    有人尝试把Docker的代码拷贝到本地进行编译吗
    8
    6962
      mysteryli LV 7 最后由 编辑
      RT
      我这边把文件都拷贝出来后编译不过
      或者你们修改Docker里面的文件,总不能都用vim吧。。
      A A 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        aw2022 LV 4 @mysteryli 最后由 编辑
        @mysteryli 我的拷出来能编。 应该是环境的问题
        M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          mysteryli LV 7 @aw2022 最后由 编辑
          @aw2022 在 有人尝试把Docker的代码拷贝到本地进行编译吗 中说:
          你是用docker ps 拷贝出来的嘛 拷贝出来好像只有root权限才能用呀,你的是这样吗
          M A A 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            mysteryli LV 7 @mysteryli 最后由 编辑
            @mysteryli 在 有人尝试把Docker的代码拷贝到本地进行编译吗 中说:
            因为我这边好像docker命令必须sudo才能用起来 不知道为啥 你是这样嘛
            KunYi 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • KunYi
              KunYi LV 8 @mysteryli 最后由 编辑
              @mysteryli
              check the https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/
              for non-root user with docker
                @mysteryli sudo docker cp
                  aimkit LV 2 @mysteryli 最后由 编辑
                  @mysteryli -v /host/docker_share:/docker_dir 可以直接文件夹映射的
                    @mysteryli 可以新建docker 容器时,使用当前用户权限
