/twi4@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/twi4@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/sdc1@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/pwm8@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/pwm8@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/pwm9@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/pwm9@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/standby@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/standby@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/rgb24@0 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/pinctrl@0300b000/rgb24@1 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/card0_boot_para@2 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/card2_boot_para@3 has a unit name, but no reg property
                        Warning (unit_address_vs_reg): Node /soc@29000000/nand0@04011000 has a unit name, but no reg property
                        pack fastboot boot package
                        content_count=2
                        'boot_package.fex' -> 'fastbootpkg_cardproduct.fex'
                        update_chip
                        pack boot package
                        content_count=3
                        pack boot package
                        content_count=3
                        packing for tina linux
                        normal
                        commit : e5c90179e9
                        temp = 2016
                        mbr count = 1 total_sectors = 63519 logic_offset = 0 media = 1
                        partitation file Path=/home/yuzuki/WorkSpcae/tina-v851/out/v853s-perf1/image/sys_partition_nor.bin
                        mbr_name file Path=/home/yuzuki/WorkSpcae/tina-v851/out/v853s-perf1/image/sunxi_mbr_nor.fex
                        download_name file Path=/home/yuzuki/WorkSpcae/tina-v851/out/v853s-perf1/image/dlinfo.fex
                        mbr size = 16
                        mbr magic softw411
                        disk name=boot-resource
                        disk name=boot
                        disk name=rootfs
                        disk name=extend
                        disk name=rootfs_data
                        disk name=env
                        this is not a partition key
                        update_for_part_info 0
                        crc 0 = 7ae80725
                        MBR addr = 0x20,logic_offset = 0x0 GPT:boot-resource: 20            179f
                        MBR addr = 0x17a0,logic_offset = 0x0 GPT:boot        : 17a0          359f
                        MBR addr = 0x35a0,logic_offset = 0x0 GPT:rootfs      : 35a0          639f
                        MBR addr = 0x63a0,logic_offset = 0x0 GPT:extend      : 63a0          c19f
                        MBR addr = 0xc1a0,logic_offset = 0x0 GPT:rootfs_data : c1a0          c59f
                        MBR addr = 0xc5a0,logic_offset = 0x0 GPT:env         : c5a0          c79f
                        MBR addr = 0xc7a0,logic_offset = 0x0 GPT:UDISK       : c7a0          f81e
                        gpt_head->header_crc32 = 0x4a863d40
                        GPT----part num 7---
                        gpt_entry: 128
                        gpt_header: 92
                        GPT:env         : c5a0          c79f
                        update gpt file ok
                        update mbr file ok
                        arg1:sunxi_mbr_nor.fex,arg2:env_nor.fex
                        used mbr [0], count = 7
                        ro:0
                        ro:0
                        ro:0
                        ro:0
                        ro:0
                        ro:0
                        ro:0
                        mtd:mtdparts=spi0.0:3008K(boot-resource),3840K(boot),5888K(rootfs),12032K(extend),512K(rootfs_data),256K(env),0K(UDISK)
                        the crc :69ec5205
                        load file: boot0_spinor.fex ok
                        load file: boot_package_nor.fex ok
                        load file: sunxi_gpt.fex ok
                        load file: sys_partition_nor.bin ok
                        load file: boot-resource.fex ok
                        load file: boot.fex ok
                        load file: rootfs.fex ok
                        load file: usr.fex ok
                        load file: env_nor.fex ok
                        merge_package ok
                          [mbr]
                          mbr_size  : 16 Kbyte
                          partition_name  : boot-resource
                          partition_size  : 6016
                          boot-resource.fex size : 80K byte
                          partition_size  : 7680
                          downloadfile  : boot.fex
                          boot.fex -> /home/yuzuki/WorkSpcae/tina-v851/out/v853s-perf1/boot.img
                          boot.img size : 3.8M byte
                          partition_name  : rootfs
                          partition_size  : 11776
                          downloadfile  : rootfs.fex
                          rootfs.fex -> /home/yuzuki/WorkSpcae/tina-v851/out/v853s-perf1/rootfs.img
                          rootfs.img size : 4.9M byte
                          partition_name  : extend
                          partition_size  : 24064
                          downloadfile  : usr.fex
                          usr.fex -> /home/yuzuki/WorkSpcae/tina-v851/out/v853s-perf1/usr.img
                          usr.img size : 7.5M byte
                          partition_name  : rootfs_data
                          partition_size  : 1024
                          partition_name  : env
                          partition_size  : 512
                          downloadfile  : env_nor.fex
                          env_nor.fex size : 128K byte
                        /home/yuzuki/WorkSpcae/tina-v851/out/host/bin/
                        Begin Parse sys_partion.fex
                        FilePath: boot-resource.fex
                        FileLength=14000Add partion boot.fex BOOT_FEX00000000
                        FilePath: boot.fex
                        FileLength=3b9800Add partion rootfs.fex ROOTFS_FEX000000
                        FilePath: rootfs.fex
                        FileLength=4e0000Add partion usr.fex USR_FEX000000000
                        Add partion very usr.fex USR_FEX000000000
                        FilePath: usr.fex
                        FileLength=780000Add partion env_nor.fex ENV_NOR_FEX00000
                        Add partion very env_nor.fex ENV_NOR_FEX00000
                        FilePath: env_nor.fex
                        FileLength=20000BuildImg 0
                        ----------image is for nor----------
                        /home/yuzuki/WorkSpcae/tina-v851/out/v853s-perf1/tina_v853s-perf1_uart0_nor.img
                        pack finish
                        cp: cannot stat '/home/yuzuki/WorkSpcae/tina-v851/out/v853s-perf1/image/../compile_dir/target/viplite-driver/algo_aw/*.h': No such file or directory
                        ----------partitions image is at----------
                        /home/yuzuki/WorkSpcae/tina-v851/out/v853s-perf1/image/../aw_pack_src
                          @whycanservice
                          ZhaoBinBin@R740:/WorkDisk/ZhaoBinBinWorkDisk/01_project/04_quanzhi/01_V853/08_env_v851s/tina-v851/tina-v851-release$ pack
                          PACK_PLATFORM     tina
                          PACK_KERN
                          PACK_DEBUG        uart0
                          PACK_SIG          none
                          PACK_SECURE       none
                          PACK_MODE         normal
                          PACK_FUNC         android
                          PACK_TAR_IMAGE    none
                          PACK_TOPDIR       /WorkDisk/ZhaoBinBinWorkDisk/01_project/04_quanzhi/01_V853/08_env_v851s/tina-v851/tina-v851-release
                          copying tools file
                          storage type is nor
                          copying boot file
                          make user resource for : /WorkDisk/ZhaoBinBinWorkDisk/01_project/04_quanzhi/01_V853/08_env_v851s/tina-v851/tina-v851-release/out/v853s-perf1/image/sys_partition_nor.fex
                          APP_PART_DOWNLOAD_FILE = /WorkDisk/ZhaoBinBinWorkDisk/01_project/04_quanzhi/01_V853/08_env_v851s/tina-v851/tina-v851-release/out/v853s-perf1/image/app.fex
                          Warning (unit_address_vs_reg): Node /e907_rproc@0 has a unit name, but no reg property
                          mv: 'temp_fdt.dtb' and '/WorkDisk/ZhaoBinBinWorkDisk/01_project/04_quanzhi/01_V853/08_env_v851s/tina-v851/tina-v851-release/out/v853s-perf1/image/temp_fdt.dtb' are the same file
                          mv: 'temp_ubootnodtb.bin' and '/WorkDisk/ZhaoBinBinWorkDisk/01_project/04_quanzhi/01_V853/08_env_v851s/tina-v851/tina-v851-release/out/v853s-perf1/image/temp_ubootnodtb.bin' are the same file
                          update_chip
                          pack boot package
                          content_count=3
                          卡住了
                            WhycanService LV 8 最后由 编辑
                            卡住了考虑由于fbuild 是32位程序,目前多数linux不默认包括32位运行时,系统安装这些包试一试
                            sudo dpkg --add-architecture i386
                            sudo apt-get update
                            sudo apt install gcc-multilib
                            sudo apt install libc6:i386 libstdc++6:i386 lib32z1
                              @whycanservice 实际使用介质是emmc,那就只需要修改
                              vim device/config/chips/v853s/configs/perf1/sys_config.fex文件内容,将默认3修改成2就可以了吧?
                              [target]
                              ;storage_type = 3
                              storage_type = 2
                                @hzhy1234 这个无所谓,只区分nor方案和非nor方案
                                H 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                  @whycanservice SDK没做任何修改,可以编译过去 但是没烧写进入。
                                  sys_config.fex内容未做任何改动,实际存储介质为emmc
                                  [target]
                                  storage_type = 3
                                  nand_use_ubi = 1
                                  power_mode = 0
                                  烧写失败日志如下:
                                  00005474	13235.43554688	[12568] [magic cube] file not modify, no need to load again
                                  00005475	13236.77441406	[23824] IN 1
                                  00005476	13236.86132813	[23824] ********* before Fel2Fes *********
                                  00005477	13236.86132813	[23824] ********* pFel2FesParam->extend = 0xefe8da00 *********
                                  00005478	13236.86230469	[23824] ***************************************
                                  00005479	13236.86230469	[23824] ********ToolEntry_fel************
                                  00005480	13236.86230469	[23824] ***************************************
                                  00005481	13236.86230469	[23824] PANIC : enter fel choose mode
                                  00005482	13236.86230469	[23824] fel other=0x5a3a0
                                  00005483	13236.86230469	[23824] OS SourceCodePage = 936
                                  00005484	13236.86328125	[23824] WRN: fail in LoadPluginCenter, f(IniLanPlg)L45
                                  00005485	13236.86328125	[23824] WRN: f(exist_multiple_lang_tips)L94, Fail to init plg of iniLan, "Please update LiveSuit"
                                  00005486	13236.86718750	[23824] user choose not to erase
                                  00005487	13236.86718750	[23824] OO, User cancel to update!
                                  00005488	13236.87500000	[23824] Img_OpenItem now!
                                  00005489	13236.87500000	[23824] Img_OpenItem[FES     ][FES_1-0000000000]
                                  00005490	13236.87500000	[23824] down file length = 4de0.
                                  00005491	13236.87792969	[23824] magic eGON.BT0崿]鬣M, it is fes1
                                  00005492	13236.87792969	[23824] down and run fes1 at addr 0x28000
                                  00005493	13236.87890625	[23824] Clear dram log OK.
                                  00005494	13236.91796875	[23824] DOWN FES1_dram OK
                                  00005495	13237.42285156	[23824] dram paras[0]: 0x3a8
                                  00005496	13237.42285156	[23824] dram paras[1]: 0x3
                                  00005497	13237.42382813	[23824] dram paras[2]: 0x7b7bfb
                                  00005498	13237.42480469	[23824] dram paras[3]: 0x1
                                  00005499	13237.42480469	[23824] dram paras[4]: 0x10d2
                                  00005500	13237.42578125	[23824] dram paras[5]: 0x800000
                                  00005501	13237.42578125	[23824] dram paras[6]: 0x1e14
                                  00005502	13237.42675781	[23824] dram paras[7]: 0x42
                                  00005503	13237.42675781	[23824] dram paras[8]: 0x20
                                  00005504	13237.42675781	[23824] dram paras[9]: 0x0
                                  00005505	13237.42773438	[23824] dram paras[10]: 0x4899d7
                                  00005506	13237.42773438	[23824] dram paras[11]: 0x1c241d0
                                  00005507	13237.42773438	[23824] dram paras[12]: 0xa4073
                                  00005508	13237.42773438	[23824] dram paras[13]: 0xb4787896
                                  00005509	13237.42871094	[23824] dram paras[14]: 0x0
                                  00005510	13237.42871094	[23824] dram paras[15]: 0x48484848
                                  00005511	13237.42871094	[23824] dram paras[16]: 0x48
                                  00005512	13237.42871094	[23824] dram paras[17]: 0x1621121e
                                  00005513	13237.42871094	[23824] dram paras[18]: 0x0
                                  00005514	13237.42871094	[23824] dram paras[19]: 0x0
                                  00005515	13237.42871094	[23824] dram paras[20]: 0x0
                                  00005516	13237.42871094	[23824] dram paras[21]: 0x220000
                                  00005517	13237.42871094	[23824] dram paras[22]: 0x57
                                  00005518	13237.42968750	[23824] dram paras[23]: 0x34056103
                                  00005519	13237.42968750	[23824] dram paras[24]: 0x0
                                  00005520	13237.42968750	[23824] dram paras[25]: 0x0
                                  00005521	13237.43066406	[23824] dram paras[26]: 0x0
                                  00005522	13237.43066406	[23824] dram paras[27]: 0x0
                                  00005523	13237.43164063	[23824] dram paras[28]: 0x0
                                  00005524	13237.43164063	[23824] dram paras[29]: 0x0
                                  00005525	13237.43164063	[23824] dram paras[30]: 0x0
                                  00005526	13237.43164063	[23824] dram paras[31]: 0x0
                                  00005527	13237.43164063	[23824] RUN fes1 OK.
                                  00005528	13237.43261719	[23824] INFO: try to down and run fes2
                                  00005529	13237.43261719	[23824] Img_OpenItem now!
                                  00005530	13237.43261719	[23824] Img_OpenItem[12345678][UBOOT_0000000000]
                                  00005531	13237.43359375	[23824] fes2 size 0xe0000
                                  00005532	13237.44140625	[23824] uboot down and run addr 0x43000000
                                  00005533	13237.44140625	[23824] dtb_syscfg_base 0x43200000
                                  00005534	13238.23632813	[12568] [magic cube] loading file : c:\program files (x86)\mydrivers\drivergenius\data\raw_record.dat
                                  00005535	13238.24804688	[12568] [magic cube] file not modify, no need to load again
                                  00005536	13238.26562500	[12568] [magic cube] loading file : c:\program files (x86)\mydrivers\drivergenius\data\raw_record.dat
                                  00005537	13238.28710938	[12568] [magic cube] file not modify, no need to load again
                                  00005538	13238.30664063	[12568] [magic cube] loading file : c:\program files (x86)\mydrivers\drivergenius\data\raw_record.dat
                                  00005539	13238.33105469	[12568] [magic cube] file not modify, no need to load again
                                  00005540	13239.19238281	[23824] INFO: try to down dtb at 0x43200000
                                  00005541	13239.19238281	[23824] Img_OpenItem now!
                                  00005542	13239.19238281	[23824] Img_OpenItem[COMMON  ][DTB_CONFIG000000]
                                  00005543	13239.19238281	[23824] down_dtb_syscfg size 0x1c000
                                  00005544	13239.42382813	[23824] INFO: try to down soc cfg at 0x43300000
                                  00005545	13239.42382813	[23824] Img_OpenItem now!
                                  00005546	13239.42382813	[23824] Img_OpenItem[COMMON  ][SYS_CONFIG_BIN00]
                                  00005547	13239.42382813	[23824] down_dtb_syscfg size 0x1800
                                  00005548	13239.43847656	[23824] INFO: try to down board cfg at 0x43380000
                                  00005549	13239.43847656	[23824] Img_OpenItem now!
                                  00005550	13239.43847656	[23824] Img_OpenItem[COMMON  ][BOARD_CONFIG_BIN]
                                  00005551	13239.43847656	[23824] Img_OpenItem: cannot find item COMMON   BOARD_CONFIG_BIN
                                  00005552	13239.43847656	[23824] PANIC : down_dtb_syscfg() : can not open fes2 item
                                  00005553	13239.43847656	[23824] board config item empty,do not need to down!
                                  00005554	13239.43847656	[23824] INFO:  down dtb syscfg OK
                                  00005555	13239.43847656	[23824] INFO: down fes2 ok
                                  00005556	13239.43945313	[23824] INFO: run fes2 ok
                                  00005557	13239.43945313	[23824] Closing image now!
                                  00005558	13239.43945313	[23824] CloseImage OK
                                  00005559	13239.43945313	[23824] *********** after Fel2Fes *********
                                  00005560	13239.68261719	[12568] [magic cube] loading file : c:\program files (x86)\mydrivers\drivergenius\data\raw_record.dat
                                  00005561	13239.68261719	[12568] [magic cube] file not modify, no need to load again
                                  00005562	13239.68261719	[12568] [magic cube] loading file : c:\program files (x86)\mydrivers\drivergenius\data\raw_record.dat
                                  00005563	13239.68261719	[12568] [magic cube] file not modify, no need to load again
                                  00005564	13239.68359375	[12568] [magic cube] loading file : c:\program files (x86)\mydrivers\drivergenius\data\raw_record.dat
                                  00005565	13239.68457031	[12568] [magic cube] file not modify, no need to load again
                                  00005566	13240.57031250	[23824] OUT 1
                                  00005567	13241.50097656	[12568] [magic cube] loading file : c:\program files (x86)\mydrivers\drivergenius\data\raw_record.dat
                                  00005568	13241.50195313	[12568] [magic cube] file not modify, no need to load again
                                  00005569	13241.50195313	[12568] [magic cube] loading file : c:\program files (x86)\mydrivers\drivergenius\data\raw_record.dat
                                  00005570	13241.50195313	[12568] [magic cube] file not modify, no need to load again
                                  00005571	13241.50292969	[12568] [magic cube] loading file : c:\program files (x86)\mydrivers\drivergenius\data\raw_record.dat
                                  00005572	13241.50292969	[12568] [magic cube] file not modify, no need to load again
                                  00005573	13243.61425781	[23824] IN 1
                                  00005574	13243.62500000	[23824] Wait for fes device in time
                                  00005575	13243.62500000	[23824] Open D:\01_hzhy\01_work\03_ZYNQ\07_aimedAt_S3\03_FTP\Tools\PhoenixSuit1.18\image_dl.para failed
                                  00005576	13243.62597656	[23824] priv_info = 0x74f2ee8
                                  00005577	13243.62597656	[23824] erase flash flag  0
                                  00005578	13243.63378906	[23824] 剩余 1 分 24 秒
                                  00005579	13243.63378906	[23824]
                                  00005580	13243.63476563	[23824] set erase flag 0
                                  00005581	13243.64550781	[23824] fes_check_crc.media_crc=0
                                  00005582	13243.64550781	[23824] ID=5, fes_thread() : get download map
                                  00005583	13243.64550781	[23824] 剩余 1 分 22 秒
                                  00005584	13243.64550781	[23824]
                                  00005585	13243.64746094	[23824] fes_thread, get download map
                                  00005586	13243.64843750	[23824] Img_OpenItem now!
                                  00005587	13243.64843750	[23824] Img_OpenItem[12345678][1234567890DLINFO]
                                  00005588	13243.65039063	[23824] *************DOWNLOAD MAP DUMP************
                                  00005589	13243.65039063	[23824] total download part 5
                                  00005590	13243.65039063	[23824]
                                  00005591	13243.65039063	[23824] download part[0] name         :boot-resource
                                  00005592	13243.65039063	[23824] download part[0] download file:BOOT-RESOURCE_FE
                                  00005593	13243.65039063	[23824] download part[0] verify file  :VBOOT-RESOURCE_F
                                  00005594	13243.65039063	[23824] download part[0] lenlo        :0x1780
                                  00005595	13243.65039063	[23824] download part[0] addrlo       :0x20
                                  00005596	13243.65136719	[23824] download part[0] encrypt      :0
                                  00005597	13243.65136719	[23824] download part[0] verify       :1
                                  00005598	13243.65136719	[23824]
                                  00005599	13243.65136719	[23824] download part[1] name         :boot
                                  00005600	13243.65136719	[23824] download part[1] download file:BOOT_FEX00000000
                                  00005601	13243.65136719	[23824] download part[1] verify file  :VBOOT_FEX0000000
                                  00005602	13243.65136719	[23824] download part[1] lenlo        :0x1e00
                                  00005603	13243.65136719	[23824] download part[1] addrlo       :0x17a0
                                  00005604	13243.65136719	[23824] download part[1] encrypt      :0
                                  00005605	13243.65136719	[23824] download part[1] verify       :1
                                  00005606	13243.65136719	[23824]
                                  00005607	13243.65136719	[23824] download part[2] name         :rootfs
                                  00005608	13243.65136719	[23824] download part[2] download file:ROOTFS_FEX000000
                                  00005609	13243.65136719	[23824] download part[2] verify file  :VROOTFS_FEX00000
                                  00005610	13243.65136719	[23824] download part[2] lenlo        :0x2e00
                                  00005611	13243.65234375	[23824] download part[2] addrlo       :0x35a0
                                  00005612	13243.65234375	[23824] download part[2] encrypt      :0
                                  00005613	13243.65234375	[23824] download part[2] verify       :1
                                  00005614	13243.65234375	[23824]
                                  00005615	13243.65234375	[23824] download part[3] name         :extend
                                  00005616	13243.65234375	[23824] download part[3] download file:USR_FEX000000000
                                  00005617	13243.65234375	[23824] download part[3] verify file  :VUSR_FEX00000000
                                  00005618	13243.65234375	[23824] download part[3] lenlo        :0x5e00
                                  00005619	13243.65234375	[23824] download part[3] addrlo       :0x63a0
                                  00005620	13243.65234375	[23824] download part[3] encrypt      :0
                                  00005621	13243.65234375	[23824] download part[3] verify       :1
                                  00005622	13243.65234375	[23824]
                                  00005623	13243.65332031	[23824] download part[4] name         :env
                                  00005624	13243.65332031	[23824] download part[4] download file:ENV_NOR_FEX00000
                                  00005625	13243.65332031	[23824] download part[4] verify file  :VENV_NOR_FEX0000
                                  00005626	13243.65332031	[23824] download part[4] lenlo        :0x200
                                  00005627	13243.65332031	[23824] download part[4] addrlo       :0xc5a0
                                  00005628	13243.65332031	[23824] download part[4] encrypt      :0
                                  00005629	13243.65332031	[23824] download part[4] verify       :1
                                  00005630	13243.65332031	[23824]
                                  00005631	13243.65332031	[23824] ID=5, fes_thread() : --167--
                                  00005632	13243.65332031	[23824] unknown Tools command.
                                  00005633	13243.65332031	[23824] 剩余 1 分 19 秒
                                  00005634	13243.65332031	[23824]
                                  00005635	13243.65429688	[23824] dlbitmap = 0
                                  00005636	13243.65429688	[23824] dlbitmap = 0x0,according the dlinfo to download.......
                                  00005637	13243.65429688	[23824] Img_OpenItem now!
                                  00005638	13243.65429688	[23824] Img_OpenItem[12345678][1234567890___MBR]
                                  00005639	13243.65625000	[23824] value =0
                                  00005640	13243.65625000	[23824] ubifs: checking part -- boot-resource
                                  00005641	13243.65625000	[23824] Img_OpenItem now!
                                  00005642	13243.65625000	[23824] Img_OpenItem[RFSFAT16][BOOT-RESOURCE_FEVBOOT-RESOURCE_F]
                                  00005643	13243.65625000	[23824] id[5]:part_name = boot-resource, packet_len_high = 0x0, packet_len_low = 0x14000, pkt_name = BOOT-RESOURCE_FEVBOOT-RESOURCE_F, verify_file = VBOOT-RESOURCE_F, encrypt = 1
                                  00005644	13243.65820313	[23824] value =0
                                  00005645	13243.65820313	[23824] ubifs: checking part -- boot
                                  00005646	13243.65820313	[23824] Img_OpenItem now!
                                  00005647	13243.65820313	[23824] Img_OpenItem[RFSFAT16][BOOT_FEX00000000VBOOT_FEX0000000]
                                  00005648	13243.65820313	[23824] id[5]:part_name = boot, packet_len_high = 0x0, packet_len_low = 0x3B7000, pkt_name = BOOT_FEX00000000VBOOT_FEX0000000, verify_file = VBOOT_FEX0000000, encrypt = 1
                                  00005649	13243.66015625	[23824] value =0
                                  00005650	13243.66015625	[23824] ubifs: checking part -- rootfs
                                  00005651	13243.66015625	[23824] Img_OpenItem now!
                                  00005652	13243.66015625	[23824] Img_OpenItem[RFSFAT16][ROOTFS_FEX000000VROOTFS_FEX00000]
                                  00005653	13243.66015625	[23824] id[5]:part_name = rootfs, packet_len_high = 0x0, packet_len_low = 0x5C0000, pkt_name = ROOTFS_FEX000000VROOTFS_FEX00000, verify_file = VROOTFS_FEX00000, encrypt = 1
                                  00005654	13243.66210938	[23824] value =0
                                  00005655	13243.66210938	[23824] ubifs: checking part -- extend
                                  00005656	13243.66210938	[23824] Img_OpenItem now!
                                  00005657	13243.66210938	[23824] Img_OpenItem[RFSFAT16][USR_FEX000000000VUSR_FEX00000000]
                                  00005658	13243.66210938	[23824] id[5]:part_name = extend, packet_len_high = 0x0, packet_len_low = 0x9C0000, pkt_name = USR_FEX000000000VUSR_FEX00000000, verify_file = VUSR_FEX00000000, encrypt = 1
                                  00005659	13243.66406250	[23824] value =0
                                  00005660	13243.66406250	[23824] ubifs: checking part -- env
                                  00005661	13243.66406250	[23824] Img_OpenItem now!
                                  00005662	13243.66406250	[23824] Img_OpenItem[RFSFAT16][ENV_NOR_FEX00000VENV_NOR_FEX0000]
                                  00005663	13243.66406250	[23824] id[5]:part_name = env, packet_len_high = 0x0, packet_len_low = 0x20000, pkt_name = ENV_NOR_FEX00000VENV_NOR_FEX0000, verify_file = VENV_NOR_FEX0000, encrypt = 1
                                  00005664	13243.66601563	[23824] ubifs: Tryt to find ubifs partition, but none is found, use ext4 interface in default.
                                  00005665	13243.66601563	[23824] Img_OpenItem now!
                                  00005666	13243.66601563	[23824] Img_OpenItem[12345678][1234567890___MBR]
                                  00005667	13243.66601563	[23824] *************MBR DUMP***************
                                  00005668	13243.66601563	[23824] total mbr part 7
                                  00005669	13243.66601563	[23824]
                                  00005670	13243.66601563	[23824] part[0] name      :boot-resource
                                  00005671	13243.66601563	[23824] part[0] classname :DISK
                                  00005672	13243.66601563	[23824] part[0] addrlo    :0x20
                                  00005673	13243.66601563	[23824] part[0] lenlo     :0x1780
                                  00005674	13243.66601563	[23824] part[0] user_type :32768
                                  00005675	13243.66601563	[23824] part[0] keydata   :0
                                  00005676	13243.66601563	[23824] part[0] ro        :0
                                  00005677	13243.66601563	[23824]
                                  00005678	13243.66601563	[23824] part[1] name      :boot
                                  00005679	13243.66601563	[23824] part[1] classname :DISK
                                  00005680	13243.66601563	[23824] part[1] addrlo    :0x17a0
                                  00005681	13243.66601563	[23824] part[1] lenlo     :0x1e00
                                  00005682	13243.66601563	[23824] part[1] user_type :32768
                                  00005683	13243.66601563	[23824] part[1] keydata   :0
                                  00005684	13243.66601563	[23824] part[1] ro        :0
                                  00005685	13243.66601563	[23824]
                                  00005686	13243.66601563	[23824] part[2] name      :rootfs
                                  00005687	13243.66601563	[23824] part[2] classname :DISK
                                  00005688	13243.66601563	[23824] part[2] addrlo    :0x35a0
                                  00005689	13243.66601563	[23824] part[2] lenlo     :0x2e00
                                  00005690	13243.66601563	[23824] part[2] user_type :32768
                                  00005691	13243.66601563	[23824] part[2] keydata   :0
                                  00005692	13243.66601563	[23824] part[2] ro        :0
                                  00005693	13243.66699219	[23824]
                                  00005694	13243.66699219	[23824] part[3] name      :extend
                                  00005695	13243.66699219	[23824] part[3] classname :DISK
                                  00005696	13243.66699219	[23824] part[3] addrlo    :0x63a0
                                  00005697	13243.66699219	[23824] part[3] lenlo     :0x5e00
                                  00005698	13243.66699219	[23824] part[3] user_type :32768
                                  00005699	13243.66699219	[23824] part[3] keydata   :0
                                  00005700	13243.66699219	[23824] part[3] ro        :0
                                  00005701	13243.66699219	[23824]
                                  00005702	13243.66699219	[23824] part[4] name      :rootfs_data
                                  00005703	13243.66699219	[23824] part[4] classname :DISK
                                  00005704	13243.66699219	[23824] part[4] addrlo    :0xc1a0
                                  00005705	13243.66699219	[23824] part[4] lenlo     :0x400
                                  00005706	13243.66699219	[23824] part[4] user_type :32768
                                  00005707	13243.66699219	[23824] part[4] keydata   :0
                                  00005708	13243.66699219	[23824] part[4] ro        :0
                                  00005709	13243.66699219	[23824]
                                  00005710	13243.66699219	[23824] part[5] name      :env
                                  00005711	13243.66699219	[23824] part[5] classname :DISK
                                  00005712	13243.66796875	[23824] part[5] addrlo    :0xc5a0
                                  00005713	13243.66796875	[23824] part[5] lenlo     :0x200
                                  00005714	13243.66796875	[23824] part[5] user_type :32768
                                  00005715	13243.66796875	[23824] part[5] keydata   :0
                                  00005716	13243.66796875	[23824] part[5] ro        :0
                                  00005717	13243.66796875	[23824]
                                  00005718	13243.66796875	[23824] part[6] name      :UDISK
                                  00005719	13243.66796875	[23824] part[6] classname :DISK
                                  00005720	13243.66796875	[23824] part[6] addrlo    :0xc7a0
                                  00005721	13243.66796875	[23824] part[6] lenlo     :0x0
                                  00005722	13243.66796875	[23824] part[6] user_type :0
                                  00005723	13243.66796875	[23824] part[6] keydata   :0
                                  00005724	13243.66796875	[23824] part[6] ro        :0
                                  00005725	13243.66796875	[23824]
                                  00005726	13243.67285156	[23824] Get CSW Error
                                  00005727	13243.67285156	[23824] PANIC : cmd_fes_down() : run fail
                                  00005728	13243.67285156	[23824] ERR : download_mbr() : run cmd_fes_down cmd ,fail
                                  00005729	13243.67285156	[23824] ERR : ID=5, fes_thread() : step 167 ,fail
                                  00005730	13243.67285156	[23824]
                                  00005731	13243.67285156	[23824] INFO: ID=5, update failed
                                  00005732	13243.67285156	[23824]
                                  00005733	13243.67285156	[23824] trans log buf
                                  00005734	13243.67285156	[23824] *************************
                                  00005735	13243.67285156	[23824] **cmd_common_get_cmd_set_vers**
                                  00005736	13243.67285156	[23824] *************************
                                  00005737	13243.67382813	[23824] cur version:2.0
                                  00005738	13243.67480469	[23824] log_info.buf_start:0x0, log_info.buf_size:0x0
                                  00005739	13243.67480469	[23824] PANIC : cmd_fes_up() : data len == 0
                                  00005740	13245.87402344	[23824] trans log buf
                                  00005741	13245.87402344	[23824] PANIC : cmd_common_get_cmd_set_vers() : priv_info == NULL
                                  00005742	13245.87402344	[23824] cur version:0.0
                                  00005743	13245.87500000	[23824] PANIC : dev_manager_open_fel_dev() : priv_info == NULL
                                  00005744	13245.87500000	[23824] ERR : ID=5, fes_thread() : close fes ,fail
                                  00005745	13245.87500000	[23824]
                                  00005746	13245.87500000	[23824] INFO: ID=5, update failed
                                  00005747	13245.87500000	[23824]
                                  00005748	13245.87500000	[23824] Closing image now!
                                  00005749	13245.87500000	[23824] CloseImage OK
                                  00005750	13247.59863281	[6580] [kwpsshellext]DllCanUnloadNow, module=C:\Users\86150\AppData\Local\Kingsoft\WPS Office\11.1.0.14309\office6\kwpsshellext64.dll
                                  00005751	13249.79199219	[12568] [magic cube] loading file : c:\program files (x86)\mydrivers\drivergenius\data\raw_record.dat
                                  00005752	13249.79296875	[12568] [magic cube] file not modify, no need to load again
                                    @whycanservice
                                    实际存储介质为emmc,将sys_config.fex修改成
                                    [target]
                                    storage_type = 2
                                    编译打包的镜像可以烧写进入了 谢谢!
